Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Здравствуйте, уважаемые. У меня беда Прихожу сегодня вечером домой, и сажусь за комп, который полдня влегкую работал на закачке. Заметил странный глюк что не запустилась вторичная прога. Решил что надо перезагрузить. После перезагрузки, отказались запускаться все проги, которые находились не на системном диске. Оказалось, что жесткий диск TOSHIBA DT01ACA300 3ТБ (хранилище 2.5Тб + дополнительный программный раздел) исчез из "поля зрения". В диспетчере жестких дисков вижу что не размечена область 746Гб. Странно, ведь я использую AHCI режим, до этого полгода работал нормально. СМАРТ говорит что все в норме... Винда предлагает его проинициализировать как GPT или MBR. Я подозреваю что после этих действий можно забыть про инфу, находившуюся на нем...
Сводная инфа
(2) TOSHIBA DT01ACA300 ---------------------------------------------------------------------------- Model : TOSHIBA DT01ACA300 Firmware : MX6OABB0 Serial Number : Z3EGBM2GS Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/801,5) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 5860533168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600 Power On Hours : 2949 ч Power On Count : 704 раз Temperature : 38 C (100 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0000h [OFF] AAM Level : ----
Очень надеюсь восстановить хотя бы часть важных данных. Поэтому эксперименты с разного рода менеджерами и программами делать опасаюсь. Может кто сталкивался с подобным отвалом разделов? Что посоветуете? Как безопасно исследовать проблему?
Sumen нет, вы все неправильно поняли, посторонних звуков нет это раз, только слышно если к уху приложить как крутится шпиндель и голова пытается чтото считать, два, на выходе хоть чтото, я уже писал нужен как буфер для файлов, мои харды драгоценны, это раптор баракуда, плекстор, сандиск, тошиба еще вд какойто, на них важная инфа, а на том вд на котором рухнули сектора, всякое гавно которое постоянно записываю и удаляю, грубо говоря для постоянных изнасилований, и он прекрасно работает, и хочу второй такой для частой перезаписи.
ну а гарантия, это я уже незнаю, сломался то он зимой, возможно документы викинул кто ее знает, по гарантии не носил, и вообще, я купил корпус в котором был этот хард, хард чисто как бесплатное приложение!
пишем по существу пожалуйста, скоро подергую на горячию, отпешусь если вдруг оживет.
Добавлено спустя 38 минут 7 секунд: неа не фурычит дергал дергал неработает, вобщем снял крышку, включил без крышки, голова неможет пройти дальше половины шпинделя, подергал ее пальцам и вправду дальше не праходит силой проталкнул прошла, вроде четко по всей плоскости шпинделя ходит, включаю, но всеравно не работает, дальше того места неидет голова толкаю ее дальше, а она опять обратно гадина такая, вобщем помутузил головы, неработает, наверное ему кранты
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Служебку он там ищет, она как раз приблизительно по середине. Но не находит. Не прочитав служебку работать хард не может. После вскрытия и включения в открытом состоянии - HDD уже только в ведро. Даже если и можно было починить, если допустим проблема в не читающихся модулях служебки была. То теперь после пыли и пальца, бес толку что либо делать. Там теперь все в хлам зацарапано.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Tomset А как это прокомментируете?
Каких только спекуляций нет в интернете на эту тему, профессионалы везде и всюду, а как дело до дела так разведут руками, ****** бабки за диагностику и ****, а то и за восстановление 1гб запросят трояк и ценники от 10 000 до 30 000, лично мне это ****** "неприятно" и поэтому я снимаю видео на эту тему. В 99% случаев все делается и все копируется без применения спец средств типа PC3000!
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Последний раз редактировалось KT 15.05.2015 8:30, всего редактировалось 1 раз.
markz0R А чего комментировать? Обезьяна с гранатой. Тестирует на одном, чистит, проверяет на другом. Так оно может и без чистки сработало бы. Линукс не пишет на диск, в отличии от Win. Часть проблем сразу уходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2009 Откуда: Беларусь Фото: 1
Привет. Подскажите стоит Дисковый накопитель Hitachi HDS721010CLA332 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Сильновато начал кряхтеть. Подскажите чем можно его протестировать полностью?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Sumen писал(а):
Фуджики грели
Ну что ты хочешь - столько лет уже прошло... Может, это тогда у меня и не фуджик был; но, несколько раз вытащив его на снег около офиса, я с того винта данные всё-же снял.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
D-2 писал(а):
А по показанием народ как жесткий жить будет?
Вечно. если бить не будешь. Если атрибут 199 расти не будет, считай всё в порядке. Этот атрибут сигналит о проблемах с интефейсом или питание хреновое.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Так вот, умер Western Digital (750gb) несколько месяцев назад. Вот только сейчас решил написать. Использовал его чисто для торрентов и хранения установочников разного софта. И в руки мне он попал уже б\у. А умер вот как: если он включен в системе, то винда просто очень долго включается. Может после 10 минут загрузки включиться, но HDD этот видеть не будет. Что-нибудь с ним можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Фото: 8
Посоветуйте пожалуйста: Исчез раздел с WD Black (после установки Java - во время скачки нажал в окне "change destination.." и это нажатие было безответным). На диске были только данные, система на SSD. После перезапуска диск стал неразмеченным, при попытке воссоздать раздел всплыло окно "...MBR или GPT...". Выбрал GPT без форматирования, после чего управление дисками показало что создан раздел D с описанием primary, healthy... После перезагрузки комп видит диск как неопознанное устройство. Можно ли конвертнуть обратно в MBR или как-то по другому вылечить?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 14
Стал зависать ПК при копировании файлов. Порекомендовали перепрошить. Скачал экзешник отсюда: http://knowledge.seagate.com/articles/r ... anguage=ru, в результате получился FAILED. Что не так делаю? DVD-привода нет, жесткий диск один.
Hybrid Зачем его шить? он посыпался. Ни какая прошивка царапины с поверхности пластин не уберет. Прошивают только исправные харды, умирающий просто не сможет записать себе обновление на блины.
