Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 600 из 743<  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
SVG4K писал(а):
Через 25 часов узнаю полный скан Викой, блок 64Кб
Это если свет внезапно не мигнёт :crazy:
Конфиг в профиле.
Фото: 112
SVG4K
зачем 16 тер на 7200 ещё и сканить?
Вот кстати пару часов вытерпел и сканить решил прекратить, т.к. все равно данные копировать,
и все блины забью, а там что СМАРТ покажет то и будет. Винт реально холодный и тише для своих 7200 enterprise,
рядом в боксе тарахтит 7К6000 6Тб, пишут 5,5Тб друг на друга, у него 47С и я его слышу на фоне кулера, а этот 16-ка всего 41С и тише. :hi:
7800X3D/7900XTX/85"
Всем добра! Господа, подскажите пожалуйста, какой хард купить на 2Тб под торенты, медиа, игры, информация будет записываться и удаляться. Такой чтобы не грелся сильно, будет стоять в систиемнике в таком месте, где нет хорошего обдува.
i9-13900K | Z790 APEX | 2*16Gb@8000Mhz\36 | NVMe 980 Pro | 860 EVO | ARS 4090 OC | ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 | TT 51 TG | Win 11 24H2 | AW2721D
Фото: 177
korobok911 IronWolf 5900 оборотов.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем привет! Выбираю 2тб диск под медиа контент, toshiba p300 или имеет смысл доплатить и взять ST2000VN004?
kolyan1980-08-11 Лишь бы этот винт под торрентами не лагал, этот винт стоит 6700, а рядом подороже есть SSD терабайтник, а с него и игры бодро запускаться будут. И обдув не сильно критичен.
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 177
rudachok Я решил разориться, все поменял на IronWolf 5900, два по 6 ТБ, один 4 ТБ. Недавно брал P300 на 1 ТБ - негромкая, где то тут писАл о нём.
Вообще все диски в идеале сканить, но только после полного затирания нулями, чтобы наверняка.
SVG4K
Да мне на самом деле для файлопомойки нужен. Образа хранить, музыку, медиа, инсталяторы игрушек. А так-то в системе NVMe на 500 и SSD да 1Тр для игр, а этот как сборщик будет. Чет жалко SSD-шку по торентам гонять.
kolyan1980-08-11
Спасибо, присмотрюсь.
Фото: 177
korobok911 У меня и под торрентами один из них.
SVG4K Ничего не лагает, главное тихие и холодные.
Cool'D писал(а):
вся проблема тошиб 12+ тб - они идут без норм упаковки и судя по отзывам некоторые рефабы
Действительно интересная тема... Сам владелец MG07ACA12TE и смутил меня один отзыв на ЯМаркете если вы о нём, о том что диски продаются в пластиковых контейнерах и они восстановленные, а должны быть как и все в антистатических пакетах :?: странно, на обзор старшие (объёмные) диски Toshiba попадали обзорщикам-именно в этих пластиковых контейнерах, поэтому и подумал что именно Toshiba так продают свои Интерпрайс диски, у них есть так же диски в коробках для настольных компьютеров, а ещё тот факт что на эти диски гарантия 5 лет на которую и я понадеялся купив этот диск, а в этом отзыве упоминается что у некоторых, кто их купил она составляет 3 года, в чём я собственно и убедился сам, проверив на их сайте, у меня тоже оказалась гарантия 3 года, пока даже не знаю что делать по этому поводу, обращаться с претензией в магазин или нет, добро то куда девать своё с диска нажитое непосильным трудом :D и думаю пока не предпринимать ничего по этому поводу, диск работает да и ладно, хотя ситуация непонятная и очень неприятная, может чего-то не знаю почему не стоить пускаться во все тяжкие по этой ситуации а оставить как есть, а сейчас в поисках нового диска под "файлопомойку" (а возможно двух) сначала на Toshiba опять же смотрел, но теперь думаю либо WD Gold два диска по 10Тб или один на 18, от того же WD Gold, получается либо два обычных против одного но с Гелием, не знаю как со временем надёжность диска с Гелием окажется, это ёще многим неизвестно то выбор тот ещё предстоит.
Ну вот а всё же, кто какие диски посоветует из этих:
1) Western Digital Ultrastar DC HC330*2 Этот диск интересен тем, что уменьшено количество пластин и головок, хотя и диск HGST...
2) WD102KRYZ*2
3) WD181KRYZ*1 Чем меньше дисков в системе, тем лучше и тише, всё же этот симпатичен больше остальных.
Низкий шум тоже немаловажен ну и всё надёжность :-) Одно я пока понял, что у дисков WD выпускаемые под маркировкой Hitachi проблемы с гарантией либо долго будет решаться проблема в случае чего даже через магазин.
Les Grossman
Не все так просто. На MG серию только при оптовой закупке 5 лет гарантия, а для розницы она не применима. Они вообще не должны попадать в розницу, а продаваться только корпоративным клиентам.:
https://www.toshiba-storage.com/ru/warr ... formation/
Теперь уже прошло много лет чтобы стало ясно что гелий не составляет проблем как рабочая среда.
Поначалу многие так думали, я тоже спрашивал по форумам вот что да как, а никто ничего не знал.
7800X3D/7900XTX/85"
Ну судя по отчётам бэкблейза, с переходом на интерпрайз гелиевые статистика отказов почти не поменялась, как и не поменялась общая картина по производителям - HGST (сейчас WD Ultrastar) на первом месте, на втором - тошиба и seagate как обычно самый худший. По гелевикам статистика отказов в среднем 0.4% - 0.8%, то есть грубо говоря 1 на 100-200 дисков.
По покупке сейчас объём/качество - 12 тб WD Ultrastar самые оптимальные (если берёте больще 6-8 и делаете raidz2/raid6).
Фото: 5
Доброго времени! Посоветуйте какой диск взять (ориентировочно 2тб) под игры. 500гб ссд стало резко не хватать с релизами по 100-200гб. В продаже есть seagate, wd, toshiba. По цене плюс-минус паритет
P.S. Смотрю синие версии стали 5400. Давно покупал синие wd - были 7200.
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Синие сейчас еще с SMR, для активного чтения/записи не лучший выбор. В определенной мере это оффтоп но лично я в свое время глядя на ситуация с HDD и цены на нормальные экземпляры просто купил еще ССД. К примеру 2тб черный WD, который кажется разумным вариантом для такой задачи, у нас стоит всего в ~1.5 раза дешевле чем самый дешевый 2тб ССД.
Под игры в современном ПК - only SSD (на сколько денег есть) не велика потеря данных..., а так намедни под "файло-помойку" взял WD Red 2TB WD20EFAX - радует отсутствием "признаков - существования" в системе и скоростью.
Получается тоже самое касается и корпоративных дисков WD?
Мне тоже больше нравится идея иметь диск большего объёма но-один, опыт диска MG07ACA12TE показал это, низкая температура, низкий уровень шума (при умеренных нагрузках) ну и меньше места в корпусе, шума и вибрации, наверное WD Gold и возьму, отпишусь через месяц что и как.
С чего бы? Тошиба у ВД никакого отношения не имеет )
