Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 7 из 91<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
BulL писал(а):
если в ремонт нести то прошивку 1.01 надо ставить ?
Нужно ставить дефолтную
BulL писал(а):
если да то где ее взять ?
Нужно было делать дамп при прошивке и проблем бы небыло !!!
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
d125k1 писал(а):
Откуда у тебя такая инфа? и с чего такая уверенность? Ты на что ссылаешся?
Личный опыт, имел дело с подобным в приводах Nec и Lite-On... А ссылка на оф-сайт производителя.
От человеческой глупости нет патча...
Всё было нормально. Записывал я свои DVD-Rки SamsungPleomax, всё было нормально. Через несколько часов после последней успешной записи попытался записать ещё диск - он у меня запоролся. Просто так. Даже буфер не успел опустошиться.. Писал все диски Нерой 6.6.0.16 ...
Вот лог, может, кто подскажет, в чём причина..
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2500A> Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2500A >Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3200822A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3120022A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3200822AS 3.01 viasraid Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2500A F: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523796kB)
Free physical memory: 187MB (191948kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.12.2005
ISO compilation
3:20:08 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
3:20:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
3:20:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD_RW ND-2500A running
3:20:08 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
3:20:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
3:20:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2226735 (494:49.60, 4349MB)
3:20:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
3:20:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: OPTODI - SCR008
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
3:20:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
3:20:08 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2226736 (2226736) = #2226736/494:49.61
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2226736 blocks [_NEC DVD_RW ND-2500A]
3:20:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2500A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4560355328, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2226736 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
3:20:08 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
3:20:08 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
3:20:08 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
3:20:08 #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Speed measurement started
3:20:08 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
3:21:32 #17 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<_NEC DVD_RW ND-2500A > start writing Lead-Out at LBA 2226736 (21FA30h), lenght 0 blocks
3:21:32 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
3:21:32 #19 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1781
Speed measurement completed: 39x (53 930 KB/s)
3:21:32 #20 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 8x (11 080 KB/s)
3:21:32 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
3:21:32 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
Recording mode: Sequential Recording Mode
3:21:32 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
3:21:32 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
3:21:32 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 40 00 00 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .0...@.....!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
3:30:37 #26 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
3:30:37 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
3:30:37 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
EndDAO: Last written address was 2226735
3:30:48 #29 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
3:30:49 #30 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
3:30:49 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
3:30:49 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2379
3:30:49 #33 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21708
3:30:49 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2534
3:30:49 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
End Physical Sector Number of Data Area: 24FA2F h
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
3:33:55 #36 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1434
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03360000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x06 0xC2 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
3:33:55 #37 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
3:33:55 #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
3:33:55 #39 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
3:33:55 #40 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2774
EndDAO: Last written address was 442879
3:33:55 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12.03.2005 1:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04.08.2004 1:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Добавлено спустя 10 часов, 10 минут, 25 секунд
НА самом деле вот самый лог запорки (чтоб долго не искать):
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Write error
Existing drivers:
Registry Keys:
Vovs
Может сам Nero летанул.
Попробуй переустановить.
А вообще, лично я DVD диски исключительно Roxio 6 пишу, и никогда проблем не возникало.
Попробуй, авось получиться. Если нет, то тащи привод в гарантийку, или на помойку, если гарантия кончилась. И ещё, у тебя шлейф ATA66? Если ент, то может и из-за него быть, а лучше поменяй на новый. У них бывает контакт в колодке пропадает. :wink:
-Комиссар <ATI OverClan>-, *INTEL OverClan*
Б.К.
Спасиб. Попробую переустановить Неру. Хотя она у меня никогда вообще не глючила, как и твой Роксио.
А шлейф у меня АТА100. Блин, ну вот хрен знает, несколько часов назад всё нормально писалось..
Кстати, похоже он начал глючить только с DVD-R, с DVD+R вроде нормально работает..
Добавлено спустя 1 час, 5 секунд
Короче хз, что было с Нерой, но после переустановки она нормально начала писать...
С чего бы это?
А ты после испорченной болванки еще пробовал записывать? Или одну запорол и хватит? Может просто болванка плохая попалась?
Когда у меня такое было с SONY CD-RW, я просто откравал системник и выдирал из него питалово на 5-10 секунд, потом все впорядке до следующего такогоже раза -)
Добавлено спустя 44 секунды
выдирал питалово из привода я хотел сказать -)
2Jak Я запорол 4 болванки подряд причём в разных местах. Причём писал до этого нормально на болванки из той же коробки.. Дело было в Неро...
Можно ли полностью стереть прошивку с привода, а потом залить новую? И еще кто вкурсе чем отличается пршивка NYK5 от NYK 4?
Наши победят!!!
