Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2011 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте имею ноут Asusm50vm и установленный в нем Optiarc BD Rom BC-5500S недавно после установки Win 7 озадачился обновить прошивку в приводе и нечего не смог! что только я не перепробовал не получаеться обновить прошивку там стоит версия 1.С0 а на оф.сайте лежит уже 1.06 но прошивка с встроенным прошивальщиком не шьет его, Update Failed и на этом привод отключается до следующей перезагрузки... почитав форумы в том числе и английские я понял что я такой не один и никто не может найти решения проблемы! пробывал necflash и патченный и последний 1.55 новый видит его но считать дамп прошивки не получаеться, как и прошить им тоже прошивка останавливается на
лог прошивки
Binflash - NEC GUI version - (C) by Liggy, Herrie and r-man http://binflash.cdfreaks.com
Identified drive: 1002 - FFFE Detected drive from Firmware: 1002 Entering safe mode Sending firmware to drive at 0x000000 Sending firmware to drive at 0x008000 Sending firmware to drive at 0x010000 Sending firmware to drive at 0x018000 Sending firmware to drive at 0x020000 Sending firmware to drive at 0x028000 Sending firmware to drive at 0x030000 Sending firmware to drive at 0x038000 Sending firmware to drive at 0x040000 Sending firmware to drive at 0x048000 Sending firmware to drive at 0x050000 Sending firmware to drive at 0x058000 Sending firmware to drive at 0x060000 Sending firmware to drive at 0x068000 Sending firmware to drive at 0x070000 Sending firmware to drive at 0x078000 Sending firmware to drive at 0x080000 Sending firmware to drive at 0x088000 Sending firmware to drive at 0x090000 Sending firmware to drive at 0x098000 Sending firmware to drive at 0x0a0000 Sending firmware to drive at 0x0a8000 Sending firmware to drive at 0x0b0000 Sending firmware to drive at 0x0b8000 Sending firmware to drive at 0x0c0000 Sending firmware to drive at 0x0c8000 Sending firmware to drive at 0x0d0000 Sending firmware to drive at 0x0d8000 Sending firmware to drive at 0x0e0000 Sending firmware to drive at 0x0e8000 Sending firmware to drive at 0x0f0000 Sending firmware to drive at 0x0f8000 Sending firmware to drive at 0x100000 Sending firmware to drive at 0x108000 Sending firmware to drive at 0x110000 Sending firmware to drive at 0x118000 Sending firmware to drive at 0x120000 Sending firmware to drive at 0x128000 Sending firmware to drive at 0x130000 Sending firmware to drive at 0x138000 Sending firmware to drive at 0x140000 Sending firmware to drive at 0x148000 Sending firmware to drive at 0x150000 Sending firmware to drive at 0x158000 Sending firmware to drive at 0x160000 Sending firmware to drive at 0x168000 Sending firmware to drive at 0x170000 Sending firmware to drive at 0x178000 Sending firmware to drive at 0x180000 Sending firmware to drive at 0x188000 Sending firmware to drive at 0x190000 Sending firmware to drive at 0x198000 Sending firmware to drive at 0x1a0000 Sending firmware to drive at 0x1a8000 Sending firmware to drive at 0x1b0000 Sending firmware to drive at 0x1b8000 Sending firmware to drive at 0x1c0000 Sending firmware to drive at 0x1c8000 Sending firmware to drive at 0x1d0000 Sending checksum 0000 to drive
такое происходит и безопасном режиме и с командной строки... а патченный necflashfx привода не видет! Что можно с этим поделать?
_________________ Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Последний раз редактировалось Serzhik_Ptz 16.03.2011 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Включил шас комп и решил первым делом по пробывать прошить и удалось =))) все нормально определился, версия 1.03 лоток выезжает спокойно, диски пока не пробывал записывать !!! Не понимаю почему тогда не получилось, пробывал разными способами обновлять и заводская прошивка не заливалась !!!
Здравствуйте. Попытался перепрошить ND-3570A (FW 1.11) в ND-4571A. Поставил режим PIO, загрузился в безоп. режим.
btflash.exe выдает ошибку: Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Sending the bootcode to drive... Sending "чего-то там" checksum...Error! и далее возвращает исходные значения идентификаторов.
