Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 597 из 995<  1 ... 594  595  596  597  598  599  600 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Господа, очень устал читать, помогите пожалуйста! )). У меня никогда не было SSD. Сумма денег ограничена 150$, но хотелось бы за 100$ (но если надо, то надо!). Системный с Windows 7 + Я работаю с базами данных PostgreSQL, 2-3 базы по 5-10 гб. Размер винчестера 80 -128 гигабайт.
Immy бери Crucial M4 128GB и будет тебе счастье. :D
Я пью borjomi
Привет всем!
Вот поставил наконец SSD накопитель Crucial M4. Результаты теста
MSI P67A-GD55 • Intel Core i7-2600K@4.9GHz • DeepCool Ice Blade Pro • 16Gb DDR3-2133 • Samsung 850 EVO 250Gb • R9 295X2 • Asus Xonar Essence STX
Последний раз редактировалось cafakaka 18.08.2012 23:45, всего редактировалось 1 раз.
cafakaka писал(а):
Результаты теста
Результаты теста просто прекрасные! Судя по всему, у вас очень сильное колдунство.
Я пью borjomi
Тем не менее, я не колдовал. Поставил сегодня его, новую прошивку и Windows 7.
Ах, да. Еще поставил драйвер Intel RST - результаты повысились. До этого было 642 балла.
Взял на свой новый комп vertex 4 128
Наконец все летает после жесткого обычного
Чтение 509 запись 400
Брал за 3600 по закупу стоит своих денег 100 проц
Всем рекомендую)
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
что может быть ? гаджеты стали грузится через 3-4 сек после рабочего стола (vertex 4 128 1.5)
и логотип на полсекунды больше начал грузится
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
и судя по тесту http://s019...radikal.ru/i637/1208/e3/6a87b257d9c7.jpg
результаты не очень
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
И после чего это произошло? На этой системе раньше нормально грузилось? И выкладывайте скрины AS SSD. Ещё небось на марвелл повесил...
хак077
Ты наверное что то большое записал на него или стер
У вертекса 4 1.5 при записи или стирании больших файлов резко уменьшается скорость навремя пока он оптимизируется
Он востанавливается со временем к первоначальной скорости
Совет один : оставь комп в покое на минут 30 40 работающим - скорость должна восстановиться
У меня это помогает
Посмотри так же включен ли трим и была ли оптимизация под ссд?
Последний раз редактировалось Lex2414 19.08.2012 10:23, всего редактировалось 1 раз.
откуда такая точность? :lol:
E5-1650v2 / Jingsha X79-P3 / 4x4gb / RX480 / ssd 240gb / hdd 2TB / Archon Rev.A / CM MasterWatt 550W
ну да #77
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
просто шарики чуть дальше начали продвигаться но до конца не собираются
да нормально
подключил сюда #77 #77
тест #77
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
вот так было #77
Ахтунг :roll: И этот фэйл4 еще ставят в один ряд с plextor m3/crucial m4 :roll:
Ищу данные по работе Trim с контроллерами Adaptec 6405 и 6805.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
хак077 писал(а):
подключил сюда
тест
прога глюканула
Всем привет!
Купил сегодня Vertex 4 на 128 Гб, вот что показывает тест - http://img223.imagevenue.com/img.php?im ... _825lo.jpg
Это нормальный результат?
Русские вперед!!!
Аффторитет
Скорость уменьшаеться где то 50 - 100 максимум на чтение и меньше на записи) не на половину же)
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Dim@-sian
Чтения запись хорошие
У меня на таком же 1000 с фигом очков и Меньше 1000 не было
Прошивка 1.5? Оптимизация ссд была? В какой порт воткнули?
Посмотри сдесь результаты 4 вертексов и сравни
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=416586&p=9954768#p9954768
Lex2414 писал(а):
Аффторитет
Dim@-sian
Оптимизации не было, Прошивка полследняя на нем уже стояла при покупке, порт сата 3.0...
Винда 7 старенькая, стоит на ХДД, может из-за этого результат поменьше...
Русские вперед!!!
Последний раз редактировалось Dim@-sian 19.08.2012 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Порт ЮСБ 3.0 ??? :?:
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
а это как объяснить? http://img268.imageshack..us/img268/586/ ... nchmar.png
вертекс4 на 1\2 заполненный
