Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Daimonidlo Ну теперь запусти софт с ССД. Даже если подряд прогнать несколько тестов - результаты могут неплохо различаться... Roden Разве трудно в прогах посмотреть нынешний режим работы HDD?
Roden писал(а):
т.е. всё будет упиратся в 150мб/с?
Линейные скорости и ускорение в работе системы малосвязаны и по ним ссд не выбирают. Читайте тему.
Помогите с покупкой ssd. Имеется ноут Acer AO 753. Думаю взять для него ssd на 60-64 гб, но не могу понять поддерживает ли он sata II или sata, если же не поддерживает sata II, т.е. всё будет упиратся в 150мб/с? Есть ли смысл брать ssd в плане прироста скорости работы?
В Acer-e твоем сата2.
В нетбуке будет важнее отзывчивость и удароусточивость чем линейные скорости, хотя в любом случае все упреться в интерфейс подключения.
ясно, спс, просто сейчас стоит sata жесткий и в аиде пишет интерфейс Sata, не мог найти поддерживает ли сам ноут sata II. А брать думаю OCZ Vertex 4 64 гб, стоит не много и отзывы о нём хорошие.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Крым
Самый маленький из Samsung 830 - всего 64GB, но и это весьма неплохо по скорости: особенно порадовало время доступа на запись. Прошивку не обновлял. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: КИЕВ
какая разница между этими кроме толщины корпуса, гдето видел что в скорости чтения отличаются: SSD 128GB Micron Crucial M4 CT128M4SSD1 SSD 128GB Micron Crucial M4 CT128M4SSD2
Взял под систему Intel 330 Series 120GB (SSDSC2CT120A3K5), подключил его в 6-гигабитный порт на материнку Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3. Скорости померять не успел, но на глаз работало гораздо быстрее wd black. В общем, все было отлично и никаких вопросов с драйверами и т.п. на 64 битах. Кроме префетча и индексации особо ничего не настраивал, пару браузеров, пару игрушек успел установить - через 3 дня комп завис и винт перестал определяться, жестко лагая систему на постскрине. Отнес в магазин и уже 2 недели жду какой-то сраной экспертизы. Вот такая невеселая история для статистики.
Alex1978: а "бескорпусность" это такое требование ? Да и на sandforce Вам зачем - выгрести такие же проблемы как те, о которых многие отписались на форуме ? Я вон себе когда выбирал на 64ГБ (для системного диска с головой хватает) то взял самсунг 830, чуть выше на этой странице - результаты. Цена сейчас на него понизилась, и в той же категории, что и круциал.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Имеется в наличии SSD Intel X-25M G2 - конечно к нему претензий нет в течении 2-х лет! Однако есть способ узнать о дате начала пользования этого диска,т.е. когда(число,месяц,год) он был впервые интегрирован в систему ??? Важный вопрос однако... Будьте любезны... Записую...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Собираюсь ставить систему на SSD. Подскажите, как добиться, чтобы папка Windows не разрасталась бесконтрольно. Сейчас на старом нотере она уже под 40 гигов. Гуглил, но конкретных рекомендаций никто не дает. Буду благодарен за инструкцию
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
Подскажите что выбрать под стационарник на XP контроллер Sata-2, раньше что-то читал вроде как тут считается тру Crucial М4. Интересует размером 120-240Гб. ЧАВО написано по принципу переходите на семерку, и поделитесь краткой инструкцией что нужно сделать до/вовремя/после установки хрюши на SSD. Заранее спасибо.
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
PhAnOC ХР - значит, Trim не будет. Соответственно - нужно выбирать тот контроллер, который оставляет больше места (то есть - сжимает данные), такой есть сейчас один - SandForce.
То есть - смотришь, какие диски на этом контроллере тебе доступны, отсеиваешь разные нонеймы и OCZ, а также все, у которых меньше трех лет гарантии, из оставшихся выбираешь самый дешевый.
Размечаешь установщиком семерки, чтобы граница раздела была выровнена по 4k, в винде отключаешь дефрагментацию. Из основного - в принципе, все.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
C O&O Defrag будет.
Во-первых не один. Phison тоже сжимает данные. Во вторых, для системы без TRIM лучше взять SSD с мощной работой ITGC - а таких немного. Например Plextor M3.
Ещё для ХР можно отключить восстановление системы. Можно и файл подкачки отключить при достаточном количестве оперативы.
_________________ Я пью borjomi
Последний раз редактировалось Clay Allison 15.08.2012 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
