Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 601 из 995 • <  1 ... 598  599  600  601  602  603  604 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 17
fin щас почищу от мусора,раньше было свободно около 5гб или даже немного больше
Аффторитет да мне пофиг какие там признаные а какие нет,я его не покупал,мне знакомый его нового отдал за умереную плату .
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Всем добрый вечер,подскажите можно ли сделать Raid 0 из OCZ Vertex 3 и Vertex 4 ?
добрый. Можно, но не нужно.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Ну или Vertex 3 и Crutial m4 Ну вобщем хотелось в качестве 2 диска для raid 0 взять что то хорошее,или придётся взять тот же самый Vertex 3?
Да, и того же обьёма. И прошивка пусть будет последняя и там и там.
Я пью borjomi
Во всяком случае не стал бы делать на разных контроллерах. имхо.
А вообще особого смысла в рэйде из твердотелов нет.
(недавно обсуждалось в разделе "материалы сайта" статья "Рэйд из ССД vs одиночный ССД")
чисти, что бы было не меньше 8-ми.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Добрый день. Люди добрые подскажите в чём может быть проблема.
Имеется SSD Kingston SV200S364G. прошит последне прошивкой от 15,08,2012 Включены все функции в этой программе
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4119042
Прога AS SSD Benchmark выдаёт вот что
скорость записи просто ужасная. Я тут смотрю результаты у людей аж плакать охота.
мать Asus на FM1 сокете AMD AHCI драйвер установлен. Версия 1,2,1,331 от 11,04,2012
На скоростных показателях практической работы компа отражается сильно?
Может нет повода для "плакалЬ"? )
А в остальном:
Диск маленький...
Кингстон..
АМД.....
да, запись на него идёт очень медленно, иногда даже подвисает.
К примеру Office ставил минут 7.
Как думаете стандартный AHCI контроллер лучше работает?
Вестник драйверостроения
С автором легально бесплатной программы SSD Mini Tweaker вы можете пообщаться на нашем форуме :facepalm:
flash1980, Смотри мой пост
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9955244
Предыдущий скрин где скорости были гораздо ниже, толи потерли толи во флейм перенсли помню только что общий счет был тоже около 300.
Вобщем пробуй менять порты, тестируй с отключенными HDD/DVD если они есть, пробуй менять саташный кабель, мож из-за него тупит
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ogonek писал(а):
А в остальном:
Диск маленький...
Кингстон..
АМД.....
Да тут с амд вчера была статья, но все же не анстролько что бы Sec Write был в 30Мб это бред какой-то, там проблема с очередью понятн,о но с просто с последовательной записью так жеско обычным винтам проигрывать это не нормально. Если есть знакомый кому можно отнести с интелом у него попробуй если ничего не поможет
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Кингстон v200 вроде как?
Если не ошибаюсь у него идеально-фантомная(!) 100мб. Так?
+АМД не Интел на котором наверняка даташную делали запись..
+64 гига и на сколько забиты?
+насколько уже заюзан записью и как триммился во время юзанья-?
Ну что там еще с общими настройками-не известно.
Это не Плекс,не РР Корсар,не Вертекс4,не Круциал....-красота требует жертв денюшек. )
На моём samsung 830 + sb850 (asrock 890gx extreme3) точно MSAHCI существенно шустрее (пробовал).
Фото: 17
ну вообщем пока 4.5гб свободно,скорость в ссд бенче увеличилась немного,запись около 45,ну вот оценка винды 5.9.еще некоторый ненужный софт поищу
Фото: 36
flash1980
У меня на от AMD побыстрее будет чем на стандартном
приехал мой Plextor
вот только сразу не заметил заказывал PX-256M3 а привезли PX-256M3Р
даже теперь не знаю как реагировать :?:
Aler_new писал(а):
приехал мой Plextor
Как реагировать? Радоваться жизни.Она иногда прекрасна. :)
оно то так но с одной стороны однозначно :super: :dance:
а с другой гарантия на 5 лет
хотя если они такие не внимательные то и там также все расхлябанно и все будет пучком :beer:
Уважаемые! Подскажите такое дело.
Диску три дня. После покупки сразу прошил новую прошивку. Диск в ACHI, порт sata2. Материнка - GA-EP35-DS3P. Форматировал диск акронисом.
Только поставил систему и настроил - думаю посмотрю на тест и тут такое. Систему настраивал SSD Mini Tweaker 1.7.
Ну скорости низкие - может что не так настроил, но вот бэды откуда не пойму :(....
Подскажите где может быть косяк ? И что поднастрить. И что это за 31К-BAD ? Заранее спасибо.
