Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 594 из 644<  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
163tiger163 писал(а):
А можно ли использовать Acronis true image home для создания образа windows server?
Active Directory
Нет, только Acronis Backup 12.
Либо, выберите из перечисленного софта здесь:
Автоматический бэкап файлов/папок
Всё зависит от лицензирования и трат денег.
Фото: 47
silver63rus Active Directory - это одна из оснасток IIS, не более)) Какая разница, что на сервере крутится, раздел бэкапится независмо от содержимого, в крайнем случае есть режим посекторного копирования.
Хитрый John
При восстановлении просто много чего сломается в ней
А посекторное никто не делает обычно, долго слишком
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 47
Репликации при нескольких домен-контроллерах? Тогда вообще лучше АД отдельно бэкапить системными средствами, а слепок раздела с ОС делать только для подъема самой ОС.
Хитрый John
Как я понял, в конкретно этом случае никаких других контроллеров нет и не предвидится
Фото: 8
Подскажите,ни когда не сталкивался с raid .Хочу купить материнку ASUS H170M-PLUS LGA 1151.И создать raid 1
Есть два разных винчестера,разных производителей 2 тб и 1.5 тб,про разные обьёмы и скорость я понял.
Система будет стоять на другом носителе.
А что будет если выйдет из строя один винчестер,я буду другим пользоваться как обычно, без потери данных просто без raid ?
А что будет если сгорит материнка,я смогу взять один винчестер и установить в другой компьютер,с материнкой другой фирмы, прочитать информацию и юзать как обычный винчестер?
Или не заморачиваться,так как винчестеры не идентичные и могут быть проблемы.
Спасибо!
i7-6400t(3.8), ASRock Z170 Pro4,Thermaltake Big Typhoon VX, CORSAIR DDR4 - 2x8Гб 2133,TRANSCEND 370S 256Гб, Geforce GTS 250 1Гб,Cougar A450
Фото: 47
nanoflooder Тогда не знаю, какие там проблемы могут быть... Современные бэкаперы достаточно корректно жмут данные.
TROG В некоторых случаях проще настроить бэкап, рэйд1 нужен только для обеспечения доступа к данным в случае сбоя одного носителя без потери сервиса. С винтами проблем нет, массивы HBA от интела спокойно встают на другую мать с интелом, а если будет чисто софтовый - вообще на любую, лишь бы ОСь данный тип массивов понимала. Если один винт упадет, то да, данные будут доступны со второго.
Фото: 5
Товарищи у меня тут проблема возникла, у меня на рейде 0 появились несколько секторов C5-C6 smart, решил забекапиться и тут при копировании прям на глазах стал один винт сыпаться, я так понимаю данные уже не восстановить?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
несколько минут спустя
2Безымянный.png [ 385.12 КБ | Просмотров: 2018 ]
Смотрю данные потихоньку копируются, наверное файлы будут с ошибками.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Уже второй рейд 0 из дисков seagate летит в трубу, завтра пойду менять по гарантии :-( больше никогда не буду брать seagate даже гарантийный срок не отрабатывают
вот вам и seagate
3Безымянный.png [ 392.44 КБ | Просмотров: 2017 ]
111Безымянный.png [ 78.61 КБ | Просмотров: 2021 ]
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 47
Ну если уже С6 полезли и релоки растут, значит, хана винту.
Уже второй рейд 0 из дисков seagate летит в трубу, завтра пойду менять по гарантии больше никогда не буду брать seagate даже гарантийный срок не отрабатывают
Ну у нас и синие ВД так же летят, процентов 10-15, данные вытаскиваются только с каждого 10-го умершего. Не знаю уже, что брать самому и советовать другим: жене недавно комп пересобирал - вообще поставил ВД б/у из старой серии, хотя две сиги новых лежат. За проверенный старый меньше опасаюсь, чем за новые.
Фото: 5
Сижу выбираю на что менять, выбор пал на WD Purple WD10PURX, по бюджету вроде нормально влезаю. Жалко не такой быстрый как сиагейт. Ща бекап доделаю, скрин выложу что там в смарте, было то всего ошибок 14 С5.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
вот что в конечном итоге получилось
4Безымянный.png [ 79.98 КБ | Просмотров: 1999 ]
WD Purple
Он для видеонаблюдения, у него другие настройки поведения
Доброго времени суток.
Встала задача сделать зеркало на мамке из подписи.
Прошу помощи вот в чём. На данной мамке 2 sata3 и 4 sata2. Зеркало необходимо из двух дисков по 2 Tb.
