Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Lorenso писал(а):
с райда был сделан посекторный образ диска
ОМГ!!! "Посекторный"-то зачем, а?!. Нельзя было просто образ всех разделов те-же Acronis True Image изделать? А вот как этот "посекторный" раскатается на новую дисковую подсистему - это ты только на практике сможешь проверить...
Хитрый John писал(а):
3. Нет. Это нужно если массив был развален и/или помечен как разваленный.
Вот чтобы не случилось всяких "непоняток" - лучше сначала выполнить полную верификацию. А то найдёт RAID-контроллер где-нить несовпадение данных - да как начнёт всё подряд/напропалую синхронизировать/ребилдить (был как-то прецедент, кстати - результаты не обрадовали)...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Какое несовпадение может быть на только что созданном проинициализированном массиве
Делали это еще до меня и делалось это для того, что бы если умрет 2 зеркальных винта из raid10, купив новых 2 развернуть сектор в сектор систему обратно. Проблема не в том как он раскатается, а в том что virtualbox не поддерживает хардовые рейды. Тут наверняка есть люди, работающие с vmware или другими система виртуализации, если такая возможность есть, ткните меня в статью как развернуть виртуальную машину с поддержкой хардового райда, дальше я сам разберусь. В гугле ничего подходящего не нашел.
Если он именно полностью проинициализирован - никакого. А если просто создан, или проинициализирован "быстро"... Сам поймёшь, или на пальцах надо растолковывать?
Именно по этой самой причине (да и вообще идея "сектор в сектор" имеет разумное применение лишь в практике восстановления данных с неисправных накопителей) надо было просто бэкапить разделы, а не выдумывать заморочки "сектор в сектор".
Ну допустим бэкап был бы сделан акронисом. Разворачиваем его на виртуальную машину, он начинает с него грузится, пытается найти райд контроллер, не находит и уходит в ребут. В чем тогда разница?
я еще до рейда всегда все винты "прописываю", после появления "адаптивного" форматирования, так что растолковывать мне не нужно. А вот человек писал вполне однозначно:
SaturnEvil писал(а):
Сначала проверил диски викторией, убедившись, что с ними все хорошо, а потом по статьям и роликам сформировал из них RAID1.
чудесным образом появился RAID, пропали винты по отдельности и я смог отформатировать диск-зеркало и создать нужные разделы.
3. То есть, после инициализации, мне еще верификацию нужно запустить? Или это лишнее?
Обязательно "грузиться"? Никак иначе нужные данные не вытащить?.. Тогда если только Acronis Universal Restore поможет.
Не все так делают.
Он нигде не написал, что именно делал "write"; и нигде не написал, что делал полное форматирование. "Проверил" - это не то же самое, что перезаписал; неужели ты ещё и по этому поводу станешь спорить?
Да, обязательно, на второй виртуалке поднимается sql сервер с которым была завязана эта машина. Без полноценной загрузки не получится. Неужели тот же vmware не умеет подтягивать драйверы устройств и эмулировать их? Acronis Universal Restore не пользовался еще, сейчас почитаю про него, может это то что надо.
Почитай, это как раз оно самое... Вот только как оно будет (и сможет-ли?) работать с образом виртуальной машины - не знаю и не пробовал; но можно сначала раскатать бэкап на физической машине и заменить драйвер с помощью Universl Restore на что-нить стандартное и понятное vmware, а потом снова забэкапить - и в виртуалку...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
вообще то Universl Restore запускается на целевой машине, в данном случае уже внутри виртуалки, и "правит" уже раскатанный образ под текущее железо... а виртуалку можно любую и VBox, и VmWare или что еще...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
небольшое уточнение, возможно мы про разные Universal Restore говорим, но я про Acronis Universal Restore который ранее входил в Acronis True Image Home, а теперь идет как самостоятельный продукт то вот им
так не получиться ибо он подправит образ под физическую машину т.е. под ту где он будет запущен - поэтому его и нужно запускать непосредственно в виртуалке...
Отчего-же "не получится"? Подправить можно под супер-пупер стандартный "Двухканальный IDE контроллер" - его любая виртуальная машина поймёт легко и просто. Но, если можно прямо в виртуалке - это будет ещё проще и быстрее...
Добрый вечер. Извиняюсь за тупой вопрос, но для организации raid 0 подойдут любые 2 одинаковых hdd? или нужны какие-то специальные, более дорогие на которых написано "с поддержкой raid 0"?.
Обязательно ли это должны быть именно hdd формата 3,5 или можно так же использовать 2,5 (ноутбучные)?
