Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 60 из 995<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
evrial писал(а):
но можно на перспективу апгрейда.
Тогда crucial m4
whitewiz писал(а):
1) а как удалить hiberfil.sys в корне ssd диска? и что это вообще за файл такой
Никак, только так: В командной строке наберите powercfg.exe /hibernate off и нажмите клавишу ВВОД.
whitewiz писал(а):
2) как сделать так, чтоб браузер хром вообще не имел отношения к системному ssd? как его переместить на другой hdd чтоб он работал потом?
А смысл?
1) в плане электропитания поставил "сон через - никогда" и пропал файл.
2) Ну чтоб вся история его, файлы и страницы не сохранялись на ссд. Так как?
E4500 | E5200 | Athlon 425@Phenom B25 | i5-2500k | i7-3770 | E5-2680v2 | i7-8700k | R5 3600 | i5-10400F \ I5 12400F@5Ghz
whitewiz
Нужно перенести кэш. Для этого создадите папку куда будете переносить кэш Chrome.
Изначально кэш хранится C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Google\Chrome\User Data
Для переноса будем использовать запуск Chrome с заданными параметрами. На рабочем столе копируете ярлык Chrome или используем тот, что есть, если будете постоянно запускать Chrome с заданными параметрами. Кликаем правой клавишей по ярлыку, выбираем "свойства". В свойствах ярлыка в поле "объект", через пробел после ...\chrome.exe –disk-cache-dir="диск:\папка" Работать с заданными вами параметрами Chrome будет только с этим конкретным ярлыком. Если вам нужно их два, то два и придется делать аналогичным образом.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson
прописал вот так:
\chrome.exe -disk -cache -dir="F:\cache"
и не пашет, папку на диске создал..
whitewiz
Поставьте после \chrome.exe один пробел и просто скопируйте строку --user-data-dir="F:\cache"
Перед user две черточки и дальше никаких пробелов.
Заметил на тестах что SATA3 SSD через интерфейс SATA2 упираются пиковой скоростью в 280 мб/c, что равно 2,2 гбит/c вместо 3 гбит/c как должно быть по интерфейсу. Почему?
puasson писал(а):
whitewiz
ООО, заработало. Спасибо огромное.
Собрал из пары Vertex3-120 RAID0. Системный диск Agility2-60. Если в BIOS SATA - RAID винда не грузится, так что собрал виндовый, посмотреть.
#77 #77 #77 #77
Взял Corsair Force 3 120Gb и что-то он меня не особо порадовал:
Sandforce, он такой sandforce ...
m0nty
Да уж, цифры маленькие, у соседей с Marvel длиннее столбики. Просто мы тут на голой синтетике зациклились, а серьёзные люди пользуются сценариями, и там SF очень хорош, за что его и люблю.
"при которой на каждые 8 бит полезной информации приходится 2 служебных бита" :-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Народ, TRIM надо включать если есть поддержка? Просто скачал файлик на включение/выключение этой функции, я его включил.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
свежие обзоры SSD.
Verbatim 1 SSD – успешный дебют на новой сцене
Тройное ускорение! Обзор твердотельных накопителей OCZ с интерфейсом SATA 6Gb/s
Обзор и тестирование SSD накопителя OCZ RevoDrive 3 X2
В дополнение к Dis07.
3000000000 бит/с = 3000000000/1024/1024 Мбит/с = 2861,023 Мбит/с = 2861,023/10 Мбайт/с= 286,1 Мбайт/с. Результат 286,1 Мбайт/с - это технический предел скорости SATA2, а 572,2 Мбайт/с - это технический предел скорости SATA3.
Добавлено спустя 26 минут 32 секунды:
Характеристики лучше не у Marvell по сравнению с SandForce, а у конкретного накопителя перед конкретным накопителем. И контроллер в накопителе всего лишь одна из составных частей. Кроме того в накопителе есть микропрограмма, которая связывает в единое целое все составные части накопителя и делает его именно хорошим или плохим.
И заканчивайте свои рассуждения, что измерительные тесты - это синтетические тесты. Вы или не понимаете предмет обсуждения или пытаетесь нарочно ввести людей в заблуждение. Измерительные тесты сами по себе синтетическими не являются, единственное что в них синтезируется - это случайным образом тестовая последовательность. Поэтому их и не любят те, кому нравится "мутная водичка" и кроме того эти тесты открытые. Намутить в них, чтобы не было заметно - невозможно. А то что предлагаете упорно вы - это чистой воды синтетика, в которой чисто синтезируется полностью все, начиная от липовой тестовой последовательности и заканчивая имитацией работы пользователя и его программ. Эта имитация и последовательность никакого отношения к реальной работе пользователей не имеет. А поскольку эти тесты всегда изначально "мутные" и закрытые, в них можно получить любой удобный результат в любое время.
И пользуются этими сценариями не серьезные люди, а глупые, хитрые и изворотливые люди, чтобы ввести пользователей именно в заблуждение и нагреть на этом руки.
А SandForce именно не очень хороший контроллер по причине не очень умных идей, которые в нем заложены. И массовые проблемы у накопителей с контроллерами SandForce именно, по моему мнению и связаны с лишними и неэффективными преобразованиями, называемыми компрессией и декомпрессией данных.
Последний раз редактировалось puasson 30.10.2011 8:49, всего редактировалось 1 раз.
PETSOFT писал(а):
Мой vertex 3 набрал в тесте PCMark Vantage HDD Suite 47000 баллов , SSD Verbatim 33600, а CRUCIAL real ssd C300 128Gb 39700
vertex 3 60гб победил, хотя ни в одном из 9 подтестов скорость выше сата2 не поднялась!!!
Этот тест в отличие от синтетических широко обсуждаемых здесь измеряет реальные показатели, такие как скорость загрузки windows и прочее.И не надо голословить, что он был проплачен , или разработан специально под SF 2xxx тк на момент выхода теста этого контроллера в помине не было.
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
PETSOFT писал(а):
свежие обзоры SSD.
Эти обзоры чистый фуфель, когда берется один маленький результат из одного теста, другой из другого, и компонуются в нужном русле, а дальше приводится любой нужный вывод.
Просьба к владельцам Crucial M4 прогнать PCMark Vantage HDD Suite.Хочется увидеть на сколько он лучше Вертексов в реальных приложениях.В том что они лучше, сомнения у меня нет, но всеже хотелось бы посмотреть на эти циферки, так сказать из уважения к аппонентам
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
http://www.tomshardware.com/reviews/int ... 08-11.html - там посмотри
Последний раз редактировалось forsage 30.10.2011 9:38, всего редактировалось 1 раз.
А можно сделать для Mozilla Firefox настройку кэша на другой диск, как страницей выше написали для Google Chrome?
forsage писал(а):
там там посмотри
Вы там объемы ssd видели!Надо попроще 64 или 120.
Music is a big prayer.
