Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2011 Откуда: Калининград
killabee писал(а):
Приобрел mushkin Chronos deluxe 120GB Solid State Drive - MKNSSDCR120GB-DX, через два месяца эксплуатации стала падать скорость записи, помогите, что делать?
Для начала заполнить профиль.
Какая ось? На сколько заполнен диск? Включен ли трим?
Профиль заполнил ))) ось: Microsoft Windows 7 Ultimate (WINDOWS 7 Ultimate SP1 RTM Lite x64 for SSD (by xalex & zhuk.m)) трим включен, также выполнены и другие SSD-твики, в соответствии вот с этими http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html рекомендациями.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, есть какие-то общие для всех SSD характеристики по температурным режимам, в которых можно использовать SSD? Или какие температуры нежелательны? Установил Plextor 128Гб-М3 SATA3 в ноутбук на место HDD, который прогревался там до 60С при играх и до 47-50С в покое. Вот думаю, не сдохнет ли SSD в таком жарком месте в скором будущем. А резалты кстати очень даже ничего для SSD в ноуте: #77
Alex1978 на коробке/сайте указаны рабочие температуры. для ленивых: макс. 70 градусов. для сравнения, макс. температура для HDD - как правило, 60 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Alex1978 писал(а):
Знать бы ещё, до каких значений он сейчас прогревается у меня.
Полно ссд не показывает свою температуру, но последний SanDisk SDSSDX120GG25 показывает от 28° до 31°; сейчас 28°, в комнате 22°, другие HDD 29°-30° (самсунги).
Народ, а что сейчас есть хорошего скоростного под разъём m-SATA, со скоростями SATA3? А то похоже придётся продавать свой SSD, а то без HDD всё равно не обойтись. Хлам-то нужно где-то держать. А так систему на m-SATA диск поставлю, терабайтник на место и полный порядок.
Dis07 Спасибо. 256Гб конечно корошо, но не нужно. Под систему со всеми программами + 2-3 игры хватит и 128Гб. И по деньгам как уложусь без добавления после продажи своего. Единственное, судя по обзору, Micron всё же уступает в производительности моему Плекстору, но думаю что разницы в работе видно не будет.
Udushk Запиши с помощью UltraISO - самозагрузка - записать образ жёсткого диска. RCheese Если хочется цифр поболе - 2 Vertex 4 в Raid 0 (и гарантия 5 лет). По остальному всё есть в теме.
