Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 599 из 906 • <  1 ... 596  597  598  599  600  601  602 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
S.I.R.Z. Желательно :)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Фото: 108
ParboiL intel inf ? или те что при установки ОС надо подсовывать ? просто не когда не заморачивался с данной вещью :)
Intel RST-там свежий драйвер в комплекте.
S.I.R.Z. Можно чипсет от Intel последний накатить, но лучше RST. Там iaStor драйвер посвежее будет - 10.6.0.1002
Можно ли использовать SSD в usb боксе, типа этого http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 78248.html , не скажется ли подобное использование на долговечности или надежности диска?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Intel SSD. См. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271063-SSD-Write-Endurance-25nm-Vs-34nm
Картинка "про жизнь"
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
puasson
Может счётчик работает только при записи?
Фото: 138
Как считаете, стоит ли подождать в появлении в продаже 120gb версий OCZ agility 3 и Solid 3 на контроллере SandForce SF-2281 или брать Corsair F115 на SandForce SF-1220? Заметен ли будет выигрыш в скорости на новом контроллере при условии SATA-II?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 108
T.I. Разницы не будет, раскроется только на сата 3 весь потенциал :)
Надумал брать G2 120Gb Intel SSD так вот вопрос.
120гиги это по факту 112 гиг, если 110 разметить под систему, а 2 гига оставить без разметки.
Диск эти 2 гига без разметки будет использовать как резервные и тем самым продлит свой срок службы или нет?
Фото: 138
Но тут еще такой момент, что при заполнении диска, скорости падают. И менее ли подвержен новый sandforce такому влиянию?
N1ghtwish писал(а):
Можно ли использовать SSD в usb боксе, типа этого ...
А для каких целей вообще можно использовать SSD в боксе с интерфейсом USB 2.0, реальнаяя пропускная способность которого меньше 300 Мбит/с. Это на порядок меньшая скорость, чем скорость работы SSD. Да с такой пропускной способностью скоростные возможности HDD и то не используются, а про SSD и говорить нечего. Или может для вас вес главное? :cry:
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Посоветуйте быстрый ссд для операционной системы и игр, приблизительно на 240Gb sata 600.
Longer
По моему мнению, никаких реальных альтернатив (по совокупности характеристик) в указанном объеме на SATA 6Gb/c этим двум накопителям нет - 256GB Crucial m4 CT256M4SSD2CCA и 256GB Crucial С300 CTFDDAC256MAG-1G1. Берите любой.
Тесты: http://www.nix.ru/hardware-review/ssd-b ... _id_110122
Music is a big prayer.
Всем привет! купил ocz vertex3 120 gb Crystal DiskMark на чтение 500 а вот на запись всего 100(в теории должно быть 500) материнская на p67 подключен в sata3 intel, в marvel не ставил inf последний,прошивка ssd 1.09, ssd пустая. Может Crystal глючит? win7 64 бит.
Скрин для начала выложи.
Уже есть резерв (120Гб - 120 000 000 000 / 1024^3) = 8.241Гб (6.868% из 120Гб)
120 000 000 000 байт = 111.759Гб
Dis07 писал(а):
Уже есть резерв
По поводу резерва.У меня корсар F80 в БИОС виден на 90GB,продавался как 80GB а в системе определяеться как 83,7 GB.
Последний раз редактировалось LEONSIO 24.06.2011 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Dis07 писал(а):
Уже есть резерв
Откуда у вас сведения, что это резерв? Вы привели расчеты, которые никакого отношения к резерву не имеют. Часто приводите цифры, которые под собой не имеют никаких реальных доказательств, хотя и массово гуляют в сети.
A компания Intel очччень не любит разговаривать про резерв своих SSD накопителей...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
