Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 593 из 995 • <  1 ... 590  591  592  593  594  595  596 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Привет всем. обратил внимание, что комп что-то стал сильно дольше грузиться. Решил прогнать свой ssd по тестам и увидел такую вот печальную картину:
:haha: тестил crystal'ом, а когда решил as benchmarc , то там увидел , что в ide стоит ssd) поставил ahci и полет нормальный, за полгода активного использования с кучей записи plextor px-128m3 позиций не сдал и скорость выдает как с надписей на коробке практически :super:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 453.864 MB/s
Sequential Write : 209.757 MB/s
Random Read 512KB : 389.202 MB/s
Random Write 512KB : 207.105 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 32.517 MB/s [ 7938.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 79.967 MB/s [ 19523.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 270.624 MB/s [ 66070.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 205.767 MB/s [ 50236.1 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 73.4% (87.5/119.1 GB)] (x3)
Date : 2012/08/13 6:55:43
нужна помощь.
есть ноутбук Dell Vostro 3360
была Windows 7 на HDD. Докупил еще mSATA OCZ Nocti 30Gb. виндовс не переставлял - а скопировал. Теперь смотрю что и винт и ССД работают в режиме UDMA-5.
Вот тест скоростей:
SSD
HDD
такой ощущение что жестко режет на уровне 100Мб/сек - как раз предел UDMA-5
можно как то это победить - чтобы была нормальная скорость работы ССД?
Режим ACHI в биосе стоит.
ADF ну ногти не особо быстрый, особливо 30Gb, вот к примеру тесты 60 гигового (если чтение у тебя еще похоже на него, то запись значительно хуже)
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/S ... 24584.html
CrystalDiskMark 3.0 Последовательное чтение (Размер блока 1024 КБ) 111.9 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Последовательная запись (Размер блока 1024 КБ) 78.79 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 512 КБ) 109 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 512 КБ) 78.79 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ) 21.76 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 4 КБ) 64.09 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 65.86 Мб/сек
CrystalDiskMark 3.0 Случайная запись (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 77.85 Мб/сек
боюсь msata больших скоростей не дает
з.ы.: раздел на SSD выровнен?
т.е. типа у меня нормальные скорости?
смотрел обзоры перед покупой:
http://hwt.dk/Test/36841/OCZ-Nocti-60GB-mSATA-SSD/Test
тут скорости повыше.
Добавлено спустя 45 секунд:
а это как?
ADF
в обзоре 60гб, а у вас 30. они медленнее
ADF а черт его знает, может mSATA-mSATA рознь, на чем они там тестили? Ну и обычно более емкие шустрей работают. Результаты тесты никса
ATTO Disk Benchmark Скорость чтения. Настройки по умолчанию 281378 Кб/сек
ATTO Disk Benchmark Скорость записи. Настройки по умолчанию 265252 Кб/сек
вроде как у иностранцев
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ADF писал(а):
а это как?
скрин AS SSD покажи
Последний раз редактировалось vi0672 13.08.2012 15:17, всего редактировалось 4 раз(а).
Дык в АТТО и тестируйте :-)
vi0672 писал(а):
скрин AS SSD покажи
AS--???? Я не особо рублю в обревиатурах - пишите лучше полностью где смотреть...
ссылка в шапке темы
http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downlo ... nload_id=9
вот:
прошика есть правда 2.22 у меня еще 2.15 - надо обновить - но уже винда стоит на SSD - надо образы делать..
Последний раз редактировалось ADF 13.08.2012 15:47, всего редактировалось 1 раз.
ADF все нормально раздел выровнен.
(на скрине AS SSD прям так и режет глаз OCZ Nocti ATA Device)
я о том же... думаю что все таки что-то криво у меня настроено....
ADF да нет все нормально с ATA это так "пишут", тут куча примеров Статистика скоростных характеристик SSD #9878682
Последний раз редактировалось vi0672 13.08.2012 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз повторяю, результаты в ATTO Benchmark (из теста который вы приводили). Хотите таких же? Тестируйте в atto...
К CDM они не имеют никакого отношения...
Помогите пжл с выбором ссд на 128Гб.
1) Посоветуйте оптимальный. Хотелось бы чтобы скорость со временем не падала. я так понимаю для этого нужна хорошая реализация команды трим. советуют вроде бы больше crucial m4 и Plextor M3. но может быть есть более новые и лучшие ссд? ну и надежный и недорогой нужен :)
2) Скорость 128Гб версии всегда больше 64Гб ? или это связано с тем, что при однои и том же забитом объеме, его % от общей емкости ниже в 128Гб ссдшке ?
3) в каких контроллерах применяется сжатие ?
Последний раз редактировалось psilocebin 13.08.2012 20:52, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Игнорирование FAQ, 3 дня.
это нормально?
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
Udushk
конечно нет. ahci поставь
wertmur блин я олень, не там выставлял. Из-за этого наверное и проша не ставилась... Теперь:
Мой первый ССД и сразу вопросы :)
Crucial M4 128 Gb
Посмотрел в соседней теме статистику по нему, я так понимаю все в пределах погрешности, но смущает время доступа на запись - не слишком много ли? (тестировалось на Win 7 x64, SSD подключен к SATA3 от родного контролера, ACHI вкл, дровища все стоят, софт запускал со второго профильного винта).
Помогите с покупкой ssd.
Имеется ноут Acer AO 753.
Думаю взять для него ssd на 60-64 гб, но не могу понять поддерживает ли он sata II или sata, если же не поддерживает sata II, т.е. всё будет упиратся в 150мб/с?
Есть ли смысл брать ssd в плане прироста скорости работы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
