Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 598 из 995 • <  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
wertmur
Я говорю из своего опыта а не из картинок и тестов
Так вот даже загруженый больше половины он сначало теряет скорость на 50-100 , а после простоя минут 30 востанавливает до прежних значений
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Dim@-sian
Посмотрите в биос что бы был включен achi
Воткните сата 3 6gb/s желательно от чипсета а не от контролеров скачайте оптимизирующие проги или сделайте вручную
Инфа в начале поста
Проверьте включенность функции trim
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
Трим работает, achi в биосе включен, в диспечере устройтв в ide вкладке есть устройство Intel 6 Series/c200 series chipsen family 6 port sata ahci controller - 1c02
Может какой драйвер нужен?
Русские вперед!!!
Добрый день! Пытаюсь выбрать 120-128Гб ссд на sata3:
*) Corsair Force GT, CSSD-F120GBGT-BK
1) Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK
2) Intel 330, SSDSC2CT120A3K5
3) Intel 520, SSDSC2CW120A3K5
4) Intel 520, SSDSC2CW120A310
5) OCZ Vertex 3 Max IOPS, VTX3MI-25SAT3-120G
6) OCZ Vertex 3, VTX3-25SAT3-120G
7) OCZ Synapse, SYN-25SAT3-128G
8) OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
9) Plextor M3, PX-128M3
10) Plextor M3 Pro, PX-128M3P
11)Crucial M4, CT128M4SSD2CCA
12)Crucial M4, CT128M4SSD2BAA
13)Crucial M4 7mm, CT128M4SSD1
это всё что есть в наличчи по приемлимой для меня цене.
ещё попадаются сандиски, кингстоны и транссенды за те же деньги, - нужно ли обращать на них внимания?
"Починим молотком и матом, товарищи!" ("RO-2")
Dim@-sian
Сделайте оптимизациюперезагрузите и оставьте в покое диск на минут 30
Потом измерьте скорость Очков должно быть в пределах 1000
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
WebKot
Я бы как владелец вертекса порекомендовал 4 вертекс ))
С 1.5 прошивкой он стал по настояшему хорошим и стоит адекватно
http://www.thg.ru/storage/obzor_ocz_ver ... print.html
Также можите посмотреть тему в этом разделе о статистике скоростей
Так же не плохие круцал плекстор интел 520
Corsair Performance Pro тоже, правда дороговат собака :roll:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Lex2414 оптимизации, насколько мне известно, влияют на долговечность а не на скорости. Учитывая его слова о том, что винда на харде стоит, а ссд новый, едва ли он заполнен и совет дать ему постоять в покое (как я понимаю чтобы трим отработал) едва ли имеет смысл
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Мой совет - воткнуть в чипсетный порт САТА3(по идее они белого цвета) и поставить интеловский драйвер из шапки темы
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
У меня там это Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
как установить ?
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Фото: 190
хак077 Самый нижний, весом около 12МБ.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
я его установил а зачем этот ?
хак077
Нижний для win 7
хак077 я ставил верхний через диспетчер устройств
есть что попроще а http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... 96768.aspx
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
хочу перенести папку AVP13
хак077
http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshel ... llext.html
так я это тоже видел
Подскажите плз. В проге as ssd пишет ошибку - " could not open device \\.\phusicaldrive0" , во время замера Acc.time , столбец Read. Все остальное показывает. Раздел выровнен . Plextor m3 128gb. Прошивка 1.05 . Это и с драйвером MS и AMD. Score в районе 700 очков. AHCI включен и рекомендуемые оптимизации сделал , Хотя и до них тоже самое. Систему переносил Парагоном.
Lex2414 писал(а):
Dim@-sian
Спасибо!!! Крассавчик!!!
Все так и вышло, теперь я спокоен и приступаю к установке и настройке...
:beer:
PS: не мешало бы дабавить в FAQ...
Русские вперед!!!
slavets
Тоже такая фигня (Plextor M3 256Gb)... Появилась после какого-то из обновлений винды.
Вообщем предложили для ос crucial m4 64gb,а для игр(в основном) 256 гиговую версию,выходит дороговато,может взять версию 128 gb? Нормальный ssd,или есть такого объема получше?
Последний раз редактировалось psilocebin 20.08.2012 19:40, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Игнорирование поиска в теме, неделя.
Н-да.
Что то у меня не очень взошло..
Plextor M3 128Gb.
Для начала выяснилось -что так сказать лицензионный Акронис требует посылать им какие то данные и лишь потом на мейл типа ключ вышлют.
Были посланы лесом- Акронис закачан в другом месте и без проблем установлен.))
Правда в итоге я с ним не справился.)))
Салазки тоже оказались невостребованы -и выяснилось что 500 рублей переплачены (по сравнению с м4)только за 2 лишних года гарантии...
Ну да ладно- установил систему - поставил галочки прогой.
Ну вроде пошустрее стало - но как бы совсем уж эффекта вау -не особо заметил..
АСССД говорит -что все нормально (кроме прошивки -стоит старая 1.02) но итоги производительности выдал совсем плачевные-даже приводить стыдно...
В чем дело не знаю - время уже 6 час утра - злой иду спать...
Если он стоит на профильной материнке Epox MF4, то и не удивительно - там же только SATA 1.
З.Ы. И всё таки покажите скриншот в ASSSD. :old_rolleyes:
Я пью borjomi
может лучше 128 для системы, туда проги и пару игр, которым реально нужен ссд, а остальные игры на хдд оставить? ну это вариант экономный так-то.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