Долго и нудно читал посты про НЕК, мнения сложилось двузначное. Сегодня решился поехать купить, но по дороге мучали сомнения. В магазинах не нашлось к сожалению (к радости?) НЕКа 3540. Продавец просто рвал на себе рубашку и клянулся что сабж ничем не хуже, а в плане читабельности "галимых" дисков даже лучше, и стоит дешевле. Решил взять. Установил без проблем, поставил мастером, на этом же шлейфе стоит слайвом обычный СД-ром тоже ЛЖ. Попробовал болванки пацарапанные, вроде читает, отказов в чтении пока нет, сейчас вот записал рв лж 2х, записалась за 25 минут. Все вроде нормально записалось. Сейчас буду тестить более глубже.
У кого-то уже есть подобный сабж? Отзывы скиньте. Может это действительно альтернатива плохо читаещему НЕКу?
Добавлено спустя 23 минуты, 10 секунд
Вот его ТТХ:
Тип устройства: DVD±RW SuperMulti привод
Скорость чтения: DVD-ROM: 16x (CAV)
CD-ROM, CD-R: 48x (CAV)
CD-RW: 40x (CAV)
Скорость записи: DVD-R: 2x, 4x (CLV), 8x (ZCLV), 16x (PCAV)
DVD-R DL: 2x, 4x (CLV)
DVD-RW: 1x, 2x, 4x (CLV)
DVD-RAM: 2x, 3x (ZCLV) (Ver.2.2), 3x-5x; (PCAV) (Ver.2.2)
DVD+R: 2.4x, 4x (CLV), 8x (ZCLV), 12x, 16x (PCAV)
DVD+R DL: 2.4x, 4x (CLV)
DVD+RW: 2.4x, 4x (CLV), 8x (ZCLV)
CD-R: 4x, 8x, 16x CLV, 24x, 32x, 40x, 48x (ZCLV)
CD-RW: 4x, 10x,16x (CLV), 24x, 32x (ZCLV)
High Speed: 10x
Ultra Speed: 16x, 24x, 32x
Поддерживаемые типы дисков: DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL (Double Layer 8,5 GB), DVD-RW, DVD-RAM; DVD+R, DVD+R DL (8,5 GB), DVD+RW; CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD Extra, CD-Text, Photo CD, CD-DA, Super Audio CD, CD-R, CD-RW
Время доступа (среднее), мс: CD-ROM: 125
DVD-ROM: 145
DVD-RAM: 165
Емкость буфера данных, Мб: 2 (сo встроенной технологией защиты от опустошения буфера)
Интерфейс: ATAPI (E-IDE)
Ориентация установки: Горизонтальная
Вертикальная
Габариты (ШхВхГ), мм: 146 x 41,3 x 170
Масса, кг: 0,8
Юзал чуть , сильно не тестил , пару болванок он записал хуже моего нека в профиле , читает реально медленнее (может и лучше не знаю) , мой диск литцензионку Serious Sam вторая часть копировал где то в 2 раза медленее , лоток закрываетса громче нека , что заметил что он короче всех мною виденых приводов причём на глаз :D
Если можешь выложи графики качества будет интересно (там к другу сходи и у него затесть тобой записанные диски)
Что у сабжа реально радует так ето цена и то что его хитачи делает если бы не ето не вжызь не кому бы не советовал (т.к LG не уважаю как фирму) !!!
ЗЫ: хороший привод за хорошие деньги :beer:
Кстати заюзай вот ету прогу и попробуй ею увеличеть скорость чтения просто поставь галочку на increase reas speed снизу справа на рисунке и сохрани прошивку на ней будет написанно типо Speed Patched её и шей потом выложи резалты должно читать все DVD быстрее !!!
http://ala42.cdfreaks.com/MCSE/
Ой, ща скажу чего-то такое.... что сразу все начнут такие приводы покупать :)
Вобщем, пришлось тоже как-то купить этот привод. Тоже сомневался... ЛыЖи, блин. Но... вроде пишут.. проблем не возникало, а модель 4167B пишет даже чуть быстрее ;)
Но дело не в этом. Вон недавно вышла игрушка NFS:MW. Хотел честно купить лицензию. Ан не продавалась она. Срежа зубами, и дав себе честное обещаение купить потом лицензию, я пошул к соседу и взяль у него пиратский DVD. Там всем известные образы Демон тулз и ещё какая-то бяка (не помню названия) глючило там у него.. а такие вещи я себе ставить не хотел. Взял диск на работу (там у меня как раз 4165 стоял) помучить. Ну поставил себе игру с образов. И что-то меня дёрнуло не ставить демон тулз (ставил с Алкоголя) и нарезать первую болванку. Какого было моё удивление, когда игра спокойно прочитала, нарезанную болванку и пошла игра! Немного почесав репу я начал разбираться почему. Дело оказалось в волшебных пузырьках - диск шел упорно только на этом приводе. ну... вобщем через мои руки на следующий день прошел такой же привод... и там игра опять шла. Потом прошел 4167 и на нем тоже шла. Любыпытсво моё возрастало. Потом оказалось, что старые АСУСовские приводы тоже спокойно воспроизводят этот диск для игры.
