Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 603 из 645 • <  1 ... 600  601  602  603  604  605  606 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 47
RedSquirrel писал(а):
Причем игры заметно так быстрее грузились.
Даже самые шустрые 15к винты в рэйде не догоняют самые "медленные" одиночные современные ССД по IOPS-ам, разница в десятки и даже сотни раз.
Это я понимаю, вот только пока SSD дополнительный не могу прикупить. Ну и решение вот с RAID тоже не совсем порадовало.
Проверила Кэш Deus Ex: MD. По времени где-то на 3 минуты меньше, чем раньше на одиночном диске.
Core i5 2550K 4500, GigaByte GA-Z68A-D3H-B3, Hynix PC-12800 16Gb, MSI GTX 1060 Armor 3G OCV1, SSD OCZ-ARC100 240, WD 1Tb, Creative SB Audigy FX7.1.
время доступа 14мс, а с RAID стала 223Мб/с, время доступа 16мс.
Вот тебе и "первая ласточка"... время доступа уже ухудшилось.
стало больше шума при копировании, даже чувствуется вибрация
Тоже очень логично: теперь любые операции вызывают перемещение сразу двух позиционеров HDD.
Если будете гонять большие непрерывные данные - есть. Раза в 2 примерно
Это я уже предсказывал:
O Smirnoff писал(а):
Видео точно можно будет смотреть почти в 2(два) раза быстрее (если это - то, чего ты добиваешься :-) ), с музыкой чуть сложнее: .mp3 быстрее играть не получится - мелковаты файлы, а вот если у тебя музыка в lossless - тоже в два раза быстрее играть станет. :-P
Нету чувства "ВАУ!!!", что я ждала от всей затеи
Ой-хой... я с этими RAID-массивами уже сколько лет дело имею (и столько про них разного знаю 8-) ), но ты же не поверила "на слово", ибо:
опыт, полученный на своих граблях: искры ярче, да и запоминается лучше
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме -- как это понимать?
вот есть древняя p35 чипсет мама с ich9r включен рейд режим. подтыкаю 4тб диск, вижу 4тб диск... разбиваю форматирую работает..
хотя вот другая мама но p45 c ich10r также рейд режим , диск 4тб, видим 1.6 тб форматируем только 1.6 тб ...
есть варинты коректировки BIOS мамки с IRST на предмет корректной работы с дисками овер 2тб?
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 47
mrackspb писал(а):
как это понимать?
Одно дело - микрокод набортного НВА, другое - поддержа софтиной.
Есть. Замена блока БИОС, содержащего кусок прошивки контроллера. З. Ы. У меня в БИОСе тоже ахинею в 700 с чем-то Гб показывает, под виндой - всё норм.
Не подскажете как переустанавливать винду с Raid 0? точнее чтобы она ставилась на 2 SSD, с ним.
У меня huanan x79 и при попытки запустить с Raid в винду не заходит, ошибка при загрузки, а при отключенном Raid заходит спокойно.
Включаете в биосе RAID, конфигурируете и ставите на него винду.
Без полной переустановки ничего не будет работать. А вообще смысла нет колхозить RAID0 из SSD, тем более на хуанан - все преимущества SSD по быстрому доступу просто убьёте на корню.
будет. яндекс дает рецепт в первых ссылках без проблем.
одна строчка в реестре и система стартанет
иначе перестановка полностью.
райд из ССД это хрень. НИНАДА этого делать. на хуанянян есть 2 порта сата 3 этого что мало?
если очень шило в жопе, купи М.2 NVME с переходником в пси-е 4х. это уделает рейд из 2х ссд раза в 2 сходу. и будет дешевле
я тестировал это все. рейд из ссд сата , глупость. можно разве только зеркало, но накой оно уперлось в домашнем компе. ?
