Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Вот сейчас начал реально задумывать о SSD. Увидел в регарде Аджилити 4 на 256 Гб за 6.5к. Насколько он будет хорош для системы и пары игр? Или не загоняться и купить Вертекс 4 на 128 Гб?
_________________ Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
eSATA3-если подключать к нему то как же питание? SATA3_1 разделяется с eSATA3-значит лучше в sata3_0?Хотя кстати Не заметил разницы в тесте что sata2 что sata3( т.к скорость не больше 300
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Sergius@N
всё же шум с падением скорости преувеличен...имхо. Удивляюсь что всем какие то лишние телодвижения нужны... странно...
хм... мой без проблем восстанавливается сам и никаких лишних телодвижений не нужно, да же перезагрузки\долгого простоя. не знаю правильно ли или нет провёл тест, но вот простой тест проделал сейчас (для заполнения использовал hd видеофайлы): просто с осью: #77 --- с осью и заполнен примерно на ~85-90%: #77 --- с осью и сразу же (около 30сек простоя) после удаления лишнего (видео) заполнения: #77 как то так. всё возвращается без каких либо усилий. насчёт других моделей ocz большего объёма не знаю. п.с. напомню что он на сата 2 подрублен
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
inh1bitor Чёт у них разница укладывается в погрешность измерения . Я ожидал от М5Pro большего , учитывая , что M3Pro нагружен системой . В AS SSD Benchmark не покажите их результаты , а то обзоры -обзорами ,а как они в реальных условиях?
Скорее все же Plextor M3P или Corsair Performance Pro т.к. контроллер последней ревизии BLD2, а у M3S BKK2. Память та же, что у Plextor и CPP - TOSHIBA TH58TEG8D2HBA8C.
polyakoviv не смущает, модель маленького объёма 64гб, да и в очереди 4K-64thrd нормально. Плюс от начала использования не просел по скорости, бсодов нет. а что ещё от него нужно то, тормозов нет, на глаз всё шустро. Интересно бы глянуть на реальных людей с вертексом4 и на сата3. Хотя вот тут SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9960426 получены более приличные результаты, у меня драйвер тот же но результат ниже...но только на 4к, другие +- одинаковые на сата2. Ну и результат на сата3 у xerks естественно заметно лучше. Думаю что либо разметка диска у нас разные или реализация чипсета или ещё хз что. В общем меня это не напрягает.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
ищу ssd на 240-256 гигов
увы выбор в моём городе крайне ограничен дисков до 128гб много а вот 240-256 практически нет собственно выбор сужается до 2х стоящих вариантов (всё прочее или старьё или стоит диких денег) 256Gb Crucial M4 [CT256M4SSD2] 8000р 256 ГБ OCZ Vertex 4 (VTX4-25SAT3-256G) 8500р ну и может еще 180Gb Intel 520 Series [SSDSC2CW180A310] 8500р
больше вариантов какбы и нет, вроде все варианты стоящие, потому и выбрать немогу =(
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
У м4 есть один серьезный козырь - надежность, ибо продаются диски уже более полутора лет и до сих пор конкурентоспособны, а каких либо серьезных косяков за ними замечено не было
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Ну пошаманил- шлейф менял - то се. В итоге вместо САТА2_0 воткнул в САТА2_3 АС ССД вырос в 2 раза. Реально увеличения скорости не заметил... Мистика- все порты вроде на материнке одинаковые...
Будет время еще может пошаманю -прошивку поменять нужно опять же... Как вставить картинку -инструкций не нашел.))
Plextor PX-128M3 1.02 amdsata-OK 103424 K -OK 119.24 GB
