Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 596 из 644 • <  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Хитрый John писал(а):
Почему тогда диски показывают кучу свободного места, а скорость падает?
Да потому, что это
O Smirnoff писал(а):
старинный анекдот про "это уже второй вопрос!"
Кроме того, напомню, что речь идёт не о RAID0 (где DRAT не нужен), а об отказоустойчивых массивах (для которых скорость - не самый важный показатель).
Посмотри, как усиление записи работает.
Что касается WA на SSD с SandForce... регулярно вижу циферки меньше "1", так что для этого контроллера имеет место быть не усиление, а ослабление записи, Ага. :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Здравствуйте всем!
Создал RAID 1 на дисках WD 1 ТБ (красная серия) на материнской платы UEFI (что-то под сокет 1150...), Win 7..
При загрузке Intel Storage Tec выдает сообщение, что есть проблема с диском с каким и какая не пишет...
А при первом доступе к файлам на рэйд он не отзывается секунд 5 (раздражает, но изменить не могу), массив собран силами материнской платы.
Диски куплены в одно время, из одной партии, т.е. почти одинаковые.
Кто сталкивался с такими проблемами, поделитесь опытом - это норм, глюк? Можно ли исправить ?
Фото: 47
Latency Первым делом надо глянуть СМАРТ на винтах и понять всё-таки, проблема именно в винте или в шлейфе/порту контроллера. Не знаю, увидит ли Hard Disk Sentinel или им подобные утилиты эти винты в массивах, но вроде я смотрел СМАРТ именно ей, не разбирая рэйд.
Там ведь будет только смарт тома, а не отдельно каждого диска? Индивидуально можно глянуть из-под дос с использованием MHDD.
Фото: 3
смарт аида видит ,для каждого диска.
мой рейд из двух WD -
до чего техника дошла :-) а где можно увидеть, что это один и тот же том?
Фото: 47
fixit Ну так выше на скрине есть логические диски.
Посмотрел, ничего страшного в информации о дисках нету. Зато после обращения случилось вот что: провайдер отрубил сеть, я поудалял лишний софт и вуаля тормоза стали меньше....
Еще вопрос:
Есть у меня Adaptec ASR 3805 увидит ли его мтеринская плата AsRock с чипсетом Z97? Обзоры читал (контроллер "слегка" так другой там), общий вывод, что такое возможно, а что говорит практический опыт?
Практический опыт говорит "как повезёт". ;) В принципе - шансы неплохие, но бывают и нюансы...
Иногда помогает отключение собственного BIOS RAID-контроллера: если ты не собираешься с него грузиться - его BIOS тебе не сильно нужен.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
RAID-5, 1TB x 5 шт. Samsung HE103UJ. Рейд контроллер встроенный, материнка Asus Striker II Extreme, на чипсете nVIDIA nForce 790i Ultra SLI.
При загрузки компа выдает ошибку и в винде уже рейд массив не видно. Можно как то его перестроить, что бы сохранить информацию или уже не получится и можно только по новой пересобрать?
Скрины BIOS
Мутный какой-то RAID у nVIDIA. Почему-то два массива вместо одного кажет, почему-то нет статуса у тех четырёх накопителей, что он пока ещё видит, почему-то ни слова о пятом накопителе...
Теоретически, даже если один из накопителей издох - массив обязан перейти в состояние degraded, но остаться вполне читабельным; практически (с подачи nVIDIA) ты имеешь то, что имеешь.
Хорошо бы попробовать все твои накопители подключить к заведомо исправной m/b с таим-же чипсетом; с другой стороны, с учётом наличия отсутствия у тебя опыта - эдак можно угробить и то, что там ещё может прочитаться...
Почитай вот, что специалисты пишут: http://rlab.ru/doc/raid_recovery.html
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Так и было, писало Degraded некоторое время и раздел был доступен в винде, но теперь вот пишет Error и в винде не видно.
Фото: 59
похоже один диск полностью отвалился, а потом на время и второй, но вернулся и "попал" во второй массив
для начала проверить кабели и питания и дата - не отошли ли...
с помощью Crystal Disk Info посмотреть смарт...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Вот тогда и надо было его бэкапить и заменять отказавший накопитель с последующим ребилдом...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Подскажите, какой простой есть способ подключить много дисков к компьютеру? Есть >10шт 500гб 2,5" дисков, хочу поключить их в качестве большого хранилища (средствами ОС). В идеале нужно что-то типа pcie софтового псевдорейда с кучей портов, никто не встречал такие в продаже?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 47
nanoflooder Ну так есть HBA-(недо-)контроллеры и на 16 портов - или чисто расширитель емкости SATA-портов - всё софтово, "как вы любите". Вот только недорогие они только относительно RAID-контроллеров. Если мать позволяет, проще навтыкать дешевых 4-х портовых типа ST-Lab - системе фиолетово, из чего JBOD лепить.
Берёшь такую фигню http://www.areca.com.tw/products/pcie341.htm и подключаешь до 24 накопителей, по желанию - вплоть до RAID60...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Последний раз редактировалось O Smirnoff 20.12.2016 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Sevidgez, теперь только пробовать контакты на хардах почистить ластиком. И, если запустится, - бегом сливать инфу.
Кстати, винда какая?
Хитрый John
Ну да, дороговато...
скрытый текст
Снимок.JPG [ 27.14 КБ | Просмотров: 840 ]
ST-LAB pcie почему-то нет дешёвых , только pci... Кому нужен pci?..
O Smirnoff
Дораха...
$599
Мне это для неважных дел, т.е. желательно бесплатно :lol:
Фото: 47
Я свой профильный STLab A-370 (PCI-E x4, 4 SATA-2) брал 5.05.2012 за 65,55$ По тем деньгам тоже около 2кр было...
