Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 61 из 100<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 100  >
m4000
А ее и нет. H - это Host Bus Adapter (HBA).
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator писал(а):
m4000
ясно спасибо
AMD FX 9590 4.7ghz\asrock 990fx extreme9\AE38G2409U2-U X4 (10-11-11-32) 32gb(2133)\R9 290X 4GB\ASR-2805\raid 10 7,22tb\enermax revolution 85+\
Всем доброй ночи!
Люди, которые работали с SAS HBA от фирмы LSI, подскажите, пожалуйста. Начались проблемы с моим HTPC. Имеем: хорошо вентилируемый Lian-Li PC-C60 и в нём AT5IONT-I, LSI 9211-4i и массив из 3х жестких дисков WD Caviar Green. На дисках собран софтварный RAID-Z (Gentoo Linux, ZFS, ядра 3.7.10, 3.8.13). Всё жило до начала этого месяца нормально, но начались проблемы. На томах Raid-Z помимо информации живет торрент (на отдельном разделе). Так вот, он работает нормально, если нет сильной нагрузки. Начались проблемы с интенсивными операциями чтения/записи. Любые попытки копирования с массива / на массив большого файла приводят к перезагрузке системы. Сначала грешил на ZFS on Linux, однако заметил, следующее. При работе с одним диском проблем нет: специально на 4й свободный SAS-порт прицепил диск и работал с дисками в массиве, локально и по сети, писал и читал файлы. Также тестировал все 4 диска на скорость чтения hdparm. Нагрузка тестами на 2-3 диска приводит к ребуту. Нагрузка на массив - почти гарантированно перегружает систему. Подскажите, куда смотреть, где может быть проблема? HBA ? Питание ? (БП: Chieftec 560 Вт, в нем заменен вышедший из строя кулер на Zalman F1). Думал, нагрев - ставил доп. 120-ку чисто на обдув HBA - не помогло. Память тестировал - всё ок. Материнка тоже в полном порядке. Обновил до последней версии firmware - эффект нулевой.
В общем, нужна помощь в локализации проблемы.
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Фото: 47
EvilMax СМАРТы винтов смотрели? И торрент сильно нагружает массив - много мелких блоков. Если не раздаете, лучше качать на отдельный винт, и потом уже перекидывать на массив.
Смотрел, всё чисто, и по ошибкам, и по реаллокейтам, и по температурам. Пробовал разные диски грузить, для чего и цеплял 4й винт. Торрент выключал вообще. Пробовал читать/писать данные сразу после загрузки системы - всё то же самое: начинается запись, и через несколько секунд - ребут :(
Ну разве что RAID-Z пересобрать... Совет конечно из разряда шаманских, но если железо в порядке, остается грешить на рейдовый софт.
Да вот не уверен, что в порядке. Ведь утилита hdparm -t /dev/sda & hdparm -t /dev/sdb , где sd{a,b} - винты из массива, висящего на HBA, будет работать с ними не через модуль ZFS, а будет тупо читать секторы. И при нагрузке на 3 винта - вис, на 2 - периодический вис. То есть грешу на HBA, но как проверить такой нестабильный сбой - не знаю.
Так, а фирмваря/дрова последние?
Кроме того, есть у меня мысля нехорошая, что тут и таймаут в прошивке у гринов мог подгадить. Но сам в ней сомневаюсь, т.к. это проблема обычно полноценных контроллеров, а не HBA. Что лист совместимости с дисками говорит? Их составляют не просто так.
Работало и не с последними. Но всё равно, на всякий случай обновил на последнее из того, что было на сайте. Кстати, ставил IR режим, потому что был такой изначально. Может попробовать прошить IT (если даст, конечно)? Что ещё насторожило. При загрузке по Ctrl-C запускаю конфигуратор HBA, он начинает запускаться, а потом ничего не происходит, и идет загрузка системы дальше. Это нормально?
Касательно таймаута в гринах в курсе, но тут рейд софтварный, вроде, не должно быть проблем.
"Гринов" в QVL нет. Там вообще WD только 7200 и 10к указаны.
Конечно нет. Сам так и жил некоторое время, 9260-8i на Асусе из профиля запускается, на Гигабайте нет (но работает консоль управления после загрузки Windows). Потом снял в итоге контроллер. Со старыми прошивками матери и контроллера не было проблем, начались с ввода с обеих сторон поддержки UEFI. (LGA1366, которому это не надо).
Печаль... :-( Выводы? Выбрасывать контроллер? :-( Или есть смысл попробовать прошить IT firmware либо даже поискать старый BIOS ?
Фото: 47
EvilMax Или попробовать поотключать встроенные в мать девайсы: возможно, БИОСу контроллера не хватает ресурсов или прерываний или софтина контроллера не может перехватить лоадер.
Мать - MiniITX. В неё воткнут системный винт в чипсетный SATA-разъём, и в единственный PCI-Ex4 воткнут этот LSI 9211-4i.
Фото: 47
EvilMax писал(а):
Мать - MiniITX.
Не важно )) Речь об интегрированных в мать девайсах а-ля сетевухи с возможностью загрузки по сети, аудио и всевозможные интерфейсы... Просто размер выделяемой памяти под биосы девайсов ограничен, и если биос контроллера не влезает в этот диапазон - ессно его софт и не загрузится. Иногда помогает отключить кэширование биосов матери и видео и поотрубать в Биос сетап набортные девайсы.
Ребят есть LSI MegaRAID SAS 9260 (говорит hwinfo разобрать пк не могу он в работе документы прое....)с 2мя WD5003ABYX в Raid 1 (знаю что фигня но что есть )
на что можно заменить hdd (вернее так какие диски контролер распознает без проблем?) есть сильное желание собрать Raid 10 на 4х дисках
sas или sdd объёмом от 450gb до 1000gb
Фото: 47
m4000 Мда. Совсем обленились люди...
Спасибо
Все гораздо проще я 3 дня уже выхожу в интернет с телефона p-02e и только при включенном роуминге 10руб 1мб.... (до понедельника у меня стационарного не будет )
Фото: 47
m4000 А, ну тогда при возможности почитайте. Хотя я бы не заморачивался особо на HCL, в принципе, если бабло карман жмет, то 4 самсунга 840 или им подобных решат вопрос как в скорости, так и в емкости.
Посоветуйте контроллер для 8 дисков. Основное назначение - файлопомойка и установленные игрушки. Что можете сказать про HighPoint RocketRAID 2680SGL? По цене очень нравится.
Ryzen 5 3500|ASRock B450M Steel Legend|32GB DDR4 3600|GTX1080 Palit GR Premium|240GB M.2 Kingston A1000|2x 512GB Intel 545s
Фигня. Но если устраивает - берите. Но это HBA, ничего больше. Как диски собирать будете? Если в 5-ку - не стоит. Для 10-ки - нормально.
Настоящие RAID контроллеры по цене обычно не нравятся ))
