Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 7 из 995<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
sega.black
:up: Для контроллера NVIDIA отличный результат.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Grigori писал(а):
а что мешает оставить 3-5гб свободными, или вы всегда под верх забиваете диски?я не считаю это хоть каким-либо минусом
ну все равно неприятный осадок остается
bor241 писал(а):
А не надо его полностью заполнять, я вообще оставил на нем 100 гигов, да и микрон тоже оставил место, система видит 120 из 128 гигов.
ну так видимо многие и делают
буду думать, неприятный осадок оставил Crucial RealSSD M4 64Гб были заметные провали на записи, максимум что удалось выжить из него при подключении к Sata II это 70 мегабайт на записи файла в 10 гигабайт с одиночного HDD Samsung 7200rpm, когда при копировании с этого же HDD на другой скорости были под 90 мегабайт
ладно спишем это на слабость платформы в целом, буду искать где купить 128ГБ, интересно что мой поставщик дает пожизненную гарантию на Crucial, что такое пожизненная гарантия это пока продукт производится + 1 год после снятия с производства
puasson писал(а):
sega.black
спс,тут много было нытья,что во всех низких рез-тах виноваты не тормозные ссд,а какие-то неправильные чипсеты(хотя кривизну рук тоже пока никто не отменял!) :beer:
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Не скажите от чипсета многое зависит,видели это в теме неоднократно.
Music is a big prayer.
Понятно,что зависит,но всё-таки при более-менее современном чипсете(любом) быстрые диски не станут в 2 раза медленнее,а откровенно тормозные ни на каком не взлетят.ИМХО :D
Привет.
Выдержка из FAQ по SSD, что в шапке:
"...Как правило, у диска меньшей емкости производительность записи будет ниже. Например, диски OCZ Vertex емкостей 30, 60 и 250ГБ уступают в скорости записи модели 120ГБ. Хотя насчет 250ГБ может иметь место ошибка на сайте. Ясно одно - наименее емкие представители модельного ряда одновременно и медленнее. Самый яркий пример - это Vertex 3, модель 120ГБ которого сильно урезана по сравнению с 240ГБ."
Вот это очень заинтересовало. Например у m4 параметры для моделей 256 и 512Gb заявлены одинаковые. Может быть кому-то попадались обзоры\тесты SSD внутри одной серии от разных производителей?? Любопытно сравнить, насколько значительно изменяются характеристики накопителей от OCZ и Crucial с увеличением объёма(внутри одной модельной серии разумеется.)
Они не урезаны в прямом смысле. Просто меньше памяти, меньше каналов, меньше скорость.
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
А нужно ли ставить Intel RST если у меня используются HDD в RAID совместно с SSD?
i5-2500K@4.4 / ASRock Z68 Ext4 G3 / HyperX DDR3-1600 16GB / MSI R6950@70 TFIII OC / PX-128M3+Vertex3 120GB / Tt Element G [TPG 750Wt] / NEC 20WGX2Pro
Alexandr писал(а):
Привет.
Вот это очень заинтересовало. Например у m4 параметры для моделей 256 и 512Gb заявлены Может быть кому-то попадались обзоры\тесты SSD внутри одной серии от разных производителей?? Любопытно сравнить, насколько значительно изменяются характеристики накопителей от OCZ и Crucial с увеличением объёма(внутри одной модельной серии разумеется.)
http://www.cheklab.ru/archives/1250
Сравнение всего модельного ряда Crucial М4
Если стримить(транслировать видео онлайн) с ссд, он быстро загнется? Имеется Vertex 2 120gb
Фото: 26
ippatern так это простое чтение, ничего с ним не будет
Из 128 гб сколько оставлять свободное место на ssd ?
i7 920 3.6ггц, EVGA gtx570 superclocked, p6t deluxe v2, 3 hdd 1.5tb,6 гб ddr3 1600, zalman zm 850,ssd- cruicial m4-128
Свободного или неразмеченного?(две большие разницы)
Свободного... при установке системы я не создавал дополнительных разделов, щас win 7 с прогами занимает 52гб.
Vigen писал(а):
Свободного... при установке системы я не создавал раздела, щас win 7 с прогами занимает 52гб, пс... а что такое неразмеченное место ?
Не забивайте его под завязку и будет все О.К.
В 1-ой части темы обсуждали(можете поискать),если в кратце: "Дополнительная не размеченная область ведет к увеличению запасной области (spare area allocation) что относительно в свою очередь, приводит к повышению производительности и усилению выносливости (performance and endurance gains)."
Я вроде бы сейчас то же выбираю SSD диск, прочитал весь FAQ, то что нужно оставить немного свободного места на диске я понял.
Но в FAQ нет ни слова про то, что нужно оставлять не размеченное место?
Если нужно, то зачем?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Т.е. оставляем часть не размеченного места на диске и не забиваем до упора размеченное пространство на диске?
В каких соотношениях примерно?
Не особо разбираюсь в данной теме.
Используется недели две.
В настройках биоса стоит Raid, т.к еще рейд из обычных HDD
Это нормально вообще ??? Т.к. посмотрев статистику на зарубежном http://www.overclock.net/10566836-post520.html, у вертексов 2 запись раза в 2 больше, чем у меня.
Последний раз редактировалось ippatern 11.10.2011 11:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Boris писал(а):
Т.е. оставляем часть не размеченного места на диске и не забиваем до упора размеченное пространство на диске?В каких соотношениях примерно?
Все зависит от объема ssd.Мое мнение что разумно оставлять неразмеченную область хотя-бы с объема 120Гб( 10-20гигов не размечать),если объем меньше,то просто не забивать под завязку(оставлять %20-30 свободными).
Ок, вас понял, вообще планирую брать Crucial M4 256GB, что бы не думать какие программы ставить на SDD какие на магнитный диск, а привычки забивать винты по завязку никогда не было.
Сейчас у меня под систему 320гб винт, в итоге папка с виндой гиг на 30-40 + игры + прочие проги итого знаято гигов 100 на этом винте...
Отличный выбор :up:
То что нужно. Спасибо!!