И обязательно ли это должны быть hdd одной модели? или можно использовать разные модели с одинаковыми характеристиками (например оба 5400, 1 тб, sata3, 6 гб/с, но один wd другой toshiba).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Желательно 2 одинаковых - то есть 7200 +7200 ///128 кэш/128 кэш и так далее
kazmadan Raid0 обычно нужен для высокой последовательной скорости, поэтому если вы два разных диска будете использовать, скорость просто упрется в более медленный из них. На всякий случай спрошу: вы для каких целей делаете raid0?
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Для увеличения скорости обмена файлами в домашней сети. Сетка гигабитная, всё упирается в скорость винтов.
Вот у меня например есть два свободных винта WDC WD10JPVX-00JC3T0
Производитель Western Digital Хочу такое же Серия Blue Модель WD10JPVX 1 Тб Хочу такое же Тип оборудования HDD для ноутбуков найти похожий HDD ноутбука Хочу такое же Емкость накопителя 1 Тб Хочу такое же Размеры (ширина x высота x глубина) 70 x 9.5 x 100 мм Хочу такое же Параметры производительности Время включения 3 секунды Скорость вращения шпинделя 5400 оборотов/мин. Хочу такое же Буфер HDD 8 Мб Хочу такое же Накопители Формат накопителя ноутбука 2.5" Хочу такое же Интерфейс, разъемы и выходы Интерфейс HDD SATA 6Gb/s Хочу такое же Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек Охлаждение Уровень шума 2.4 Бел в режиме Idle, 2.5 Бел при поиске Хочу такое же Питание Потребление энергии, данные маркировки 5В, 0.55А (2.75 Вт) Потребление энергии в режиме Idle 0.59 Вт Потребление энергии при чтении/записи 1.4 Вт Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 0.18 Вт Потребительские свойства Максимальные перегрузки 400G длительностью 2 мс при чтении, 1000G длительностью 2 мс в выключенном состоянии Хочу такое же Advanced Format Да Прочие характеристики Рабочая температура 0 ~ 60°C Логистика Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 11 x 1 x 7.5 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.115 кг
HGST HTS541010A9E680
Производитель HGST Хочу такое же Серия Travelstar 5K1000 Модель HTS541010A9E680 1 Тб Хочу такое же Тип оборудования HDD для ноутбуков найти похожий HDD ноутбука Хочу такое же Емкость накопителя 1 Тб Хочу такое же Головки 4 Хочу такое же Число пластин 2 Хочу такое же Размеры (ширина x высота x глубина) 70 x 9.5 x 100 мм Хочу такое же Параметры производительности Скорость вращения шпинделя 5400 оборотов/мин. Хочу такое же Буфер HDD 8 Мб Хочу такое же Среднее время доступа 12 мс при чтении Среднее время ожидания 5.5 мс Накопители Формат накопителя ноутбука 2.5" Хочу такое же Интерфейс, разъемы и выходы Интерфейс HDD SATA 6Gb/s Хочу такое же Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек Охлаждение Уровень шума 2.4 Бел в режиме Idle, 2.6 Бел при поиске Хочу такое же Питание Потребление энергии, данные маркировки 5В, 0.7А (3.5 Вт) Потребление энергии в режиме Idle 1.5 Вт в режиме Performance idle, 0.8 Вт в режиме Active idle, 0.5 Вт в режиме Low power idle Потребление энергии при старте 4.5 Вт Потребление энергии при поиске 1.8 Вт Потребление энергии при чтении/записи 1.6 Вт Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 0.2 Вт в режиме Standby, 0.1 Вт в режиме Sleep Потребительские свойства Максимальные перегрузки 400G длительностью 2 мс или 225G длительностью 1 мс при работе, 1000G длительностью 1 мс в выключенном состоянии Хочу такое же Advanced Format Да Логистика Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 11.5 x 8.5 x 1.2 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.106 кг
Характеристики вроде бы у них одинаковые, смогу ли я их объеденить в raid 0? мне вообще надо прицениться, придётся раскошеливаться только на материнку с поддержкой raid 0 или ещё придётся тратится на винты? Если первое то ещё ничего, а если винты придётся докупать, а эти остануться лежать на полке, то я лучше потерплю без raid 0))
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Гигабитная сеть это в пределе 100 МБ/сек. Кривая падения винта 4-6 Тб от 180 до 110 к примеру, обычные винты 120-80, Рейд-0 перекроет весь канал легко. Вообще реально НЕТ разницы если винты немного отличаются, объем даже можно разный, падение минимальной задержки в мс по барабану. Если условия позволяют(т.е. с под Винды) ниче не надо кроме создания Рейда средствами Винды в "управлении дисками". Минутное дело.
Разговоры о ненадежности и батарейках для Рейд контроллеров и т.д. надо оставить к небюджетным ситуациям. К примеру все SSD диски по сути скрытый от пользователя РЕйд-0 и поэтому нет разговоров "а вот отвалится пара слоев в чипе, ой ненадежно". Практически что накроется то накроется "как говорил Путин", кто сгорит - тот не утонет.
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 25
