Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 605 из 995 • <  1 ... 602  603  604  605  606  607  608 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 191
Lepharist Поддерживаю, около года рабатает Crucial M4 64ГБ, ни одного синего экрана, ни каких глюков, всего один процент здоровья убавился.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Dazer писал(а):
Вот сейчас начал реально задумывать о SSD. Увидел в регарде Аджилити 4 на 256 Гб за 6.5к. Насколько он будет хорош для системы и пары игр? Или не загоняться и купить Вертекс 4 на 128 Гб?
Я решился брать ССД(мои скрины на 600ой странице тут) только из-за старкрафта(а точнее новоего патча 1.5) - и мои надежды слава богу оправдались. Ощущения что все остальное стало прямо летать в отличае от многих тут отписавшихся у меня нету .
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
SERO91988 писал(а):
увы выбор в моём городе крайне ограничен дисков до 128гб много
а вот 240-256 практически нет
Почему не поставить 2х128 в рейд0 как у меня?
Фото: 59
Провел небольшой эксперимент с OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G, v1.5
система Windows XP Pro SP3 (т.е. TRIM отсутствует) на SATA/300 диск новый, но на всякий сделан Secure Erase
после на диск записано ~120% его объема и после простого стирания файлов
т.к. XP не поддерживает TRIM, то после стирания файлов диск остался "грязным"
я делаю что-то неправильно или на SATA/300 я могу не беспокоиться отсутствием поддержки TRIM в XP?
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Все это время включал ССД реади.
И что то многовато пишется на диск -по его подсчетам.
При условии -что все настроено твикером.
Только файл подкачки оставил 300мб.
Не могу понять откуда так много получается?...
Сегодня за 5.5 часа он уже 7гигов показал...
kaissa писал(а):
Все это время включал ССД реади.И что то многовато пишется на диск -по его подсчетам.
SsdReady явно косячит с подсчетом. Обновляю базы Avira - SsdReady, после всех авировских манипуляций, показывает 500 с лишним мегабайт, проверяю через SMART диска - 130. Тоже самое с Intel RST - 25 Гб (тут уже писали: якобы такой установщик), фигня все это. Я тут запустил установщик RST (не устанавливая), SsdReady сразу отрапортовал: "25 Гб!!!", проверил SMART - все чисто, сколько было - столько и осталось. Этой прогой можно смотреть (с оглядкой), что пишет, куда пишет, но не сколько пишет.
Друзья, посоветуйте недорогой SSD на 240-256 Гб
Нуженн именно тонкий SSD (7 мм) для ультрабука, а то со встроенным HDD такое торможение, что система загружается полностью за 3 с половиной минуты, а кеширующий SSD на 24 Гб нельзя использовать как основной загрузочный.
Вот вижу такие варианты:
1) Plextor M3P - это для меня слишком дорого
2) OCZ Vertex 3 Low Profile - 7200 р.
3) Kingmax SMP32 Client < KM240GSMP32> - 5900 р., но про него мало что известно, зато очень легкий (70 грамм)
Какие ещё есть варианты на российском рынке с интерфейсом САТА3?
Конфигурация компа такая
Чипсет - Intel HM76
Процессор - Ш5 3317U
Сейчас в ноуте стоит Hitachi тонкий на 500 Гб + SanDisk i100 24 Гб
3570K @ 4.6 GHz при 1.25V
NewZon.Ru - Софт-портал Рунета
Господа добрый день, установил Windows 7x64 на OCZ Vertex 4 [VTX4-25SAT3-128G] Everest2 прошивка 1.5, но после установки драйверов Intel_Chipset_V9301019 (это последние официальные с сайта производителя мат.платы) и последующей перезагрузки повисло лого виндовс на стадии загрузки, провисело минуты 3 и пошла дальнейшая загрузка операционной системы. Может кто сталкивался с подобным явлением?
Всего 1 раз такое было? Следующие разы нормально грузится, быстро?
Если так, то 3 минуты система устанавливала драйвера на различные устройства мат. платы.
Это нормально при первом запуске.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
да 1 раз, последующие загрузки нормально, но лого висело достаточно долго поэтому и насторожился.
Moonk писал(а):
Пишут, что м4 так себе, а верт4 вполне приличный
М4 надёжный. А это у ССД главное. Но ещё главнее бэкапиться.
И ещё проще не хранить важные данные на ссд.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Поставил SSD Crucial m4 128 ГБ в ноут Dell Studio 1535. В биосе стоит AHCI, поставил чистую Windows 7 64-bit, но получаю какие-то низкие скорости. Прошивка последняя (000F), в чем может быть причина? Результаты CrystalDiskMark, AS SSD Benchmark и CrystalDiskInfo:
#77 #77 #77
всем привет хочу купить SSD 60-64gb какой хороший производитель качественные и самый шустрый
Желательно также установить Intel Chipset software Installation Utility & Chipset Device Software
Плюс данный ноут поддерживает только Sata 3Gb/s, правда и для него такие скорости маловаты.
Присмотритесь к Crucial M4 и OCZ Vertex 4. Тестов коих в интернете полно.
да но бывает не точные тесты я вот думаю либо Plextor m3,Crucial m4
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Whitevenom
на ssd типа много нельзя качать например ограничения 20гб в день да или зависит часов время
dj_miron, нет никаких ограничений, пользуйся как хочешь, даже при очень активном использовании сомнительно что твой ссд (на контроллере от Marvell) выйдет из строя в ближайшие 3 года из-за расхода ресурса. Если компьютер позволяет то настрой рамдиск это увеличит срок службы ссд.
Whitevenom ясно так какой из них выбрать Plextor m3,Crucial m4
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Whitevenom типа через 3 года сдохнет ssd
dj_miron, смотри тесты и выбирай какой больше нравится. Оба хорошие.
dj_miron, я такого не говорил :)
Whitevenom
Plextor m3 5 лет гарантия
Crucial m4 3 года гарантия
можешь скинут тесты
можешь скинут тесты
dj_miron, может мне еще за тебя сходить их купить? Гугл в помощь... Plextor m3 и Crucial m4