Пытался править ID с помощью скриптов, проходит без ошибок. Запускаю btflash, опять ошибка.
crazycat, подскажи, в какую сторону копать. (Использовал btflash-x57x и архив NecID. Привод выпуска июль 2006)
P.S. Ты же хотел внести в BTFLASH некоторые корективы - пропустить обработку контрольной суммы? у меня есть желание провести эксперимент - можешь выслать для испытания.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
привод специфичной OEM-версии для асуса, обновления прошивок дает асус. А оригинальные с сайта оптиарк не канают.
а в BinFlash поддержка этих приводов полуэкспериментальная, пиши Liggy - может чего подскажет, вышлеш ему логи которые попросит.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Tigason писал(а):
Попытался перепрошить ND-3570A (FW 1.11) в ND-4571A. Поставил режим PIO, загрузился в безоп. режим. crazycat, подскажи, в какую сторону копать. (Использовал btflash-x57x и архив NecID. Привод выпуска июль 2006)
так привод по-ходу "мартовский" по ним диагноз окончательный уже давно - защита в буткоде. Токо перешивать на программаторе (один раз залить нормальный буткод, а дальше можно программно переганять в любые ND-x57xA)
Здравствуйте! Спасибо crazycat за подробное описание кросс-перешивки Optiarc AD-x26xS. Теперь у меня вместо простенького Optiarc AD-5260S, рисующий на дисках Optiarc AD-7263S! И, кстати, вот буткод Optiarc AD-5260S http://ifolder.ru/23219525 (надеюсь, что сделал его правильно).
доброго всем! привод ad-7260S 1.03 дата вып. 12.2010г. попытался прошить его в 7263 (Кросс-перешивка Optiarc AD-x26xS) все прошло без запинок и ошибок, в конце прошивки автоматом выдвинулся лоток, быстрее чем до этого! с кнопки не залазит обратно, если в ручную быстро его задвинуть опять выкидывает, если медленно - загорается диод и ни чего не происходит и диод не потухает, не после перезагрузки и выдвинуть лоток получается только с помошью скрепки! пробовал и под безоп режимом и с ПИО, и на разных компах с разными чипсетами, результат один и тот же. прошивать дает и без ошибок, но не работает!!! Я его конеш поменяю, но оч хотелось бы прошить, что бы рисовал мож подскажете что!
У меня тоже самое творится, только я его хуже замучил, сначала я его кроссфлешил из AD-7260s в AD-7263s, потом решил перешить обратно в AD-7260s непомогло. Потом из AD-7260 в AD5260 его поведение не изменилось, также сам по себе выезжал лоток. Далее решил из AD-5260 в AD-7260 перешить и вот тут началась полная ж....па с него теперь несчитывается прошивка и не записывается. Короче как я понял он у меня теперь наполовину AD-5260s наполовину AD-7260s и лоток также сам выезжает. В итоге пошол купил еще такойже AD-7260s, теперь вопрос как мне оживить убитый AD-7260s имея такойже но рабочий AD-7260s ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
Попробуйте скачать с сайта Optiarc родную прошивку в виде exe. Запустите и после отрисовки 2 квадратиков на прогресс баре отключите питание от привода. По моим прикидкам - гдето в это времы происходит полное стирание Flash.
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
FINAL WARNING: Remove the CD/DVD disc from the drive and close all running applications before flashing!
Flashing the bootcode of another drive may lead to the LOSS OF WARRANTY of your drive!
Flashing the bootcode is VERY DANGEROUS operation! DO NOT INTERRUPT the operation! Wait until it's successfully finished! If the process doesn't finish successfully your drive will most likely be UNRECOVERABLY DAMAGED!
Are you sure that you want to perform this operation? (type YES to start) YES после ввода YES пишет:
Preparing to start the bootcode flash procedure...
Now WAIT until this procedure is finished!
Starting the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID... Setting the new drive identifier... Switching drive to safe mode... Error!
Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter, change the drive ID back to its original value first!
Trying to revert the drive identifier change... Done.
Trying to revert the drive ID change... Done.
Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot. Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
BinFlash пишет: firmware is for a different drive (прошивка для другой диск) как я понял у меня bootcode от AD-5260s а прошивка от AD-7260s, можно попробовать залить прошивку от AD-5260s но её несмог нигде найти.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: Нашол прошивку от AD-5260s, теперь BinFlash пишет: the firmware file expect a different bootcode on your drive. You are not allowed to continue. Found 0xFFFF - expected 0x3032.