чекни сколкьо стоит M8e плектор nvme 256гб и сложи стоимость 2х норм SATA ССД. кажеться Плекстор будет дешевле и быстрее )))
Если с рейда на ahci/ide, то да. Если
наоборот, то нет, там куда больше телодвижений
Всё остальное плюсую
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
ну ему нужно наоборот. но в инструкции внятно написано.. с интеловскими ICH проблем нет
Подскажите. Столкнулся с такой проблемой. Есть RAID 1 массив из двух SSD Samsung 850 pro. Контроллер внешний intel rs3dc080.
Заметил что скорость записи стала меньше примерно на 40%, очень много тестировал, в разных условиях, скорость точно упала.
Почитал инет, пришел к выводу что TRIM не работает в RAID 1 массиве. Как это проверить - не нашел. Стоит так же в системе третий такой же диск SSD, там скорость отличная, как заявлено в характеристиках, то есть дело в RAID.
Подскажите:
1. Как проверить наверняка доходят ли TRIM команды до дисков в RAID 1 массиве
2. Как включить TRIM для RAID 1 массива на контроллере intel rs3dc080 ?
1. ПРограмма трим чек.
2. Никак. Не работает трим в аппаратных рейд . ТОлько в софтовом..
Да трим не работает 100%, а на другом SSD показало что работает.
А будет ли работать TRIM если построить RAID 1 на встроенном в материнку контроллере? Материнка Asus rampage v edition 10. Какой в ней контроллер стоит?
И еще может можно какими-то способами хоть на сколько то увеличить скорость записи? Может можно как-то трим сделать вручную?
Есть ссд типа плекстора или крициала/адаты с аппаратным тримом - там он пащет не зависимо в рейде или нет.
На x79/x99 работает если включить в биосе RST(e) и собрать рейд (по крайней мере раньше работал, но они могли выпилить это как сделали раньше).
Интел (intel rs3dc080) это тот же lsi а там не работает трим(точнее контролер не пробрасывает команды).
Бери крисиал X300 у них трим аппаратный (спроси в ветке про ССД, там подскажут какие ссд аппратно трим сейчас поддерживают)
Какое забавное откровение... А расскажи-ка, как может быть команда TRIM аппаратной?.. ;)
Собственно - TRIM отправляет ОС, дабы транслятор SSD был в курсе, что данные в определённых блоках ОС больше не нужны и их можно очищать; как, ну вот КАК?!. транслятор SSD может это узнать "аппаратно"? 8-)
Команды TRIM отправляются только на RAID0, больше ни на какие варианты массивов они не отправляются.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Народ, такой вопрос: работает ли TRIM в Jbod?
Ситуация: достались по случаю 3 старых ssd по 128гб (на одном контроллере)
Поставил их в аппаратный raid 0, но массив тупит, поскольку TRIM не работает
Docent
Скорее всего если контроллер в r0 не поддерживает трим то он ни в чём не поддерживает трим. Как вариант - средствами ОС их соединить
Только рекомендую их очистить перед этим целиком (не просто разделы удалить, а с помощью parted magic например, как вот здесь http://rapidsoft.org/articles/hardtunin ... cure_erase написано)
nanoflooder писал(а):
Docent
спасибо, буду пробовать
Ещё раз напишу - ни один контролер не поддерживает трим (в собрано массиве), ибо они не отправляют в ОС инфу о ссд.
Имелось ввиду аппаратный "мусорник", который выполяет в фоновом режиме очистку мусора (читай ТРИМ), написал более проще чтобы не забивать голову человеку.
Через стораж спэйсес собери, аппартник (кроме интетовского рейта(тот который чипсетный)) трим не держит в рейде.
Ну вот и нашли тот что поддерживает - интел чипсетный.
Только они тоже не все поддерживают, более старые версии например не поддерживают. В raid0 поддерживают, а в raid1 не поддерживают.
Поэтому и написал
Вообще, если говорить про HBA, то начиная с win8/2012 есть поддержка scsi команды unmap, что одно и то же. Другой вопрос что HBA с ssd обычно стоят в серверах, и крутятся на них не файлопомойки "создал-удалил" а базы данных, которые относительно редко что-либо удаляют (чтобы трим/анмап им был нужен)
Сейчас этот форум просматривают: android и гости: 25
