Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 61 из 743<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Vahabit писал(а):
тоже неочень надежные как и 11 серия ?
да
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
FRANCE Откуда инфа ? С 11ой вообще мало что сравнимо..
или подскажите альтернативы (в рике\ульмарте)
от моего поста на пред.странице
какой винт взять под хранилище + игры
Люди что можете сказать про 2Tb Hitachi 7200rpm [HDS722020ALA330] Cache 32MB?(как темпер, скорость, надёжность)
(Можно ли сравнить по скорости с 1Tb WD Caviar Black?)
И Лучше ли он, чем 2Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD20EARS]
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Vahabit
Я бы от себя добавил, что такого в принципе быть не может. Так что да, не надо ересь всякую читать :)
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
TORONTO
да в общем то обычный "средний винт", под файлопомойку сойдет. ) Под систему лучше WD black или на худой конец blue)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
TORONTO
Нормальный винт HDS722020ALA330, тепленький. Надежность это серверный сегмент, а нам приходится довольствоваться кое каким .... но вроде работает. :tooth:
Какой смысл сравнивать 2 и 1Tb 7200 с неизвестно какой скоростью "зеленого". :?: Есть обоснованное предположение, что в последних прошивках блэков регулировать AAM не получается.
Подскажите плиз, сейчас все WD EARS 2 Tb грин бракованные? Купил 5 штук в разных магазинах недавно в разное время - все с медленными блоками! В Виктории при размере блока 512 выдает около 5000 медленных блоков свыше 200 мс, многие из них выше 2000 мс, встречаются и по 3000-4000 мс! В HD Tune pro вместо плавной дуги ёжики с самого начала от 120 мб до 1 мб и так на всем пути снижения. Может быть нынче партия в Москву такая пришла? Сталкивался ли кто-то с подобным?
Тестировал на трех разных компах - везде беду показывает... А Smart идеальный...
Еще до этого 2 месяца назад 2 Тб WD EADS накрылся. Вместо него тогда взял EARS и не жалею. Собственно поэтому и решил закупиться такими же хардами, причем постепенно в течение недели на 4 компа. И все 4 компа сейчас в простое.
Харды срочно нужны... Может быть есть им альтернатива по цене и характеристикам?
Выбираю максимально тихий и холодный винт на 1,5-2 TB
В магазине доступно
1500Gb WD RS WD15EARS, 64Mb Cache, 5400-7200 об, S-ATA-II Caviar Green 84,00$
1500Gb Seagate Barracuda V ST31500341AS, 32Mb Cache, 7200 об, Serial ATA-II 95,55$
1500Gb Seagate Barracuda LP ST31500541AS, 32Mb Cache, 5900 об, SATA 3Gb/s 94,50$
1500Gb Samsung HD154UI/153WI, 5400, 32Mb Cache, S-ATA-II 118,65$
2000Gb WD RS WD20EARS, 32Mb Cache, 5400-7200 об, S-ATA-II Caviar Green 118,65$
С первого взгляда бросается в глаза WD20EARS - но читал там о "лотерее" с 3 и 4 блинами + AdvFormat.
Что посоветуете из этого с целью минимальной вибрации и шума и максимально надежности?
Livesms
Лучше Seagate Barracuda 5900.LP ST32000542AS, если в течение первых пару недель эксплуатации и проверок проблем не возникнет значит его ни где не стукнули и в будущем возможность возникновения косяков мало вероятна.
http://img3.imageshack..us/img3/8030/71564064.png
http://img87.imageshack..us/img87/7036/hddym.jpg
у меня 3 таких. При включении компа один из них скрипит и щёлкает. Ему хана?
play hard go pr0
slipknot!
Вопрос конечно интересный и возможно смарт на него сможет ответить, а вообче это тема выбора а не обсуждения неисправностей.
viewtopic.php?f=24&t=110543&start=3780
я бы сам его смарт глянул с удовольствием, но пока ещё не поставил на этот комп систему, вожусь с raid0 :-)
ok, спс всё равно
play hard go pr0
Livesms
Какая лотерея? Они и те, и те нормальные. Ну с 3 блинами побыстрее, там известна версия прошивки. очень хочется три блина, ищите по ней. И если сидите под вистой-семеркой, то адвансед формат не так уж страшен. и главное все это не шумит и не греется :)
Интересно а пробовал ли кто живьем Samsung Spinpoint F4 HD204UI, говорят быстрый и на трех блинах. Но вот на сколько тихий и поддерживается ли ААМ?
ребят привет!!! интересует что посоветуете, нужен 2 Тb под файлопомойку я склоняюсь к WD Green серии!!! Что скажите?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
als писал(а):
Ему можно как-то помочь?
Обновить конфигурацию в Диспетчере устройств вам не подойдёт - у вас ОС на винте. В БИОСе бывает пункт, задающий таймаут инициализации.
Щелчки возможно убрать новой прошивкой (это звук парковки головок)
P.S. У меня Seagate ST31500541AS шел с прошивкой CC32. Прошил более новой CC35 и щелчки практически полностью исчезли.
Купил сегодня Samsung HD204UI - после часа работы через HD tune 4.01 показывает 27 ошибок С8 Write error rate. И они продолжают увеличеваться, винт форматнул стандартным средствами виндовс 7 через управление дисками и стал переписывать данные с другого диска, который отдаёт концы. Это плохо, что сей параметр смарта растёт на новом жёстком диске??? Система Вин 7 х64.
dusel
себе пару дней назад взял две штуки Samsung HD204UI - сегодня форматну , залью файлов и гляну смарт.
а так в принципе тихий и довольно быстрый винт , тестил в аиде скорость чтения выше 130mb/s - температуры меньше на 3-4 градуса моего WD 15EARS
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
