Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22007 • Страница 7 из 1101 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
vvolkov
В биосе диск видно ?
Не слышно даже звука двигателя жёсткого
Подключи к нему другой молекс, попробуй проверить диск на другом компе.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il
До БИОСа процесс не доходит, подключать другой молекс пробовал, не помогает....
vvolkov
Раз мигает, значит винт умер.
А где про это можно почитать?
Приветствую всех!
На днях принесли халтурку : надо объединить два раздела на винче (Maxtor DiamondMax Plus9 80Gb), отформатировать все и снова разбить винч на два раздела, но других размеров. Проблема в том, что вначале, после установки винча и отключения моего процедура загрузки дошла до выбора двух ОС. При выборе одной из них система рапортовала об ошибке. После перезагрузки в процедуре загрузки, но до выбора операционных систем все просто застывает на месте. Тоесть ничего дальше не грузится. Даже когда свой винч подключаю, загрузка ОС не начинается, а все встает на мертвом месте. В биосе Макстор определяется. Пробовал отформатировать его в Partition Magic 8 на дискетке, но выдает ошибку. Fdisk видит два раздела, но удалить или отформатировать можно только один (второй раздел не удаляется, т.к пишет, что его файловая система создана в ДОС). Другой раздел не виден даже как диск. Удалить второй раздел нельзя, ну и отформатировать соответственно тоже. Вот теперь не знаю что делать. То ли винч умер, (точнее один из разделов), толи пользуюсь не теми прогами. Вообщем не знаю что делать со вторым разделом, как его удалить или объединить с первым разделом. До загрузки ОС дело не доходит.
Плохо когда не помнишь, да еще и не знаешь.
поробуй low level format
vvolkov
Отформатируется только один раздел, а второй раздел даже в ДОСе не виден :( Или низкоуровненным форматированием сразу весь диск отформатировать можно? Какими прогами?
Velteron
Низкоуровневым форматируется весь диск сразу но долго. Проги - MHDD или Victoria.
Винт WDC WD1200JD, примерно год - полтора ему, начал выдавать подобное в HDtune:
пилки при повторном тесте в других местах, и другого размера. При попытке сделать тест на ошибки (или копировании инфы), сразу идет скорость теста около 60мб/сек, потом падает до 3мб/сек. После этого скорость такой и остается до перезагрузки. Может пора избавлятся от винта?
VooDoo_religion
SMART выложи глянуть + проверь поверхность MHDD/Victoria на бэды.
Вот смарт:
VooDoo_religion
Хм.. ну ничего смертельного вроде нет. Только вот Ultra DMA CRC Error Count 19 говорит о том, что со шлейфом не всё в порядке, т.к значение должно быть 0. Да и температура в 46 градусов - это много.
Да ? А довольно высокий Spin up time говорит о том что проблемы с БП
VooDoo_religion
Разберитесь с БП и молексами, может в них контакт пропадает
Во время загрузки винды когда по экрану бегают синие квадратики, раздается отчетливый звук остановки винта и потом он начинает снова раскручиваться.
Загрузка соотвенно занимает минуты 3 при таком раскладе.
Что это за глюк и как с ним бороться?
БП Power Master 350вт. С молексами вроде все норм.
Вот потестил MHDD:
<3ms : 787760
<10ms : 131507
<50ms : 113
Снова проверил в HD tune. Все идеально. Странно, а на протяжении пары дней был вышеописаный мной глюк.
Появилась проблема с WD1600JS, начали биться файлы(причем только новые, созданные или измененные несколько дней назад) и появились жуткие тормоза, проверил поверхность в MHDD - бедов нет, в СМАРТе тоже вроде всё нормально.
S.M.A.R.T.:
HD Tune: WDC WD1600JS-56MHB1 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 219 197 21 4008 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 480 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 96 96 0 3044 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 478 Ok
(BE) (unknown attribute) 45 36 45 55 Failed
(C2) Temperature 95 86 0 55 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 3044
Health Status : Failed
Но в бенчмарке очень сильно подскочила загрузка ЦП:
HD Tune: WDC WD1600JS-56MHB1 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 29.4 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 46.3 MB/sec
Transfer Rate Average : 41.6 MB/sec
Access Time : 12.9 ms
Burst Rate : 107.7 MB/sec
CPU Usage : 48.0%
Видимо из-за этого и тормозит система, но сейчас интересно почему мог начать глючит винт, может это быть из-за нового БП? Пока просто проверить нет возможности, вот и интересно, не хочу чтобы новая рыба так-же померла.
t4k писал(а):
BE)
Если датчик температуры не врет, то перегревается.
Vark
На сам перед нужно провирити свой винт Victoria. Там есть тест поверки механики! Скорее всего у тебя механика сбоит! Возможен и вариант что блок питания не тянет!
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Такая вот проблема
При включении компьютера HDD начинает тикать как часы сек 30, а потом перестает работать. Биос его никак не определяет и комп виснит . В чем может быть проблема? и можно ли как то его восстановить?
Возможные проблемы в электронике, с головами или менее вероятно со служебкой .
Если данные нужны лучше сразу в рековери фирму, хотябы на диагностику. А потом решить, что делать.
Город какой?
