Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Подскажите, гарантия на Toshiba через магазин только, или можно по серийнику? Хочу прикупить 12ТБ, вроде по цене качеству +- норм, но вопрос с гарантией (5 лет) как её в случае чего получить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Конечно по серийнику, через магазин, если серийник потеряли, можно сказать и гарантию тоже, так же обстоят с гарантийным талоном если такой выдаётся, серийник должен совпадать.
Сходить в магазин и попросить отсыпать, ну или на завод ехать менять.
Добрый день! Посоветуйте плз HDD для файлохранилища (Ryzen 5 3600 (или 5000 ), Samsung 970 EVO Plus, 3D, игры) ST4000VN008 (36 месяцев / 122$) Seagate Iron Wolf 3.5" SATA 4TB NAS ST4000VX007 (36 месяцев / 108$) Seagate SkyHawk Surveillance 3.5" SATA 4TB ST4000DM004 (24 месяцев / 95$) Seagate Barracuda 3.5" SATA 4TB WD40PURZ (36 месяцев / 101$) WD Purple 3.5" SATA 4TB
ST4000VX007 (36 месяцев / 108$) Seagate SkyHawk Surveillance 3.5" SATA 4TB WD40PURZ (36 месяцев / 101$) WD Purple 3.5" SATA 4TB
Я бы из 2х выбирал: 1) Переплачивать за NAS нет смысла. Модели "для видеонаблюдения" дешевле, для хранения контента нет разницы, если RAID не участвует. 2) при разнице в 5$ получаешь дополнительный год гарантии
Жёсткий диск можно установить, однако учитывайте, что HDD серий Purple позиционируются для систем видеонаблюдения, в частности, предусмотрен пропуск ошибок на уровне прошивки, так как непрерывность записи при использовании в системах видеонаблюдения приоритетнее целостности файлов, поэтому для обычного использования оптимальнее рассмотреть жёсткие диски серий Blue и Red с 5400 об/мин, например, WD40EZRZ: linkи WD40EFRX: link, к тому же у серий Red и Purple общая аппаратная платформа.
Причём это не единственный его (представителя WD) комент такого плана. Purple не стоит рассматривать как файлохранилище? (да это файлопомойка, но это мои файлики и я их люблю ) Только видеорегистратор?
to fixit Спасибо!
С учётом того что узнал буду смотреть ST4000VN008 (36 месяцев / 122$) Seagate Iron Wolf 3.5" SATA 4TB NAS ST4000VX007 (36 месяцев / 108$) Seagate SkyHawk Surveillance 3.5" SATA 4TB Кто пользовался? какой из них тише в работе?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
если дешевле, тоже пойдет. Пропускает он только при работе с командами видеопотока, видео захвата, когда не успевает сохранить данные. Для видео это не критично. От обычного отличается только настройками в техно паспорте. А сами диски совершенно одинаковые. Обычные файлы он отрабатывает, как и любой другой диск, ни чего не пропускает.
если можно - подробнее расскажите. Не нашёл внятного описания пропусков.
pirt Не морочьте себе голову, это только для потокового видео. А оно кроме, как на видео регистраторах не встречается больше ни где. Диск заточен именно для работы с регистраторами. когда используется много камер - до 32. Обычный диск, без катастрофических для видео потерь сможет успеть захватить данные с 2-5 камер. Больше он ни где не нужен. Обычно Purple стоит дороже, из-за этих функций, которые ни кому кроме видео захватчиков не нужны. Файлы кино, воспроизводятся, как и любой другой файл, без потерь, если уж диск не успевает, то фильм будет идти рывками. Стандарт ATA читайте. Даже по русски можно найти:
6.23 Набор функций Потоков Потоковые функции (потоковость) – это необязательный для устройства набор функций, позволяющий хосту затребовать доставку данных из смежных логических блоков (интервала адресов) в определенное время; приоритеты при этом определяются во времени доступа к данным, чем к целостности данных. Устройство, которое поддерживает потоковость, должно поддерживать следующий минимум команд: − CONFIGURE STREAM (Конфигурировать поток) − READ STREAM PIO (Читать PIO потоком) − WRITE STREAM PIO (Записать PIO потоком) − READ STREAM DMA (Читать DMA потоком) − WRITE STREAM DMA (Записать DMA потоком) − READ LOG (Читать лог) Поддержка набора функций потоков устройством определяется по биту 4 слова 84 ответа на команду IDENTIFY DEVICE. Этот набор функций будет включать четыре новых команды чтения/записи: READ STREAM DMA, WRITE STREAM DMA, READ STREAM PIO, WRITE STREAM PIO. Хосты, которые используют PIO версии этих команд, должны знать, что это протокол с ограниченным верхним порогом скорости передачи данных (16,6 Мб/сек), без защиты CRC, и ограниченным отображением статуса при сравнении с режимом DMA. 6.23.1 Потоковые команды Потоковые команды определяются как команды, имеющие приоритет по количеству переданных данных (времени передачи максимального объема данных) перед командами, имеющими приоритет по целостности переданных данных. Каждая команда будет выполнена в тот промежуток времени, который указан командой CONFIGURE STREAM или непосредственно в потоковой команде в порядке обеспечения требований потока AV-приложением. Устройство может выполнять фоновые задачи в то время как временные пределы выполнения команд READ STREAM и WRITE STREAM пока не завершились. Используя команду CONFIGURE STREAM, хост может определить различные параметры потока включая время выполнения команд по умолчанию для того, чтобы помочь устройству в установке параметров кэширования (для наилучшей производительности). Если хост не собирается использовать команду CONFIGURE STREAM, устройство будет использовать время выполнения, указанное в последней потоковой команде. Потоковые команды определены только для 48-битных устройств. Устройства с типом адресации «Цилиндр – Головка – Сектор» не поддерживают потоковых функций. Потоковые команды могут получить доступ к любому блоку LBA в пользовательской зоне устройства. Потоковые команды могут быть разбавлены непотоковыми, однако это может отрицательно