Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 591 из 906<  1 ... 588  589  590  591  592  593  594 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Negue писал(а):
в повседневном использовании системы: Visual Studio, Photoshop,
Уже писалось неоднократно,что для работы с фотошопом дешевле добавить оперативной памяти в систему.
Ну а если SSD то G2(80 за глаза хватит).
Music is a big prayer.
Negue писал(а):
2. 2x g2 80gb в рейд-0 (дороговато)3. 2x Crucial c300 64gb в рейд-04. 2x Vertex 2 60gb в рейд-0 (самый дешевый вариант. если махнуть рукой на надежность -)) )
Raid кроме линейных скоростей ничего не добавляет, а если взять один SSD большого объема, который стоит по цене двух в райде, то можно получить намного больше iops, что важнее линейных скоростей.
Negue писал(а):
Под заказ можно с недельным ожиданием получить crucial c300 64 gb.
А 128 гиговую версию С300 заказать нельзя? Лучше будет чем 2 64 гиговых.
puasson, Warlord
Спасибо за совет. Буду заказывать С300 128гб.
Один вопрос: при создании раздела на нём оставлять свободное место?
Или это касается только особенностей работы контроллеров интел?
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
Зачем?
Warlord писал(а):
Зачем?
Ну как же зачем - в этой теме не один раз проскакивала инфа и ссылки на мануал от интела по этому твику.
копипаст:
Spare Area Allocation
Increasing the spare area allocation of an SSD will result in performance and endurance gains. Increasing this area, also known as “over-provisioning”, is similar to the concept HDD users term “short stroking” the drive. Enlarging the spare area
increases the available “ready to be written” resource pool which decreases write amplification. Since there is less background data movement required, performance and endurance increases.
В двух словах: "...для увеличения срока службы и некоторого прироста производительности ссд рекомендуется выделять под раздел на ссд не весь доступный объем. Часть оставлять."
Вот и интересует - это касается только интела или вообще любого ссд?
Не забивайте этим голову, он вас переживет. Года через 3 он уже будет слишком маленьким и медленным и, скорее всего, будет заменен. А насчет скорости: не обязательно забивать SSD под завязку и результат будет тот же, что и с неотформатированной частью и если понадобится дополнительный объем его можно будет использовать.
Negue
Свободного места не оставляйте.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Знатоки, подскажите, есть ли смысл покупать под систему G3? или не заморачиваться и купить G2? Или может ещё что посоветуете.
Если не сложно, арументируйте
Phenom II x6 960T@1075T/SGKC-2000/GA-890GPA-UD3H/Geil 4x4GB/m4 128GB + WD10EALX/Tt 750W/7870 2GB DDR5/Optiarc AD-7203S/27Q LED-P/IPPON SPP 1400
Bozo писал(а):
Wolfrus писал(а):
но вин 7 дает ему 5.9 (винду переносил парагоном HDD TO SSD )
У меня недавно винда тоже стала давать оценку 5.6, вынужденно пришлось переустановить винду начисто, (убились некоторые службы) теперь снова оценка 7.7
Было то же самое на С300,после установки 7ка показала 5.9,после установки SP1 7.9))
скрин в студию,7 ставит оценку по наихудшему из компонентов (если ком профильный)то что-то сомнительно.
LEONSIO тебе, чел про оценку диска написал. :D Тупишь :-)
zens писал(а):
Тупишь
Туплю,мейби
Какая связь между SP1 и оценкой винды? :?:
7.9??? С300?? тогда скрин!
хотелось бы посмотреть..
Что-то всех охватила попугайщина... скрин давай!.. вот если бы 8.0 показало...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
У меня на Crucial С300-CTFDDAA256MAG-1G1 на SATA 3Gb/c на Win 7 скорость обмена данными с диском 7,6. И до SP1 был такой же результат. У знакомых результат и на других SSD тоже 7,6. Но у всех SATA 3Gb/c. Может на SATA 6Gb/c результат 7,9?
Arakan писал(а):
скрин давай!
Вроде не у ВАС просят скрин.
Фото: 8
на С400 - 7.9 , а ведь он не на много и шустрей.
аналогично на Micron RealSSD C400 - 7.9 работает на SATAIII
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Понятно, цифра 7,9 реальная. Спасибо за информацию.
Ну, у меня скорее наоборот, вначале 7,7 было без SP1, потом не смотрел долгое время, может быть после установки SP1 и упал показатель до 5.6, не знаю, не засек этот момент. А заново устанавливал уже с дистра с вшитым SP1