Нашел вот тут:
http://www.ag.ru/games/nfo/need_for_speed_most_wanted
что в игре стоит система защиты от копирования SafeDisk 4.60
дальше узнал, что это за система защиты, вот тут:
http://www.cdmediaworld.com/hardware/cd ... ions.shtml
И я понял, что добрая фирма ЛыжИ мне помогла.
Слава Оверклокерам, Слава ЛыЖам, слава Гууглу, который помог мне все это найти. Короче, привод дороже тех денег, что он стоит на порядок ;)
Подскажите как приаттачить картинки к посту, а то что-то не догоню.. :(
Добавлено спустя 17 минут, 17 секунд
Вот пробую выложить тесты. Ничего не шил пока, все как есть..
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Скорость пока маленькая на считывание, но в остальном вроде бы все нормально?
Где же делись специалисты? Кто сможет скзать про графики что-то? Или подскажите как еще протестировать привод.? Пока получаеться не хуже Нека однозначно..
Спеца вызывали? Очень много по этому приводу обсуждалось (и мной в особенности) в ветке, которая щас называется "Выбор DVD+-RW..." - почитайте последние хотя бы 10-15 страниц. Там много раз обжовывали эту тему. Лыжа диски не тестит (не умеет). Читает и пишет на хорошем уровне. Вот только долговечность сего привода под вопросом. По итогам дискуссий Benq-1640 на первом месте, но у него громадный недостаток - снимать топологии в основном он не умеет (не хочет). Лыжа это умеет. Но DVD-Video Лыжа читает медленно (макс 10X). Соотв копирует меделенно. Хотя для меня копирование 10 минут и 7 минут разница не так уж и велика. Читает Лыжа отлично, даже потертые диски.
PS: вышеприведенные графики тестами не являются!!!
!Tracer!
Там видимо опечатка, не 4,6 а 2,6 потому что предел для лыжы сейфдиск 2,7 (к слову у бенка 2,8), самые крутые резаки тянут 3,1.
Iero
Сейфдиск и старфорс разные вещи. Нарекания у бенка только к старфорсу и то не ко всем экземплярам.
Кому как, по мне, так не недостаток вообще, я лицензию ни разу в руках не держал, просто у нас не продается.
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
А у меня DVD+-R и DVD-Video за 5 минут копируетса :D
Чёто графиков не видно подтверждающих слова :hitrost:
На счет долговечности:
неужто привод не продержится 2-3 года? А больше по большому счету и не надо, он морально умрет.
У меня привод был раньше СД-РВ Теак, брал в конце 2002 года за 90 у.е, и уже в начале 2005 пришел к выводу что пора переходить на ДВД-рв, так как это более экономически выгодно. Болванки по 1,9 грн (Самсунг) 700 Мб, ДВД+р (ЛЖ) 3,5 грн, так по вместимости разница в несколько раз.
Так что мое мнение пока привод физически выйдет со строя, он раньше умрет морально. Стоимость 47 у.е. это не дорого. К тому же гарантия на 1 год. (некоторые дают на 2).
По поводу графиков, подскажтите как еще проверить, самомоу же хочется разобраться на сколько этот привод хорош, я не тайный ПиАР менеджер ЛЖ, если туфта, то надо доказать.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
По поводу скорости чтения, для меня это гараздо менее критично, чем качество чтения. Ведь поверьте очень большой облом взять диск у кого-то с интересной игрой, или фильмом, и обламаться - он не читается.
Нужен привод от Benq , Philips , Lite-On(и его клоны типа Sony ; Teak и тд...) ,Nec 3540 и новее , Plextor , Samsung(или тошиба тоже вроде умеют) по другому ни как :D
Мне надо было поменять регион в dvd В Nec3540a (игруха требовала), наиграляся поставил обратно советский регион, ... и тут начал мой привод капризничать - не опазнает обычные (Cdr-w) диски, (dvd нормально).
Добрые Люди! Кто нибудь подскажет, что надо ДЕЛАТЬ? Пробывал прошивать новую прошивку не помогает. Вывод: 1) у кого нибудь есть заводская прошивка Nec 3540а, для этого надо прошивальщиком сделать бэкап( http://liggydee.cdfreaks.com/page/3540 в разделе How to flash скачать прошивальщик, и сделать DUMP) и пришлите архивчик на pablodark@mail.ru 2) Я поставил старую пр.1.01f МОЖЕТ это и есть оригин. 3) Заводская прошивка мне нужна для того,что если не чего не поможет - обменять привод, а я уверен что продавец будет проверять привод (вдруг скажет что клюки из-за новых прошивок), притворюсь шлангом!
И вообще у кого нибудь такое бывало? За помощь заранее благодарю!
