Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Интересно, вы ФАК когда нибудь начнете читать прежде чем вопросы сыпать... У вас режим сата-контроллера судя по всему IDE, а нужен AHCI (в биосе ставится) и невыровнен раздел - Paragon Alignment Tool в помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Clay Allison писал(а):
Если он стоит на профильной материнке Epox MF4, то и не удивительно - там же только SATA 1. З.Ы. И всё таки покажите скриншот в ASSSD.
МОй косяк - не успел обновить профиль -ибо ставил все на новый комп... Обновил. Пойду еще пошаманю-потом выложу скриншот ASSSD. Результат был даже похуже чем у bacs2.)))) Ну правда у меня все к САТА2 подключено -ибо нет САТА3...
купил ssd vertex 4, но оказалось, что моя материнка Gigabyte GA-H61MA-D3V не может обеспечит нормальную скорость (350 чтение, 250 запись). хочу ее поменять. говорят что виноват контроллер sata3 на материнке. на что обратить внимание при выборе матери, чтобы она нормально работала ?
Последний раз редактировалось psilocebin 20.08.2012 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Aler_new писал(а):
то понятно что будет на сата2 работать вопрос в том как она приживется на таком сата3
Прижится-то он там приживется (оба SSD) Но смысл подключать на доп. контролер, пусть он и "SATA3"? Прибавки в скорости практически никакой, а вот время доступа вырастет, что много хуже. Т.е. - в тестах, при подключении через доп. контролер - попугаи будут "толще", а вот фактическое быстродействие - будет ниже. Берите Plextor и подключайте к чипсетному SATA2.
По наблюдению за проблематикой смены ХДД на ССД,обсуждаемой во многих трэдах и на многих ресурсах,как правило проблемы практически идентичные у всех и причины их то же одинаковы.
А причины всего две: 1.Незнание принципов самой ОС и незнания используемого софта для переустановки системы с одного носителя на другой. 2.Элементарная "ленивость".
С первым пунктом понятно: Тыкая наугад кнопочки программулек трудно предсказать результаты. По второму пункту: Господа,если не совсем уверены в своих возможностях по первому пункту-не ленитесь! Устанавливайте ОС и пользовательский софт на приобретенный ССД "с нуля",делайте чистую установку. Это всегда более гарантированный результат дает!
Установка ОС на ССД ни чем не отличается от установки на ХДД которая всем знакома до боли. Виндовс7 (и 8) всё сделает САМА. Всё необходимое для полноценного использования компьютера с ССД. Остальые "плюшки" и танцы с бубнами-ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для тех кто любопытен по природе или для тех кому пол процента показателей не дает спокойно спать -для оверклокеров.Рядовым пользователям от них ни холодно,не жарко.
Нет такой операционки и такого софта,что бы его невозможно было найти и вновь установить с нуля-просто немного больше времени займет,по отношению к переносу с образа.
Выбирайте сами: Ленивость требующая экономить пару часов времени на софт и обновления,но не дающая гарантии. Или гарантированность работоспособности после чистой установки,но требующая чуть больше времени.
пс Тех,кто знает и умеет ес-но это не касается. Да и проблем у них собс-но не возникает.
2 недели назад поставил себе в ноут OCZ Vertex Plus 120Gb за 2900 руб. А неделю назад товарищу, тоже в ноут, Intel 330 180Gb за 5350 руб. Железо у ноутбуков почти одинаковое, процы Core i5 Sandy Bridge, разница 100MHz в его пользу, памяти по 4Гб, у обоих Win'7 64 У меня мать имеет только SATAII, у него в т.ч. SATAIII
У меня у SSD довольно старый контроллер Indilinx Barefoot, у него не знаю какой именно, но явно свежий, т.к. модель SSD - 330 относительно свежая. Существенная разница наблюдается только в операциях с длинной очередью команд. Ноуты используются чисто для офисной работы, где это не важно, как и макс. скорость линейного чтения. Рандом 4k при очереди 1 и время доступа почти одинаковое или различается несущественно. Особенно если сравнивать по iops'ам... По субъективным ощущениям (время загрузки OS, открытия Outlook, Word, Arcobat Reader) - что у меня, что у него одинаковое.
А если разницы нет, зачем платить в 2 раза больше??? (только лишь за разницу в объеме всего 50% в его пользу???)
Держу в руках пачку из 5 штук OCZ Vertex 4, 64Gb. Какие тесты для статистики снять?
AS SSD
Железо: Gigabyte GA-880GM-D2H, Athlon II X2 240, 2*2 DDR1333, Win7x64, диск системный (SATA2 AHCI): 1. родной драйвер MSAHCI #77 2. драйвер АМД с комплектного диска #77 3. драйвер АМД с сайта, свежий (12-8_vista_win7_win8_32-64_sb) #77
Железо: Asus M4A8TD-M EVO, AMD Phenom II X2 555, 2*2 DDR1333, Win7x64, диск системный (SATA3 AHCI) - есть некоторые разбежки в показателях, идеал вылавливать не стал, приложу 2 картинки - общее понятие можно получить: #77 #77
Ощущения: нормальный твердотельный винт, достаточно быстрый для 64Гб. При интенсивной нагрузке (забивка нулями, например) - слышится негромкий высокочастотный писк.
P.S.: по прошивке - ни в какую не хотела ставиться 1.5, залилась только после танца с бубнами и загрузочного образа linux'а.
подскажите, есть ли смысл менять Intel X25-M G2 160гб на современные ссд для повышение отзывчивости системы и загрузки игрушек??
какие игрушки стали "неотзывчивыми"? выйгрыш будет только в возможно большей линейной скорости чтения/записи на SATA3 - а, судя по профилю, SATA3 в Вашей материнке отсутствует... ИМХО нет большого смысла, разве что есть дешевый вариант "махнуться неглядя".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Господа, не откажите в помощи Как грамотно поставить ХР на ссд, если там уже стоят 7ка и 8ка? Есть такая мысль: подключить к компу старую 80ку HDD, из-под 7ки сделать на HDD раздел, скажем, в 20000мб. Отключить ссд, поставить с флешки ХР (применив быстрое форматирование), включить ссд. Из-под 7ки акронисом сделать сделать копию раздела с ХР, и развернуть на разделе сдд (ессно объёмом в те-же 20000мб). Через BCDedit прописать ХР в загрузчик семёрки. Правильный ли это способ, и нет ли способа попроще?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
извините за нескромный вопрос, а в каких конкретно ситуациях не хватает сейчас у вас "отзывчивости"? Я вот сравнивал на своем ссд и хдд работу игрушек- какой-то принципиальной разницы не заметил, может я не в те игры играю или что. Правда, хдд у меня хорошенько дефрагментирован и быстрый достаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
а акронис не даст тебе на ссд выделить раздел на 20 гигов (и отформатировать его как надо), на который ты просто поставишь XP?
