Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Пихнул свою А-ДАТА 511/60Гб в ноут ДЕЛЛ 3450. Аида не видит, кристалдискинфо не видит, диспетчер ус-тв видит. В компе все видилось и даже температура мониторилась... не к добру это На сайте США нашел новую прошивку 5.02а, на нашем ее нет.. Сейчас качну и обновить попробую. После перепрошивки на 5.02а винт появился и в прогах, все мониторится, как и раньше на компе.
Доброго времени суток! Вопрос к знатокам железа. Система собрана из 4 Hdd (без RAIDa) и 1 Ssd . При установке Ssd-шки перенес 7-ку с Hdd утилиткой (Paragon Migrate Os to Ssd).В биосе режим SATA-IDE не менял.Вопрос вот в чем ,стоит ли менять режим с IDE на AHCI, и если менять ,то не пропадут ли данные с хардов? Заранее благодарю за всю инфу по данному вопросу!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа добрый вечер, подскажите чем можно помочь, при подключении OCZ Vertex 4 [VTX4-25SAT3-128G] Everest2 его нет ни в биос не в системе, пере подключение портов, шлейфов результатов не даёт, диск новый, или в СЦ дорога?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Народ, у кого-нибудь диск индекс производительности в Win 8 побил 8.5? У меня 8.1 мой CPP показывает. Видно мелкие подготовились и будут диски, которые и 9.9 покажут. #77
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Кто-то поможет расшифровать что тестирует и фйлы какого объема в программе AS SSD Bench ? И почему в 3 и 4 тестах скорость у обычного харда в этом тесте такая маленькая?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Это потому что хдд не ссд. Устройства совсем разные технологически, и лишь схожи по предназначению. У хдд чтобы получить данные надо крутить блины, двигать головку, на ссд все этого нет - лишь, грубо говоря, микросхемы памяти и контроллер.
Сейчас этот форум просматривают: PVK254 и гости: 6
