Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
SergAP писал(а):
разумеется. А ничего что для данного устройства PCI 2.2 заявлена в спецификации?
Я не понял, что имелось ввиду?
А Спецификацию я видел по этому и спрашиваю. Меня терзают смутные сомнения что она влезит в стандартный слот! Но не в этом суть, меня больше волнует вопрос, если я вставлю типа такой карты в PCI слот на стандартой материнке(например моей) она будет работать на частоте 33Mhz с разрядностью 32bit или на своих заявленных частотах?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
то, что плата в том числе совместима с писиай 2.2, и может эксплуатироваться и в данном случае. Разумеется - ни 64 бита, ни 66МГц не будет - ибо писиай 2.2 столько не умеет. Особого смысла нет (особенно при большом числе хардов на контроллере) - но это не значит, что работать не будет )))
Спецификацию ты не видел - ты видел сокращённый перевод спецификации. Так что на будущее - есть сайт производителя - там и ищи спецификацию.
SergAP Как раз для моих нужд полной спецификации мне читать не обязательно, вполне хватило и сокращенной найденной через гугл! Я еще давно читал про совместимость PCI слотов, но т.к. не разу не видел такие железки живьем, хотел точно узнать вставляеться ли это и как именно все работает! Вообщем удостовериться хотелось!
Так что сенкс за разъяснения
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: Мордовия!!!
Всем салют! Имеется мамка на NF3 250. Она, как сказано в спецификации, должна поддерживать Raid массивы 0, 1, 0+1 и JBod. Причём не только между устройствами САТА, но и между обычными IDE - дисками.
Также на 1-ом канале IDE у меня висит старенький 80-гиговый Maxtor 6Y080L0. Как вы думаете, если я поставлю ещё один такой же (или схожий) 80-гиговик на второе место первого канала, они будут работать в RAID 0 ? Или лучше купить диск на САТА и сделать массив IDE + SATA? Что это даст в плане производительности? Хотелось бы услышать отзывы хозяев мамок на таком же чипсете.
froll64 Если решишь добавить второй винт то сажай его на второй IDE , работать будет и на одном канале , но прирост производительности при использовании рейда0 почти не почувствуешь . Сам не пробовал поднимать рейд с SATA и PATA , но работать должно ... в плане предпочтительности такого варианта есть сомнения . ИМХО . Что всё это даст и где будет заметно возросшее быстродействие ? Зависит под что будет использоваться рейд и поставленных задач . У меня на одном компе сделан рейд из "подручных средств" ... то есть без прямых материальных вложений а на втором пока нет (мамтплата не поддерживает PATA Raid) так я себя постояно ловлю себя на мысли что-то не так . Системы почти идентичны . Кстати , недавно прогнал HDTune ... я конечно понимаю что такого не может быть , тем более раньше показывал более логичные результаты для данного массива ... что бы это значило ? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Таллинн,Эстония
Хмм неужели у всех платы на нфорсе4 и интеле к чему бы это А почему никто про VIA мамы тут не говорит у них же тоже можно RAID0 сделать какой лучше использовать интегрированный в мост VIA VT8237 sata150 контроллер или же распаянный на плате Promise 20378 ? И в том и том случае будет ограничение в скорости на шине PCI? Или все же интегрированный VIA контроллер быстрее будет и будет SATA150 mb/s реальных а не PCI теоретических?
Хочу взять 2хСамунга на 250 гб те которые SATA2 8 mb кеша у которых трансфер такой же как и у рапторов 74 гб Представляю как в Райде на этих винтах скорость повысится а главное тихо будет не то что шумные рапторы...
Какой размер кластера лучше делать 4,8,16 или выше кб? Если комп ддля игр фильмов в основном копируются большие файлы и хранятся типа фильмов имиджи на 700-4 гб. Но в тоже время в системе полно и много мелких файликов в интернете куче прог и т.п какой вариант кластера предпочесть для большей скорости?
Конечно в основном интересует скорость загрузки уровней и подгрузки в играх типа BF2,Fear,HL2 ну и прочих где огромный размер карт и уровней никто не проводил эксперименты какой кластер предпочесть в райде0?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: Moscow
Xman
Судя по обзорам, однозначного ответа на этот вопрос нет. Страйп размером 4, 8 и 16 в синтетических тестах показывает веше скорость чем напр. страйп 64, но это никак не отражает реальной скорости на конкретной системе. На анаде был давно обзор рейд контролеров, в каждом случае свой оптимальный страйп, когда лучче 16, а когда 128. Вообще посмотри сам, тут довольно точно показано как оно все работает в реале:
З.Ы. Сам только собрал комп для игр, поставил пока страйп 16к (2х74 Raptor RAID 0). Погоняю тесты потом сравню как работает у других. Имхо единственный вариант узнать оптимальный размер - потестить на собственной системе.
кстати использую у винта половину диска обычно не больше 100 гб так что в начале трансфер будет у самса от 71 до 60 в сек как и раптора только у него то емкость 74 гб а у самса 250 гб и это надо учитывать! В коце диска всегда скорость падает.. Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Только у раптора 74ки если ты забьешь весь винт файлами он начнет ощутимо медленее работать а у самса на 250 гб можешь хоть 100 занимать в скорости не потеряешь чуть упадет трансфер до 60 мб в сек у раптора в конце диска получишь 53 мб.с
Про 150 гб модель речи ен идет цена которую за него просят просто космическая для винта могут позволить себе приобрести не многие да и все равно шума больше прилично
Xman, нету у самсунга такой скорости...хоть убей...
Проверял на своей железке Samsung SP2504C, Seagate 7200.8 и Hitachi T7K250
Самые быстрые хитачи...самсунг и сигейт одного уровня, довольно средне...
В итоге сейчас raid 0 из хитачей, правда я их в тихий 128 режим перевёл)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
PAV писал(а):
Смотри выше, выложи и свой результат.
Сегодня прогоню выложу но могу сказать у меня максимум поменьше твоего на 10 мб/сек примерно из за грёбаного силикона скорее всего который висит на РСI шине. График как и у тебя горизонтальный видно что упирается рейд в пропускную PCI. Какой же я идиот был когда на него переставил с нвидиевского рейда в надежде получить ускорение теперь что бы обратно переставить нужно будет куеву тучу болванок прожигать с инфой так что теперь до апгрейда придётся ждать Не у кого случайно рейд из рапторов на силиконе не стоит?
Подскажите пожалуйста, товарищи, какими утилитами харды в рейде контролировать ?
Т.е. проверять поверхность и смотреть смарт...
mhdd не видит, виндовые утилиты - тоже...
