Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Hell Racer писал(а):
без твоего поста я наверно даже пробовать бы другие размеры не стал
Я, какбе, старался протестировать изменения в зависисмости от размера кластера и использования патча. А делать выводы по одному результату как-то не айс.
Но твои результаты поистине впечатляют. Дело за малым - тест практического использования. Добавлено спустя 2 часа, 11 минут, 26 секунд Продолжил свои изыскания.
Винда отказалась ставиться при размерах кластера в 16, 32 и 64кб соответственно - после копирования дистрибутива и перезагруки, выдавалось сообщение об ошибке чтения.
При формате кластера на 512кб - утсановщик потребовал форматирования диска, что и было проделано.
Вот результат
Решил начать тестить хард с размером кластера 2048кб в режиме обычной работы.
Hell Racer, извини, я чего-то не понимаю.
Если stripe 128K, то почему нет потери скорости на блоках меньшего размера?
У меня нет доверия к таким цифрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: Москва
maxf Попробую если буду в ближ. время переставлять винду. Если не буду... померяю на 2Кб .
serj К сожалению, я не настолько разбираюсь во внутреннем устройстве рейд-контроллеров и их работе, чтобы объяснить как именно получаются те или иные результаты. Расскажите, пожалуйста, как происходят потери скорости при блоках с размером меньше размера страйпа.
Hell Racer, можно воспользоваться данными, любезно предоставленными rus:
#77 Отчетливо видно, что при большом stripe есть падение скорости на блоках < stripe.
Например, возьми картинку 128К - на блоках 128К и меньше 'всё синее'. Это правильно, ведь stripe это та еденица информации, которой обмениваются с индивидуальным диском. Для того, чтоб работали оба диска надо считать блок > stripe. (конечно, если информация выровнена на гранулярность stripe)
Если stripe сделать 'слишком' маленьким, то дисковая система будет ограничиваться другими факторами.
Я думаю, что при наличии буфера достаточного размера, подсистема рапортует об успешной записи блока задолго до его ральной записи на диск и программа (в данном случае бечнмарк) начинает писать следующий, и так далее. И реальная запись на диск, возможно, происходит блоками намного большими чем размер страйпа, что и позволяет получить выигрыш как если бы мы работали с большим файлом. Возможно, у автора скриншотов был банально выключен writeback cache (это так по умолчанию после создания массива)... Кстати, померял свой массив той же утилитой HAB, результат имхо очень интересен .
Сдается мне, что низкая скорость записи мелких файлов не самый главный бичь SSD.
В ходе моего тестирования харда в штатном режиме, уже на второй день система потеряла в резвости.
Скорость чтения/записи упала до уровня "без патча".
Hell Racer Драйвер кэширования (патчик)? Или SATA?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Москва
Это так называемая отложенная запись, применяется давно и повсеместно на настольных накопителях. Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
Sonic-Chainik писал(а):
Сдается мне, что низкая скорость записи мелких файлов не самый главный бичь SSD. В ходе моего тестирования харда в штатном режиме, уже на второй день система потеряла в резвости. Скорость чтения/записи упала до уровня "без патча".
Кластер не ложится ровно на адресную сетку, чтобы его считать, надо считать 2 блока.
Если речь про alignment (diskpar'ом или diskpart'ом) то Sonic-Chainik, на сколько я понял, создавал разделы с его учетом.
Именно.
угу, а Шарфюрер знает всё.
Hell Racer, внимательно прочитайте первый прикрепленный пост в той теме, где вы взяли программу. Кроме того, что это мешает программе, так это мешает и работе Вашего диска. Двойное(тут уже тройное) буфферизирование применяют только для медленных накопителей.
Hell Racer Ты прав, похоже слетел патчик.
Вот результат его установки (сегодняшний результат до установки приводить не буду - он есть в прошлом моём посте с графиками).... Просто установил патчик и несколько раз ребутнуся.
#77 Лично мне грустно - показания скачут что заяц по полю.
Слёт патча вообще непонятен. Или у енго огрниченное время использования?
Да, еще момент - благодаря патчу увеличилась скорость записи мелких файлов. Хотя, SSD славен скоростью чтения - механических движений нет, только расчет координат ячейки.
ЗЫ Еще маленький тест - копировал фильм на 1,4Гб с HDD на SSD - на SSD скорость достигла 71Мбита, обратно - около 92мбит.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 16