воздействовать на производительность устройства в силу того, что неизвестно время (и не определено) для выполнения непотоковых команд. Потоковые команды будут выполняться используя определенное минимальное число из 512-битных секторов, переданных за команду, как показано в слове 95 ответа на команду IDENTIFY DEVICE. Длина передачи за один запрос – это множество минимального количества секторов за одну передачу. Хост использует цифровой идентификатор потока, Stream ID, который может быть использован устройством для конфигурирования его ресурсов в поддержку требований к потоку AV- приложением. Бит срочности в командах READ STREAM и WRITE STREAM определяет, что команда должна быть выполнена устройством за минимально короткое время в пределах указанного временного предела выполнения команды. Бит Заполнения диска в команде WRITE STREAM определяет, что все данные для указанного потока будут залиты на пластины прежде чем будет отражено выполнение команды. Если хост запрашивает заполнения в промежутках времени отличных от окончания каждого единичного блока (сектора), потоковая производительность может быть уменьшена. Команда SET FEATURES для включения/выключения кэширования может не управлять кэшированием потоковых команд. Бит Не Последовательности определяет, что следующая потоковая команда чтения с тем же идентификатором потока может выполняться в другом (не расположенном последовательно за предыдущим) пространстве LBA. Эта информация помогает устройствам с реализованными алгоритмами упреждающего чтения. Если Бит Непрерывности Чтения установлен в единицу для текущей команды, устройство будет перемещать запрошенную порцию данных хосту во время предела выполнения команды даже если будет обнаружена ошибка. Данные, отправляемые хостом устройству в состоянии ошибки, определяются производителем. Если Бит Непрерывности Записи установлен для текущей команды в единицу, и обнаружена ошибка, устройство завершит запрос без отображения ошибки. Если ошибка не может быть исправлена за время предела выполнения команды, ошибочные данные на пластинах могут быть неизменны, или могут содержать неопределенные данные. Последующее чтение этой области может не вызвать ошибку, даже если данные реально ошибочны. Бит Указатель Ошибки Потока определяет устройству что текущая команда, начавшаяся с определенного LBA, сообщила об ошибке; таким образом устройство может произвести попытку продолжить работу с данными с места ошибки с целью их исправления. Этот механизм необходим хосту для планирования исправления ошибок и управления дефектами для данных критичного содержания. 6.23.2 Потоковые логи Функции потоковой передачи данных требуется ведение двух протоколов ошибок и одного протокола производительности26. Информация, помещаемая в логи ошибок, является непостоянной и не сохраняется после переключения питания, аппаратных сбросов, или после сна. Эти логи ошибок имеют длину в 512 байт и содержат информацию о 31 последней ошибке, случившейся при отработке потоковых команд. Лог потоковой производительности предоставляет специфичные параметры производительности устройства хосту для того, чтобы хост мог просчитать будущие значения потоковой производительности. Содержимое лога параметров потоковой производительности может быть затронуто хостом посредством подачи подкоманд 42h, C2h, или 43h команды SET FEATURES (Автоматическое управление акустикой, и Типичное время секторного обмена хоста). Хост будет основывать свои расчеты на наибольшем из имеющихся типичном времени секторного обмена хоста и на значениях, сообщаемых устройством в бите Секторное Время, а также на сумме сообщенных устройством значений времени доступа и любых других временных задержек о которых «знает» хост (таких как переполнение команд в очереди и т.п.).
А записываются как? Т.е. возможна ли потеря данных при копировании на HDD с HDD (или инета)? Причём, если я правильно понял, о самом факте потери могут и не известить, и узнать об этом можно будет только в момент просмотра...
Нет. Для любых файлов потерь не будет, как при записи, так и при чтении. Для них не требуется заданная производительность. Не успевает записаться/прочитаться - подождет система. Только для видео потока возможны потери без заметного снижения качества картинки. Так как требуется все делать вовремя, поток то все время поступает. Для видео потока используются свои команды. Но в стандарте оговаривается, что не желательна одновременная запись видео потока и просто файлов.
O Smirnoff писал(а):
А головки чтения/записи там точно не отличаются?..
Если диски из одного заводского семейства, то нет. На них даже совершенно одинаковые прошивки попадаются. Что на синих, что на красных, что на пурпурных и даже черных. Уже лет десять, как все делают из одной бочки, только наклейки, настройки и, естественно, цены меняют. Но в одном семействе головки могут стоять от разных производителей или от одного, но разных ревизий. Что на складе завалялось, то и поставят. Соответственно, если головы поставили от того же производителя и той же ревизии, то ни каких отличий, кроме настроек. В синих к примеру находятся те же оверлеи и модули, что и для любых других цветов, но настройками их просто не подключают. Зная как управлять этими настройками, можно превращать каждый в любой другой. Только нам получить описание этих настроек нереально, если не покупать дисков на миллионы баксов.
ну хз, чёрные и рейды (+ красные про) всегда отличались от красных, синий и фиолетовых (которые из зелёных получились). Сейчас у WD вообще такое колличество разных, что ппц. Единственное, что почти все гелевки выше 8-10тб деалет hgst для wd. Ну а по гарантии - самая лояльная у WD, но за 2 года + прийдётся доплатить.
