Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Накрылся винт, приобрёл новый WD2500JS-00NCB1. Подключил. Разбил на два раздела. Установил XP PRO SP2 (не на одну машину с этого диска ставил, - без проблем, на какие-то многократно). Всё работает. Но! при каждой загрузке винды, она пытается что-то установить. Притом, не говорит что.
Что-то мне подсказывает, что этот самый винт. Точнее предположение не спроста:
а. в трее после неудачной установки устройства появлялось меню отключения нашей железки
б. со старым винтом проблем не было
в. после первого использования нового, в системных событиях с частотой в минуту с момента каждого включения машины, добавлялись однотипные события с указанием на ошибку с диском. Точно, ни чего об ошибке, к сожалению, не скажу, записывать не стал, поскольку далее последовали два совета от знакомого с матерью Asus K8N4-E DELUXE, у которого то же были проблемы с винтом, но немного другого характера.
Но, перед этим слазил на сайт WD. Ни каких дров естественно там нет, разве, что пара утилит для мониторинга. Справки на русском крайне скудные, на буржуйском ни чего не понял.
Далее рекомендации, упомянутые выше и результаты их выполнения:
Из его опыта (знакомого): Удалить дрова матери (у меня Asus K8N4-E) и поставить заново, но без дров IDE (?). Для чистоты эксперимента переустановил систему, но с учётом рекомендации. - Не помогло.
Его предположение (знакомого): Установить перемычку на режим SATA I (первый раз подключил в том виде как купил). - Не помогло.
На сегодняшний день всё осталось по-прежнему, за исключением записей в системных событиях. На каком этапе пропали, - прощелкал… В трее по-моему сейчас не появляется (уже сомневаюсь, запутался окончательно).
Встречал, кто похожее, как лечится? Либо может идеи, есть какие?
На всякий случай в кучу конфигурация:
FSP 550
Asus K8N4-E
AMD Athlon 64 (NewCastle)
Hynix PC3200 1024
Radeon X1900XTX
WD2500JS-00NCB1 WD Caviar SE – герой нашего дня…
Всё в не разогнанном состоянии, BIOS v.1005 c дефолтными установками.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2006 Откуда: Абакан
У знакомого похоже тоже проблема с винтом. Значение строки Reallocated Sector Count растет каждый день на 1-2 пункта. Причем примерно с полгода показатель висел на одном месте - 38, а недавно вдруг такое началось, сейчас уже около 90. Думаю, это уже чересчур, надо ему новый диск покупать Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд Bear_krk
Вообще-то для САТА винтов так и надо, типа их можно отключать на горячую (если мать поддерживает такую фичу).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: /\/\ () ( |(
Ironfist Без охлаждения до 80 град доходила температура. На ощупь был чуть теплый.
Сейчас снизу прикрутил 92 мм вентель. Холодный.
Это вроде как партия у WD была, и мне попалась, с неправильно откалиброванными датчиками.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Droncl писал(а):
у него лапка бьет по диску
"Лапка" говоришь? а "хвостик" не отвалился?
основные причины стука.
Сдохли головы.
Нет питания или сдох коммутатор.
Запорчена служебная область.
Задир на поверхности.
Но раз в биос не можешь зайти, скорее сбойные сектора начальной области данных.
Нужно дождаться и посмотреть, как он определиться, каким именем.
Проверить MHDD или Викторией. Если данные не нужны. Сделать Erase, просканировать, если плохо - выбросить или продать на запчасти.
Если данные нужны - в рековери фирму.
Подарили мне вот хард, Samsung HD080HJ. Нерабочий, естественно ) Нерабочий он после того, как один очень веселый человек нечаянно отвертку на него уронил, хотя точно никто не помнит- это было давно и в пьяном угаре ) Отвертка эта отбила хрень одну, ту, что обвелена красным. Рядом точно такая же обведена зеленым. Хард вообще не крутился.
Что это за хрень и реально ли оживить хард, например припайкой такой же хрени с другого? Очень нужен хард, а на новый денег нет (
Это резистор на 0 Ом. Используют, как сьемную перемычку и/или предохранитель. Так, что с любой платы такой же или из тонкого провода перемычку.
Сделал перемычку. Красиво сгорела рядом стоящакя хрень ) Синим обведенная ) Стабилитрон это что ли?
У харды есть еще шансы? )
У кого-нибудь есть идеи?
Код:
Супрессор - Трансил - защитный диод. Похож по принципу работы на стабилитрон, но на большой ток и мощность. Стабилитрон нельзя ставить.
Ох-хо-хо. Прежде чем включать, позвонить тестером цепи питания, сравнив с хорошим. Золотое правило!
Полярность не пререпутал, когда включал?
Сними его совсем и прозвони питание. Без него тоже работает, но БП должен быть надежный и выдавать нормальные напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Привет всем! подскажите плиз... винчестер seagate barracuda 160 gb st3160812a ide когда подключаю к компьютеру и включаю кнопку power комп включается и резко вырубается что можно сделать???
Сейчас этот форум просматривают: Опричник и гости: 13
