Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21812 • Страница 592 из 1091<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
фейспалм от людей, выкладывающих смарты в crystaldiskinfo в 16HEX зашкаливает...хоть бы один нормальный попался.
Сорри вот нормальный скрин
Зашел сегодня в CrystalDiskInfo
Слышу звук, смотрю в чем дело. А у старого винчестера появились нестабильные сектора.
Хотя месяц назад все отлично было, винтом я этим давно не пользовался. Как форматнул в январе, так больше на него ничего не записывал. Из-за этого могли появиться нестабильные сектора ?
Вот смарт
http://radikall.com/images/2015/05/04/8b6qg.png
Что ему кирдык скоро ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality
Один нестабильный сектор, просканировать диск с ремапом викторией, но лучше форматнуть со снятой галочкой быстрое форматирование, если нет на нём ни чего записанного.
F@tality похоже на софтбед, правильно описали, полный формат в MHDD + скан в нем же - и месяц следить за здоровьем.
Кабель на замену
Freeman,Doc фейспалмы должны быть от немогущих вырезатььчасть экрана и вываливающих все это целиком.
А пересчитать хексы не сложно совсем. Особенно учитывая что нормальные значения там нули.
Фото: 25
Привет, такая проблема: один жесткий диск перестал запускаться(вращаться) при запуске компьютера. Если вытащить из него кабель данных -то тогда он стартует. Пробовал уже на рабочий подсоединять кабель данных - после ресета(без отключения питания на жд) он определяется, конечно, но это не дело так "включать" его. Так же если воткнуть его в USB мобил-рэк - то он тоже стартует и все работает нормально, как обычно, но через USB скорость низковата. Что делать? Как исправить? :cry:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 69
кабель данных это SATA-провод? А попытка смены провода была?
Фото: 25
Да, это сата-провод. Менять пробовал оба кабеля - другой винт на этих же кабелях заводится. Этот винт на других - нет. Мамка Asus Z97-pro. Пару раз он запускался нормально, пару раз мать его пыталась запустить, но он не запускался - какие-то странные звуки шли, как когда стартер гоняешь на машине, а движок не запускается все равно :roll: Мать еще в POST'е разок пожаловалась на него что он скоро отдаст коньки, типа. SMART покажывает interface crc error count (37) - attention, ну на другом старом винте у меня 36 и ничего. Поставл в матери на порт этого винта возможность подключать "на горячую"(ну, когда уже все работает), включаю без кабеля САТА, винт заводится и потом уже кабель данных. Из-за этого, правда, пишет в статах смарта Spin up time - failed
Проблема с винтом, при копировании с него либо на него, от отключается начисто.Что может привести его к жизни, или уже поздно?
leschok
Ваш диск возможно битый, надо перезапись весь бьём диска, но скорее не поможет, надо видеть поведение. Лучше подключать напрямую к компу через sata и делать все операции.
Sania. Какие все операции?
Восстановления работоспособности, диагностики и копирования с диска данных.
Я в течении прошедшей недели все данные оттуда сохранил потихоньку.По одной папочке.Теперь как бы вот думал, можно ли его подлчечить, чтоб потом хозяева на нём что то могли хранить, фотки музыку.Или бесполезно и говорить чтоб меняли?
Хранить важные данные на одном диске нельзя даже на абсолютно исправным, только копию, диски умеют дохнуть без предупреждения, особенно внешние, которые постоянно принимают внешние физические воздействие. И гадать я не умею, что будет и как избежать того что будет, это к гадалке. Делайте перезапись диска например викторией и будет видно.
Простите если не сюда пишу, товарищи администраторы. прошу быть снесходительными ко мне, ибо из за ситуации сижу без компа и соответственно без работы.
Товарищи ставлю два диска SSD и HDD: SSD буду бить на два диска-один для системы, второй для игр. Ставлю 3 тарабайта HDD для остального...
Столкнулся с проблемой-на что лучше ставить систему GPT или MBR? Просто если MBR то он больше 2000 гиг не видит а я хотел бы что бы 3-ёх тарабайтник был одним диском. Собственно от этого всё и пляшет: во что преобразовывать раздел SSD?
За ранее признателен за помощь...
Да во что угодно. 3 TB HDD должен быть в GPT, чтобы он виден был весь. Но к SSD - это никаким образом не относится, MBR, или GPT - это индивидуально, для каждого диска.
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Геннадий Михайлович писал(а):
Да во что угодно. 3 TB HDD должен быть в GPT, но к SSD - это никаким образом не относится.
Тут ситуация в следующем...
Опишу подробно-
Я скидываю все данные со своего старого HDD который в MBR (2 тарабайтиника), на новый 3 тарабайтник. Но он узнаётся как 2 тарабайта.
Плюс я буду ставить SSD 250 гиг: 40 гиг для системы а остальное для игр.
Мне нужно будет перевести 3 тарабайтник с MBR в GPT после того как скину все данные на него, что бы он узнавался полностью 3 тарабайта.
Соответственно мне нужно и SSD потом сделать в GPT.
Возможно ли провести все эти манипуляции? Вроде бы есть способ, но я не уверен в нём и хочется подтверждения специалистов в данной сфере.
За ранее, поклон.
Ученик
У меня сейчас в домашнем сервере три винчестера в GPT, а один SSD и ещё два винчестера в MBR. Ни о каких
речи не идёт. Если Вам нужно сделать SSD в GPT, то и делайте, если не нужно то и не делайте.
Всё наоборот, сначала размечаете в GPT, а потом переносите на него данные.
P.S.
Если у Вас один из дисков размечен в GPT, то это не означает, что и все остальные должны быть в GPT. И наоборот.
Последний раз редактировалось Геннадий Михайлович 06.05.2015 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут та и загвоздка. Я уже почти тарабайт залил на новый.
Причина в том, что я поставил новый винт 3 тарабайта, винда его не увидила (он был в GPT) и я перевёл его в MBR через командную строку, так как старый HDD на котором система сам в MBR. Потом начал перемещать данные.
Ученик писал(а):
Причина в том, что я поставил новый винт 3 тарабайта, винда его не увидила (он был в GPT)...
Ваша профильная Windows 8 PRO (64x) не увидела диск размеченный в GPT? «Не верю!..» © Этого быть не может.
Ученик писал(а):
... так как старый HDD на котором система сам в MBR...
Это пофиг абсолютно, я выше написал, системный SSD размечен в MBR, три винчестера размечены в GPT, всё прекрасно видится.
