Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 7 из 63<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Долбин И.Н. писал(а):
Это самомстоятельно можно попытаться сделать?
Чисто теоретически - да, практически оно того не стоит, т.к. слишком сложно раздобыть информацию и правильно её применить...
serj писал(а):
Глупость конечно, но - я бы померил сопротивление двух сигнальних выводов USB. Если разное - ...
Один фиг лечиться заменой контроллера :( Хотя резюки там в развязку стоят...
Такая проблема: флэшка Апачер 203х на 2Г. Работала нормально, тут вставляю в комп - пишет неотформатировано и запрос на формат. Я нажал форматировать виндой Х_х. Форматирование не было успешным. Потом уже залез в эту ветку, нашел прогу по форматированию флэшек. Она мне выдает, что на флэшке 0Мб доступно и пишет no media in source. Можно ли как-нибудь вылечить, или сразу в сервис нести?
Bite My Shiny Metall Ass (c)
www.rebels-guild.ru
Умерла память - или гарантия, или на ЗЧ.
Костянчик, у меня то-же сдохло с тем-же диагнозом. Обмен по гарантии (или лучше того, нафиг HT203)
serj Подскажите нормальную замену по скорости
www.rebels-guild.ru
Костянчик
По скорости и доступности сейчас превликательным выглядит 2Гб А-Дата (A-DATA PD4: чтение 18Мб/с, запись 12Мб/с) ~600р, но цена и доступность зависят от региона...
Я поменял на HA202, по скорости близко к HT203.
Знакомая девушка попросила помочь с флехой
В общем такая флешка:
http://www.digitex.ru/product.php?id=400 На гиг.
Знакомая говорит "часто не определяется". Я так понимаю либо флеха определяется как неизвестное устройство, либо вообще не определяется. Что можно сделать? На офф сайте нет никаких прог, утилит и т.п.
daMIR_ON
99,9% - сменить кварцевый резонатор.
LAV48
??? Что как и где? Разьясни по подробнее пожалуйста:) Где его взять, как менять, стоит ли заморачиваться со сменой этого резонатора, и для чего он вообще нужен на флешках? Где о нем можно почитать?
З.Ы. или ты меня разыгрываешь? :)
daMIR_ON
Лучше один раз показать:
Слева - рабочая с родным кварцем, справа - с донорским советским, тоже рабочая ;)
LAV48
Т.е. надо выпаять микруху которая изображена на левом рисунке и запаять кварцевый резонатор на 12 КГц, верно? Или скорее нужно выпаять маленькую железную микруху на которой написано 12.00 KTS 2001, а черная микруха это наверное все-таки сама флеш-память. И последний вопрос- сколько ножек на этом резонаторе и как соотнести его со стандартным? И совсем последний вопрос :) - брать нужно на какую частоту (если на моей флешке не написано частота резонатора)? Нашел у нас в городе где они продаются- там номинал от 3,579545 МГц до 48,000000 МГц.
З.Ы. Однажды по просьбе знакомых "починял" флешку- пользователь как-то умудрился выломать стандартный коннектор. пришлось потрошить старую мыху :tooth: #77
daMIR_ON
В флехах используются кварцевые резонаторы 12МГц, другие соответственно не подходят. Чаще всего используются "кварцы" в исполнении
daMIR_ON писал(а):
маленькую железную микруху на которой написано 12.00 KTS 20CJ
Но бывают так же в более привычном виде, например как здесь
Колличество выводов 4 и 2 соответственно. В первом случае используются два вывода по диагонали (если не путаю 1 и 3), во втором их всего два :)
- частое явление :(
ПОСТИРАЛИ ФЛЭШКУ!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!
В джинсы положил и забыл про нее!!! :(
Марка USB-флэшки: Kingston DTI/2GB
Гнать, держать, смотреть и видеть!
Купил PQI U350 на 8Гб, в ходе тестов выяснилось, что скорость записи на нее не более 3-4мб/с... Плюс к этому только за этот день я ее четыре раза отформатировал, так как ее комп через раз опознает как не отформатированную... Это глюки всей линейки или только мне попалась такая гадость?
vitquir
Бедняжка... тебе чем помочь? Мыло и веревку с табуреткой предложить? Ты хоть опиши в чем проблема-то
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Привет всем.Пробдема с фляшкой SEITEK 256mb.После работы в режиме 1.44 мега(форматнул под загрузочную дискету).Втыкаю в усб и фляшка определается , захожу ,выскакивает "Вставьте диск в привод".При попытке форматировать выдаёт "не удаётся завершить форматирование".Как её восстановить ???
vitquir
Разобрать, промыть спиртом, просушить, собрать и эксплуатировать как раньше. Данные сохраняться.
З.Ы. У друга Флеха 2 мес в отстойнике стиралки пролежала: разобрали, промыли от ржавчины зубной щёткой с мылом, затем спиртополоскание и фкносушение - работает исправно.
Starwolf
Может брак, а может так и должно быть... По поводу скорости - вполне типичная ситуация.
burnway
Почитайте эту ветку, софт перечисляли, если не поможет - умерла память.
ПРОБЛЕМА:
сижу стираю фотки с фотика, а тут некоторые фотки не может просмотреть, хотя снимал все на нем. Решил "перезагрузить", включается, а там ваще пусто, хотя при просмотре свойств карты и на компе и на фотике, показывает что там гиг с чем-то занято, скрытых файлов нету и тд...ЧТО ДЕЛАТЬ? ТАМ БЫЛИ МЕГА КРУТЫЕ ФОТКИ, НЕ МОГУ ИХ ПОТЕРЯТЬ!!!
Dr Huliopidalis писал(а):
Такая проблема: купил с фотиком карту памяти SD Transcend 80x, примерно через месяц использования фотик выдал: "Ошибка карты памяти". Форматнул карту через фотик, емкость уменьшилась на 250Мб.
Аналогичная ситуация случилась недавно со мной.
Ошибку фотик выдал после того, как при разряженных аккумуляторах я включил его (при этом немного выехал объектив), а потом несколько раз пытался включить чтобы засунуть объектив назад.
Причём та же карта и столько же мегабайт.
