Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Zodiak1981 писал(а):
Помогите плизз прошить Crucial m4.скачал прошивку с сайта 000F по умолчанию стоит 0009.Запускаю ее от имени админа комп уходит в перезагруз и все после загрузки вылетает окно что прошивальщик завершил работу произошла какаето ошибка=(((Пробывал в биосе менять режим AHCI на IDE один хрен,копировал прошивку в корень диска где стоит винда пробывал копировать непосредствено на ссд ничего не помогает.Мать Asus Rampage 2 накопителей SATA у меня четыре два винта один двдрв и Crucial
у меня 1 в 1 проблема. с флехи должно точно прошиться
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Тоесть влэху вставить на нее записать прошивальщик и пускануть прям из винды?страные какието танцы с бубном то биос обнулить то на флэху кинуть=\Правда у меня винда на старом харде стоит я только подрубил ссд винду еще на него не ставил
Vertex4 с последней прошивкой и установленной семеркой не определяется в биосе(в меню запуска). Как-то все-таки система загружается, но тратится время на ёё поиск на других устройствах. Подключен к чипсетному интелу. Конфиг в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Tumbler Было тоже самое, при загрузке винды выдавал сообшение, что winload не найден и все. При загрузке с другого диска под виндой виделся без проблем. Может какая несовместимость и проявилась она именно на прошивке 1.5.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
Доброго времени! Подскажите.. Никто не пытался вернуть свои SSD Intel 520 серии (выпуска до июля 2012 года) с учетом заявления самой Intel об их отзыве из-за ошибки в поддержке AES-256? http://www.overclockers.ru/hardnews/47899.shtml Интересует сама процедура...
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
zmiko Plextor M3 бери.
Для шапки
В: Чем отличия Plextor M3 от Crucial M4? О: У Plextor M3 более быстрая память, время отклика по чтению которой примерно 2 два раза меньше времени отклика по чтению у памяти Cruciala M4. Кроме того, у Plextora M3 более износоустойчивая память: по заявлениям от производителей Plextor М3 гарантирует 5000 циклов записи на ячейку, Crucial M4 - 3000 записей на ячейку. У Plextor M3 хорошо работают аппаратные технологии равномерного распределения данных, что делает его интересной покупкой под ОС, где имеются проблемы с софтовой функцией равномерного распределения данных Trim или где нет этой функции вовсе. На Рlextor M3 дают 5 лет гарантии, на Crucial M4 - 3 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Откуда: Калининград
Приобрел mushkin Chronos deluxe 120GB Solid State Drive - MKNSSDCR120GB-DX, через два месяца эксплуатации стала падать скорость записи, помогите, что делать? Seq cо 165 Mb/s до 65-75 Mb/s
wertmur писал(а):
выкладывай as ssd своего m3. интересно посмотреть на "более быструю память" Аффторитет писал(а): время отклика по чтению которой примерно 2 два раза меньше
доставило
черт, ошибся, время отклика на запись у плектора м3 в раза два лучше. В разделе статистики ссд найдешь результаты
просто ради интереса. где, кроме цифер в as ssd можно почувствовать разницу в отклике по записи между 0.1 и 0.2мс? с последней прошивкой у м4 запись даже ослабили до 0.3мс. разницы абсолютно никакой
Для начала заполнить профиль.
Какая ось? На сколько заполнен диск? Включен ли трим?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
Помогите определиться какой SSD брать. Многие советуют Plextor M3. Главное условие-надёжность. Ну и скорость, что-б была хорошая. Диск беду под ОС, тоесть он будет весь под диск С.
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Torero Тогда тоже присоединяюсь к рекомендовавшим Plextor M3. Хорошее сочетание кошерного флеша (Тошибовская toggleNAND) и проверенного временем, быстрого контролера от Марвелл. + вылизанная до блеска прошивка Купивших девайс очень много, а нареканий на качество очень мало. Сам неоднократно ставил знакомым и в ноутбуки, и в десктопы - все путем.
(ЗЫ: особенно хорошо Плексы и Крушиалы смотрятся на фоне постоянно дохнущих HDD, то у одного, то у другого, то у нас в конторе Цены Сига с WD подняли, а вот качество стало как-бы не хуже...)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
воткнул в ноут плекстора, в сравнении с круциалом по скоростям ничего не изменилось (упирается в сату 2, не понимаю в чем проблема была распаять сату 3). винду ставил новую, контроллер в ачи стоит, как посмотреть работает ли трим?
