Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 597 из 644<  1 ... 594  595  596  597  598  599  600 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
nanoflooder писал(а):
Дораха...
Дык 24 порта-же... ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
WoWCHK писал(а):
Кстати, винда какая?
Windows 7 x64
Стоит винда на ссд, режим AHCI в биосе, решил добавить два WD Blue по 1Тб, меняю режим в биосе на раид, далее создаю массив раид0 из двух 1Тб 128кб как было рекомендуемо, после этого винда не грузит вылетает с ошибкой. Как быть? Надо в этом режиме теперь винду ставить заново?
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Фото: 3
да.
krasnov77 писал(а):
да.
Спасибо за ответ, а Intel Rapid Storage Technology Driver драйвер этот как я понимаю не обязательно ставить?
Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Переустановил винду (10) так же на ссд но уже с включённым раид режимом, синий экран при запуске вин если в раид система стоит, бесполезно.
Ваш метод ошибочный.
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Фото: 47
Vitaliy B RAID и AHCI по-сути одно и то же, только в режиме RAID еще консоль грузится. Одно на другое и даже на IDE и обратно можно поменять без переустановки принудительным натравливанием на нужные дрова и ребутом с переключением режима в BIOS.
Получается, что с установленной виндой на диске, в случае если захочется добавить еще диск и объединить в какой нить рэйд, винда будет корректно работать? Или же это работает только при условии добавления к винде двух новых дисков и объединения их в рэйд?
Фото: 47
Если не затрагиваются диски с загрузочным и системным разделами. Менять режим работы контроллера, добавлять другие диски и создавать из них массивы можно и без переустановки.
Спасибо понял в принципе логично, а почему в таком случае у человека показался синий экран? Виндовый сбой?
Тем не менее, без предварительной замены драйвера, винда просто тупо не сможет загрузиться при включении режима RAID - ведь при этом поменяется код Device_ID контроллера.
Добавлено спустя 35 секунд:
Во-во, как раз то самое и есть. 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
Понятия не имею. Там может быть масса причин.
По-моему, я всё понятно написал:
Если непонятно - сперва меням драйвер вручную, а уже затем ребутимся и меняем режим контроллера.
Sorry, тот пост я не до конца прочитал... :oops:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Товарищи, вопрос.
Есть плата Asus P5QD Turbo с чипсетным рейдом 1 на встроенном ICH10R. Крутятся Хитачи Ультрастары по 1Тб.
Есть желание поставить камень Е5450, предварительно установив мод. БИОС. Так вот, развалится ли массив и как лучше провернуть такое дело?
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Если в модифицированном BIOS не испортили OpROM, отвечающий за режимы AHCI/RAID - с чего бы массиву "разваливаться"?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Я не думаю, что у автора была цель портить опромы, насколько я знаю, модификация заключается только в добавлении микрокодов процессора. А при обновлении БИОСа настройки, как известно, сбрасываются. И режим RAID сбросится на IDE, по всей видимости. В любом случае, надо будет забэкапить массив на другой носитель.
UPDATE...
Прошил мод. БИОС, вообще никакие настройки не сбросились. Массив на месте, даже разгон не сбросился. Зря бэкапил. :-P
Последний раз редактировалось SexyGuy 31.01.2017 2:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
люди если я на мать P6Tse x58 чипсет поставлю raid 0 из 2 тб дисков. Комп его увидит в полном объёме?
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Если диски размечены в GPT, то да. Можно одним разделом сделать. Если классический MBR, тогда будут 2 раздела: 2Тб и ~ 1800Гб.
SexyGuy писал(а):
Зря бэкапил.
Глупо рассуждаешь. Если у тебя нет бэкапа - это означает, что тебе эти данные вовсе не нужны... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Мать Asus P8Z77-V DELUXE, raid 0 был собран на встроенном контроллере Intel, есть еще Marvell 88SE9128.
Всего в системе 3 диска ссд, и 2 диска hdd по 500 гб из них и собран рейд 0.
Стояла 10 на ссд все в GPT, решил поставить 7 на ссд, после установки рейд перестал определяться.
RAID Reconstructor не может определить верные параметры
WinHex пытался найти верное смещение нашел начало диска, собрал рейд но не вышло.
Прошу помощи, как вытащить информацию ?
BbIXyXAJIb
Там важное что-то было?
Судя по тому что вижу на скринах, произвелась запись какая-то на один из дисков.
Сам не специалист по восстановлению, но на практике когда сталкивался с подобным у клиентов, ничем хорошим не заканчивалось (большое количество утилит и ковыряний ни к чему не приводит)
Могу лишь порекомендовать работать с дисками в vmware в режиме independent, чтобы к дальнейшей порче данных не приводить. В частности похоже что винда пытается монтировать раздел (кот. в акронисе букву d: имеет), даже такое может влиять в итоге
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