Один sata3 занят под ssd. Получается нужно ставить на либо на 2 sata2, либо на 1 sata3 другой sata2. Как правильно сделать?
Или стоит найти контроллер? Какой?
При создании зеркала информация с диска удалиться или нет? Надёжен ли вариант создания raid на встроенном в мамку чипе?
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
Seagate 320 Gb SATAII
Samsung 640 Gb SATAII
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 47
Без разницы - порты все чипсетные, винты сами по себе в САТА-2 не упрутся. Я бы сделал на двух САТА2 - вдруг еще ССД добавится или еще что, чтоб не перетыкать лишний раз.
Если делать с консоли набортного контроллера - однозначно да. Лучше сбэкапить инфу или образом создать и развернуть заново, но дрова под контроллер установить заранее, иначе рэйд может не загрузиться. Можно извернуться и пометить один из дисков как рэйд, а второй подрубить и отзеркалить либо самим контроллером, либо сторонними средствами, но геморно и не всегда прокатывает.
Как и любой HBA: надежность определяется наличием ИБП и самими винтами, ну и они должны быть совместимы с матерью. Ну и следить надо за смартом и состоянием, потому что пробелмы заметите когда будет уже совсем поздно. З. Ы. Рэйд-1 лишь позволяет продолжить работу при выходе из строя одного из участников (на деградировавшем массиве работает так же, как и на одиночном винте, а вот на восстанавливающемся или проверяющемся зеркале, собранном на HBA, по факту очень некомфортно работать) , но никак не отменяет необходимости бэкапа важных данных.
Хитрый John
Если диск с инфой пометить мастером в консоли (если это возможно) данные останутся?
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 47
mixalevo432 По-моему, в консоли RAID такого нет, там только создание, удаление, сброс и восстановление. У новых еще ускорение. В IRST я тоже не помню такого.
Хитрый John
Если использовать отдельный контроллер, это наверное расширит возможности? Если да то какой?
Core-i5 3570
Asus P8H77-V
Samsung 2x4GB DDR3
ASUS GTX660DC2TG
Plextor m5s
FD Newton R3 600 Вт
FD Define R4
Фото: 47
mixalevo432 Для простого зеркала отдельный контроллер брать нет смысла, он не даст прибавки ни в скорости, ни в надежности (единственный возможный выигрыш у проф. контроллера - упреждающее чтение сразу со всех участников и свой буфер, но цена на такой вам не понравится). Просто не надо искать грабли там, где их можно избежать: нужно забэкапить данные, создать массив штатными средствами так, как это делают все, и вернуть данные на массив.
Есть экзотический "сервер" на базе Supermicro X9SBAA-F. Это маломощная система с низким потреблением. Там стоит двухъядерный атом, 8гб оперативки. Такой выбор сделан из-за частого и длительного отключения света, внешний аккумулятор целый день этот сервер держит. К встроенному сата-контроллеру подключены 4 диска: два Intel S3500 80гб и два Hitachi HTS541515A9E630 (1,5 тб). Сейчас они попарно в RAID1 на основе полусофтового Marvell 88SE9230.
Ролей у него несколько, вопрос по одной - файлопомойке. Сейчас она занимает где-то 1,2тб, 90% из них - холодные данные. Благодаря тому, что железо слабое, работает медленновато. Плюс, понадобилось расчистить место. Я планирую сделать следующим образом: объект удалённый и требуется чтобы он работал всегда, поэтому рейд из ssd оставляю на марвеле и делаю его загрузочным, далее откусываю гигов 300 от каждого из винтов, в LVM создаю софтовое зеркало под горячие данные, далее у меня остаётся два раздела чуть больше терабайта, их либо объединяю в raid0/jbod, либо оставляю как есть (два раздела), там храню холодные данные и ежедневные бэкапы горячих (есть отдельное хранилище бэкапов внешнее ещё, там будут все - холодные, горячие, настройки всего этого).
Всё правильно делаю? Как бы вы сделали?
не понял ваще смысла мароки. если диски физически не меняються в сервере, то зачем вабще его трогать? первое правило системного администратора - НЕ трогать то что исчо работает!!!
как дриснет, смениш диски на пабольше, вметсто 1.5 тб поставиш 2.тб по 1шт с востановлением масива. после второго получиш 500г свободного места. не трогая и неразбирая старого файла.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb
Там проблемы следующие:
1) Марвелловский рейд работает медленно, это усугубляет засранность файловой системы из-за большого количества лишних данных
2) Надо высвободить место, диски покупать не дадут
3) Объект удаленный, всё по ipmi делается, поэтому менять железо не планируется в принципе
