Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
nanoflooder писал(а):
A чего у них бэкапов нет? Или это личные компы их
Да какие бэкапы)) Это - помойка, которая у каждого в профайле (десктоп, документы, почта), таких профайлов может быть не один десяток на каждой машине (пользователи в смену ходят, несколько человек за одним компом и т. д.) Бэкапятся только настройки АРМов на оперативных рабочих местах, остальное - расходник (хотя каждый считает свои файлы бесценными, ага). Ну есть еще всякие важные доки, но они изначально на серверах отказоустойчивых живут с делегированием прав и т. п. Ну а полный бэкап ессно делается только при серьезных манипуляциях с ПК - миграцией ОС на новое железо, заменой, ремонтом и т. д. Обычно или вручную нужные папки, или Акронисом TI весь радел, от задач зависит, в общем. Ну если кто просит сохранить копию его доков - делаю, но по отдельной просьбе (на соседнюю машину или себе, если на время). А свое я изначально держу на рейд-1, важные наработки периодически скидываю своему бойцу на его машину, и при изменениях данных еще две копии на серваки в других городах))
Уважаемые, здравствуйте! Я не понимаю как сделать RAID 0?! Во всех FAQ написано, что нужно сперва выбрать рейд режим, но в моём Bios такого нет. В Минуале от платы тоже нет упоминания, может вообще невозможно создать Raid? Плата GA-B250M-DS3H, биос последний F3. Установлены 2 одинаковых накопителя на 1ТБ и 1 SSD, ОС WIN7. Подскажите пожалуйста!
MikeIS Есть 2 одинаковых новых диска на терабайт, что сними делать? Хочу немного повысить скорость работы. У меня ничего важного не хранится на дисках, всё в облаке. Считаете, что затея не целесообразна?
Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды: Сделал программный, скорость выросла. Но есть другая сторона медали, этот программный Raid будет существенно нагружать CPU?
Like_a_Cake Raid0 вообще очень редко нужная вещь, она обычно больше проблем создает чем пользы. Лучше jbod простой, если хочется именно один 2тб том заиметь
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: KS, UA Фото: 3
есть 2шт SSD intel s3710. по отдельности скорость записи - 300, чтение - 360MB/s относительно ровненькой полоской по всему объёму (на десктопном железе).
пытаюсь RAID1 с них собрать на LSI9240 - на чтение такая же относительно ровная полоска - 285MB/s (контроллер не заморачиваясь читает всё с одного SSD), а вот на запись - пила от 50MB до 250. средняя скорость - 150MB.
Есть у кого опыт на аппаратных рейдах с SSD? это норм и не париться или что-то не учёл?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
James™ писал(а):
на запись скорость "пилой" с конским размахом
Давеча тестировал честный (ну... относительно - он же простенький ) дискретный RAID-контроллер ASR-2405 - так нифига от него толку с 2..4 SSD: при любых раскладах он тупо не умеет быстрее 600 мб/сек чтение/запись - ну не рассчитано оно на SSD...
James™ Поищите описание на мать, на каком интерфейсе сидит контроллер и можно ли увеличить ему шину, отключив что-нибудь еще из набортного железа или освободив слот какой...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
Arkue писал(а):
Хорошо, такой вопрос по TLER: насколько я понимаю, это автоматическое чтение с зеркального диска при невозможности прочесть инфу с первого в течение 7 секунд.
нет - это фича диска - если он не может отдать данные в течении 7с он просто возвращает ошибку, а что с этой ошибкой делать уже решает рэйдсофт
Arkue писал(а):
Что будет, если в зеркальном массиве есть трудно читаемая область у первого диска, и поэтому конкретные данные всегда читаются со второго
в таком случае рэйдмассив станет Degraded
Arkue писал(а):
при этом происходит ситуация, что умирает именно второй диск?
в таком случае рэйдмассив станет Failed и данные придется "вытягивать ручками"
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
всем привет. подбираю себе драйвер Intel RST под райд-0 из двух hdd профильных, подскажите по результатам , который лучший. спасибо. 1-13.1.0.1058 #77 2-13.2.0.1022 #77 3-14.8.0.1042 #77 4-13.2.4.1000 #77
