Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 604 из 645 • <  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
nanoflooder писал(а):
Ну вот и нашли тот что поддерживает - интел чипсетный.
Интеловский трим в рейде работает только в чипсетах С серии (серверные мамки) и то только в raid 0 (кстати, раньше и в рейд 1 работал, а потом вырезали его). Так что считай, что не работает. Самое лучшее собрать стораж спейсес и не парить мозг, ибо стораж спейс соберётся на любой материнке (ну ос ток надо будет srv2016/win10). И вообще у меня был опыт с интеловским рейдом - работает не всегда стабильно.
Есть ли смысл создавать Raid 0 из двух жестких WD Gold 1Tb чисто под игры, ускорит ли это загрузку уровней в мультиплеерных играх например в Battlefield 4? Под систему NVME есть. Мат плата если что MSI Z270 Gaming M7
Назрел такой вопрос - есть Adaptec RAID 5805-512MB и 8x2000Gb (WD2003FYYS) RAID-5 на нем, так вот стал замечать что скорости как-то просели сильно, что с этим можно сделать? (Может ли это из-за большой фрагментированости данных на дисках, имеет ли смысл делать программно с ним что-то).
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
лучше raid1, да и стабильность будет выше.
А диск случаем не мог вывалиться? Снижение скорости обычно сопровождается проблемами с дисками/контролером.
Cool'D
Диск раньше был - заменил на новый - остальные в порядке пока-что.
Сталкер по жизни...
консистенси чек сделай на целостность массива + есть есть типа ратрол рида (проверяет поверхности дисков на плохие сектора.)
Cool'D
Целостность массива там нет ошибок - разбирать массив с кучей данных не буду - какие есть варианты?
Сталкер по жизни...
Разбирать не надо - патрол рид умеет делать контролер (по крайней мере lsi, у адаптека может быть другое название)
Cool'D
Такого ненашол в утилите контролера - чтоб с проверкой поверхности было - может в 5-й серии этого нет еще.
Сталкер по жизни...
Два рейда на контроллере материнской платы Z77, одновременный тест.
Компьютер в обычном режиме работы, в фоне антивирус, файлообменник, bitcoin core, какой-то блогер в ютубе
Слева два Vertex4 128 на SATA2 (системный), справа два 840EVO 250 на SATA3
m.i.crosoft & .i.ntel
Задолбал тупить raid1. При запуске все нормально. Пишет что раид в порядке. Но после входа в винду висит винда минуты 2ве. Может мышке не работать или полностью прогрузиться рабочий стол, но "мой компьютер" пустой. Или появляется курсор, черный экран, 2минуты прогружается. Если отсоединить рейд все без проблем. Проверил через Intel® Matrix Storage. Все норм. В кристалмарке средняя скорость для обычного hdd.
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Не используйте рейд интеловский на старых матерях - он очень капризный (да и на новых тоже не очень, только если это не серверные версии чипов интеловских. ). Самое лучшее - объединять стораж спейсом, тем более там raid1.
p.s. Всё таки у совтового рейда (стораж спейс/raidz2/3) есть одно большое преимущество - простота расширения и более дешевое оборудование особенно если портов больше 8 (16 портов рейд стоят как 2 *16 портов HBA).
Да я не против софтового рейда. Аппаратный рейд у меня давно. Пока ребенок спицу не засунул в системник. Один из дисков сдох. Рейд разобрал. Файлы скинул. В замен поставил похожий диск. Оба хитачи один 330 втрой 332. Кешы, колличетво блинов, размер совпадают. Все норм заработало. И не давно началось... Хотя тесты показывают что все норм.
Аватарка клевая^
Фото: 11
Подскажите как проще всего поступить с рэйдом 0: вчера сдох один из двух дисков, всё зависло. После перезагрузки винда (10-ка) уже ни алё, unmountable boot device кажется и синька. Вырубил рэйд, загрузил лайф - на сбойном диске появился 1 нестабильный сектор (бэдов нет). Биос пишет, что рэйд норм, Functional, объём видится. Под лайф сиди виден и диск рэйда, но с нулевым объемом. CHKDSK /f и /r (оба параметра сразу не пускал, только по отдельности) пользы не принесли, /r на 5-м этапе выдал ошибку и всё. Как данные спасти? Только рэйд реконструктор и писать образ 640 гб? Диска на 640 и больше нема(
Оставь надежду всяк сюда входящий...
какой биос пишет это.
Фото: 11
Не биос, а рейд ром, не так выразил мысль
LiGhTMan
А р-студио или тестдиск тоже 0 объем пишут?
Что заставляет людей на raid0 что-либо вообще ставить?..
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 11
Короч через р студию всё ок, всё видится (объем, логика), можно слить хоть всё. Неужели нельзя восстановить работоспособность и только сливать данные плюс заново винду ставить? Я готов погемороиться так как из тех, кто не любит тупо переставлять винду.
Что можно попробовать? Судя по р студии отвалились какие-то системные файлы (много начинается на amd64), в р студии папка с этими файлами называется "дополнительно найденные файлы и перечеркнутый крест). Может рид плюс ремап на виктории, а потом чекдиск /f /r?
P.S. Рейд 0 из двух старых дисков (раньше было 3) лучше, чем они по отдельности - проверено))
Господи, зачем вы лепите R0... Почему не R1 ? Там же скорость чтения такая же как на R0. Из за объёма?
Фото: 11
Да, у меня из 640 ГБ занято 400 причём это несколько игрушек, пара фильмов и винда с дровами, прог минимальный набор. Сейчас сканирую викторией, 60% выполнено и 2 блока с ошибкой и один 562 мс.. После ремапа скандиск восстановит необходимые файлы или нет? Ремап пока не ставил
Добавлено спустя 50 минут 57 секунд:
Короч заремапил два этих блока, сразу без проблем запустилась виндосовская система восстановления с установочной флешки, пару минут побегало у вуаля - пишу уже с винды.
