Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 600 из 995 • <  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Vodoley писал(а):
Вроде не даёт, если уже стоит 7ка или выше
то есть если с usb флэшки-установщика XP грузануться и сказать ставиться в свободный раздел, то она откажется чтоли, потому что на соседнем стоит 7-ка? об этом я не знал.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
polyakoviv
Давненько дело было, но вроде да. Загрузчик-то уже есть на одном из разделов, и установщик ХР его видит.
Почему откажется? Не откажется и поставится, только затрет загрузчик windows7, который потом можно восстановить программой easybcd и будет все ок
Vodoley писал(а):
Правильный ли это способ, и нет ли способа попроще?
и все это проделать перевернувшись вверх ногами - будет самое то! :-)
kolyan1980-08-11 писал(а):
mnogokotin Нет смысла менять, на глаз все равно незаметишь прироста.
хочу все таки поменять, около 1000 всего доплатить и чипсет посвежее возьму. просто хотел понять, как не напороться опять на ограничение в скорости. хочу взять Gigabyte GA-H77M-D3H
Имеется Crucial M4. Имеется CrystalDiskInfo 5.0.2. Имеется скриншот смарта.
Не имеется строки Host Write. Чем и как посмотреть? Help :?:
ыть!
Фото: 7
SHAGGY SEVER
Параметр: "AD" (уровень износа) - рапортует о количестве полных циклов перезаписи ячеек.
1 уже есть, осталось "всего" 2999 :)
Привет! Посоветуйте 128Гб. Везде советуют Crucial M4, мол надежный и проверенный. Но тут на форуме говорят, что уже есть более производительные варианты. А есть что-то более производительное и такое же надежное?
Lex001 писал(а):
SHAGGY SEVER
Он новый. 128 гигов мной на него записано не было.
ыть!
RobertS Plextor M3
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Не волнуйся, все норм ... может форматирование так повлияло
сегодня хотел заказывать но обратил внимание что есть 2-е версии 1-я PX-256M3 и 2-я PX-256M3S чем они отличаются? разница 5$
Ничем, просто первое со временем перемаркировали добавлением S
в программе ssdlife pro видно сколько пишется читается в день на ссд.стоит ли заботиться этими цифрами если с момента покупки и установки прошло 37 часов работы а записало уже 170гигов.и думал он будет холодныйхолодный фиг там.на ощупь не горячий конечно но очень хорошо тёплый
Фото: 7
Рекомендую вообще "забить"
Марвеллы активно работают со своим кешем, так что реальных записей в ячейки может быть в два раза ниже.
может кому-то будет полезным "Реализация SATA600 в чипсетах AMD A75 и Intel H67"
Lex001 так у меня не марвел а SF2281
Фото: 17
мдее #77 #77
а раньше ссд бенчмарк показывал 225/55,а теперь что.дискмарк скорость записи была выше.ну вот показатели ссд бенчмарка просто убили ,скорости флешки,а еще почему оценка хдд винды с 7.2 снизилась до 5.9 как винтов,хотя мне ето до одного места,но почему
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Вестник драйверостроения
Monk0306, 90% — плохая степень занятости диска данными. При малом объеме свободного места эффективность TRIM резко падает, износ резко растет. Тем более, диск малого объема, 30 ГБ — у него самих ячеек мало. И скорость заодно страдает.
Monk0306 Ты купил не тот ssd. Обладатели признанных моделей ssd такие вопросы не задают
Всем привет. Вот уже прошло около девяти месяцев и никаких синих экранов или сбоев на OCZ Vertex 3 Max IOPS 120Gb, на SSD Intel 510 120Gb тоже самое, но он чуть помоложе, ему семь с половиной месяцев :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
