Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 600 из 645 • <  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
krasnov77
15.2.0.1020
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Хитрый John писал(а):
Я свой профильный STLab A-370
Серия A сейчас очень дешевая у STLab. Да и вообще производитель не такой китайский как speedragon и т.д. На маркете посмотрите.
Фото: 25
Есть новый LSI 9341-8i MegaRaid, есть kingston ssd 240gb 2 шт., есть i5-3670k 16gb ddr3 H77 gigabyte.
Подключил к верхнему pci-e. Увидал комп рейд контроллер, зашёл через ctrl-r создал raid1 (зеркало) на ссд. Инициализация прошла, пишит всё успешно сформировался. Загружаю win.server2016 standar, дохожу до выбора жёстких винтов. Предлагает подгрузить драйвера, скачал сначала самые свежие с официал сайта, в юзб флешки нашёл драйвер. Прогрузил, но отправляет обратно к категории выбора жёстких диска. Думаю надо другие драва подогнать. Скачав самые старые, тоже самая история... Что делать?
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
Фото: 47
Domet В БИОС матери загрузка с контроллера выбрана?
Фото: 25
Да приоритет стоит первым к нему. Иначе вряд ли я бы видел каждый раз приветствие LSI raid. Может быть из за того что sata controllers в биосе AHCI стоит? По сути в Adaptec это ваще никак не влияло...
Думаю что придётся firmware обновлять раз такое дело....
P.S. Перед этим попробую с другой диска win2016 накатанный, обновами пытаться запихнуть драйвера на контроллер
Фото: 47
Ну если на встройке ничего нет - его лучше отключить вообще. Влиять не должно, просто установщик ОС видит только то, что доступно и на что прогружены дрова. Раз там нет контроллера - либо он его не видит, либо не видит носителей на нем. Первое копать дрова, второе - копать биос матери (иногда перехват идет "сказевых" контроллеров и мать их крепит как "свои", видя железку уже в своем биос) и настройки вашего контроллера. Тут и по фото проблемно выяснить, а вы даже без фото предлагаете))
Был удачный опыт: интегрировал дрова в систему, снял носитель с ней, скопировал с него (без записи на него) поочередно на два участника рэйд-1, собранных на Фастрак - всё завелось сразу.
Фото: 25
Windows с обновы накатил дрова на MegaRAID, смотрю в управление компьютером, пишет в состоянии устройства: Запуск этого устройства невозможен (Код 10). Аппаратная ошибка адаптера ввода/вывода. Попробвал с оф.сайта другие накатить. Исход такой-же
Фото: 59
вполне может быть несовместимость с матерью...
довелось мне LSI9240 "потыкать" в разные матери и в некоторых глючил он разными глюками - то биос-загрузчик требует памяти больше 512КБ, хотя в наличии 4ГБ, то в винде код 10...
в общем глючили те матери у которых в биосе не было пункта "INT 19 Capture" или как то похоже...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Фото: 47
Domet Кстати, при загрузке БИОС ПОСТ после поста о проце и памяти, второй экран идет с девайсами и их прерываниями. Ваш девайс получает свое прерывание? Попробуйте отключить неиспользуемые контроллеры, как набортные (в биос сетап матери), так и внешние (физически).
Фото: 25
Материнская плата z77-ds3h с биосом F9. Нету опции "INT 19 Capture. Скачал абсолютно все версии драйверов, и прошёлся всеми в установке serv2016. Все посылали обратно к выборке жёстких дисков. Сейчас прошью мат плату, её как то легче. А потом если не получится, буду прошивать сам контроллер. К сожалению, уже пытался прошить пишет "Firmware Failed to FLASH flash. Stop!!!"
Пытался обновлять таким образом https://www.youtube.com/watch?v=ttXjuieKtIc
Перед тем как прогонять всеми дравами на контроллер, я отключил в периферии все контроллеры и на всякий лан.
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
https://drive.google.com/open?id=0B5UueYjKtJOmZEdiQ0prQTRBRlk Вот фото инициализации LSI raid контролера, может что-то найдете
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Не помогла прошивка мат.платы. Перехожу на прошивку контроллера, из сайтов вычитал, что надо каждый промежуточный драйвер, ставить поверх старого... это, товарищи, п***ц, т.к. каждую прошивку накатывает час....
Фото: 59
Version: 24.2.1-0021 -- да тут первым делом обновлять прошивку -- после уже 14 обнов было...
шить последний и все...
Фото: 25
https://drive.google.com/open?id=0B5UueYjKtJOmT1lqYUhIWElzYUE Вот обновил до последней. Но всё такая же ситуация. Не ставиться драйвер
Фото: 59
на мать я так понимаю последний биос F11a?
в другом PCIe слоте пробовалось?
с другой виндой если попробовать ( 2012, 2008, 8, 10)?
ну и пробовать с другой матерью, если есть возможность...
Фото: 25
У неё последняя F10f биос. рев 1.0. в ревизии 1.1 есть биос f11a... может его попробвать
Другой Пси слот наотрез отказался видеть LSI raid.
пробовал с 2012 сервером. таже ситуация, и с win10 пробовал... буду мать искать под проц
Фото: 59
Domet там для обеих ревизий один и тот же биос используется и соответственно последняя бета для обеих ревизий F11a и в описании к нему - "Improve PCI Express x16 slot compatibility" - может поможет...
Фото: 4
всем привет.
тут давича прочитал статейку , что на рейд массиве дефрагментацию делать не обязательно.и даже вредно. так ли это.
у себя заметил общее падение скорости дисковой системы после пользования Auslogics Disk Defrag . , мерял DiskMark.
если это так , может есть какой дефрагментатор который специально для райд заточен.?
raid0.
Фото: 59
не читайте де(рь)мократических газет... вообще... :)
дефрагментируется структура файловой системы, а на чем она лежит - глубоко фиолетово...
вполне объяснимо - после дефрагментации (обычно) файлы линейно уложены в "начале" диска, т.е. в его быстрой части, а незанятое пространство располагается в "конце" диска, т.е. в более медленной части, в которой дискмарк и создает файлы для тестирования...
Фото: 25
Спустя несколько дней мне однажды удалось драйвера поставить, странным способом. ZME 200 Zalman отключил режим диска в выборке драйвера, и перешёл на дуал режим, и выбрал первые попавшийся драва 2008сервера... они заработали. Теперь 2012 сервер работает на 2008 драйверах. Хочется сервер 2016, поэтому второй раз этот трюк повторить не удалось...
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 33 секунды:
А можно ли подсунуть драйвера, уже с установленной винды на
Domet писал(а):
H77 gigabyte
К сожалению, у m/b от Gigabyte ненормальная работа с дискретными RAID-контроллерами - скорее правило, нежели исключение... :(
Очень рекомендую поменять m/b на ASUS - там почти всегда дискретные RAID-контроллеры работают без проблем.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Добрый день ,прошу совета , после переустановки оперативки и соединение секторов на HHD вот такая штука выскакивает ,что делать ума не приложу :?:
image.jpeg [ 1.15 МБ | Просмотров: 2157 ]
Не тот пропал кто в беду попал , а тот проапал кто духом упал.
