Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 7 из 644<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 12
bc----
НУ у интела много моделей ..... сейчас подборку мини дам
:) Ничего найти не могу
Или вот например у Adaptec:
http://www.nix.ru/autocatalog/adaptec/2 ... 28500.html - AAR-2410SA/64Mb
Или у LSI:
http://www.nix.ru/autocatalog/lsi_logic ... 21384.html - MegaRAID SATA 150-4
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Как вариант - SiI3114 :)
[+] Цена. На уровне 3112 :)
[+] 0/1/1+0/5
[-] Soft
[-] Нету 0 из четырех дисков
[-] Масштабируемость - всего четыре разъема
Фото: 12
great coder
Ну он конечно софтовый, зато если система бахнется, то вся инфа останется все равно неприкосновенная
Ну хардовый рейд для дома, как я понял, является излишеством. Я же ен гонюсь за лишней скоростью или за возможностью обрабатывать запросы от 50 юзеров разом. :) Мне нужно-то всего ничего, чтобы при физическом умирании винта сохранить инфу.
пиши инфу на болванки
а для домашнего пользования хватит райда, который получится на втроенных контроллерах (или микросхема, или встроен в северный мост)
Ded_
200Gb на болванки писать, да еще и часть из этого обновлять я зае...мучаюсь. Даже на DVD. А на мамке встроен контроллер, поддерживающий только рейд нулевого уровня. Так что, к сожалению, этот вариант не подходит.
Фото: 12
Ded_
В северном мосту такая штука не может быть обычна выполнена .... помещают в южный мост - периферия вся там ...... или отдельный чип (что обычнее)
можно ли создать RAID на 8KRAI?
Фото: 12
Wiun
Написано, что можно
http://www.epox.ru/products/mb/ep-8krai/
Помогите ! есть у меня райд контроллер PROMISE TX4000 , купил недавно два винта сегейт 160гиг st023a (прошивка 8,03). Подключил их к контроллеру он их не видит!, подключаю старые фуджики 40гиг, эти видит. Подключал сегейты к матери GA-6oxt все видится. Перемычки на винтах ставил поразному не помогло, сами винты сидят каждый на отдельном шлейфе на концах. Райд массив не нужен, нужно просто подключить винты.
Чего еще сделать можно?
sukhanovsergey
а прошивку на контроллер обновить?
http://www.promise.com/support/file/bio ... 0.0.37.zip
а зайти в сетап и редыфайнить массивы? ;)
Прошивку обновлял,в сетапе нихрена интересного нет, если только раид делать, но он мне не нужен. Потом я когда фуджики ставил никуда не заходил, они определились сами.
это что?
sukhanovsergey
это что?
это значит зайти в бивис контроллера и посмотреть.. может оно не может их автоматом поставить :spy:
хотя раз рейд не нужен, тогда странно...
раз винты IDE - подруби к метринке и проверь шлейфы
Так к матери то же подключал через тот же шлейф, все прекрасно видится, под ней и форматировал 160гиг.
Сегодня в биосе нажал ОК на автоустановку диска, он его определил 160гиг и снес нахрен все инфу. Ничего не пойму, тот же 40гиг винт ничего не нажимал, инфу он не трогал. Теперь придется востанавливать инфу на винте. У кого есть этот контроллер PROMISE TX4000 подскажите хоть что нибудь.
Фото: 12
sukhanovsergey
На ентом контроллере надо обязательно создавать Raid массив ..... совет такой - содаешь JBOD массив для каждого винта (получиться один винт в массив) .... ничего не измениться, а работать все будя
Вопрос к имеющим контроллер на Sii3114. Излазил и сайт SI и производителей контроллеров, но все "редиски" пишут по разному :(
Интересует возможность создания на нём RAID 10 (1+0) Striped Mirror.
Не путать с (0+1) Mirrored Stripe.
Может кто знает дешёвые контроллеры с Raid10, а то все которые находил, это +$300 PCI64 с raid5 до кучи :( , что совершенно ненужно.
Controller Promise FastTrak S150 SX4 не понравился тем, что по сути он есть IDE RAID работающий через мосты IDE-SATA.
Abit AI-7/P4-2.26@3.4/Zalman7000A-Cu/1Gb Transcend PC3200/Leadtek GF 6800 (CPU400/DDR860)/Samsung 193P
Member #155 of http://www.ISDEF.org
Фото: 12
DeaD MoroSe
А без разницы, что работает через мосты ...... сейчас все винты через такую вещь работают ..... я до сих пор на енту тему злюсь, что через такой мост работают .... а ничего не поделаешь
Нашёл. Promise FastTrak TX4200 http://www.promise.ru/production/sata_raid_controllers/fasttraktx4200/
Стоить должен в районе $110-120 по идее, но он новый и фиг его знает когда появится в продаже :(
Фото: 12
DeaD MoroSe
К сожалению не видел его в деле, ни в одном из тестов так же не замечал его
