Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
serg0880 писал(а):
хотя файлов в сумме 14,6
Не видишь Скрытые файлы и папки в проводнике. Поправь в проводнике "параметры папок" для этого диска: Выключи "Скрывать .." и Включи "Показывать скрытые файлы, папки и диски".
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 2
BattleSerg, не только файлом гибернации, но в основном файлом подкачки. У меня сейчас оперативки 12Гб, и какого же было мое удивление, когда я на чистой ОС увидел заполненность диска аж 35Гб! до чего ж тупой алгоритм у этих Wimdows...
Всем привет! Серьёзно задумался о покупке ssd под систему.
Кандидатов два: 1) Crucial C300 (64 Gb) 4,6 тр/ ~75 р/Гб - привлекает тем, что есть хоть какие-то данные/инфа/тесты 2) Intel 320 (40 Gb) 3,6 тр/ ~90 р/Гб - привлекает тем, что Intel, однако именно на 40 Гиговую версию ни данных ни тестов нет
А ещё у Crucial C300 вроде много заморочек - прошивки, фризы (а у меня как раз ICH10), на Marvell-овском SATA-3 контроллере работает на очень стабильно (у меня именно он). Так бы взял Intel 320 на 80 гигов, но дорого. Да и не нужно мне столько.
В-общем, хелп ме, пожалста!! ))) Если есть какая-то инфа по Intel 320 на 40 гигов - буду признателен
kiralex Я бы взял Реву. Собственно, я и собираюсь это сделать. По поводу Вертекс 2 - прогони Secure Erase (на форуме OCZ подробно расписано) - эта процедура помогла мне реанимировать полуубитый Вертекс и теперь он отлично пашет в моём нетбуке, а я, взамен - хочется лучшего, чем просто хорошее и замечательное, присматриваюсь к Реве в свой десктоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
kiralex Любителю RAID для SSD. Первая картинка RAID0 для 2-х Intel® SSD 320 Series 80GB, а вторая RAID0 для 2-х Crucial C300 CTFDDAC256MAG-1G1. No comments! Большей емкости Intel будет чуть побыстрее... #77 #77
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 28.06.2011 20:32, всего редактировалось 1 раз.
1) Intel 320 40 Gb чип Intel PC29AS21BA0 (Postville Refresh) Q1/2011 маркировка Intel 320 SSDSA2CW***G3 кэш 32 MB SDRAM 1.8V 166mhz MLC 25nm NAND каналов доступа 5 выпущен в марте 2011 года интерфейс SATA2
Заявлены Скорость чтения max, Мбайт/с 200 Скорость записи max, Мбайт/с 45 Кол-во операций при чтении max 30 000 Кол-во операций при записи max 3 700
По факту (тесты по данным таблицы на nix.ru): CrystalDiskMark 3.0 Случайное чтение (Размер блока 512 КБ) 153 Мбайт/с Случайная запись (Размер блока 512 КБ) 49 Мбайт/с Случайное чтение (Размер блока 4 КБ) 20 Мбайт/с Случайная запись (Размер блока 4 КБ) 37.03 Мбайт/с Случайное чтение (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 120.2 Мбайт/с Случайная запись (Размер блока 4 КБ, Глубина запроса 32) 36.05 Мбайт/с ATTO Disk Benchmark (настройки по умолчанию) Скорость чтения 206 630 Кб/с Скорость записи 49 526 Кб/с
Таким образом, на сегодняшний день, SSD Intel 320 (40 Gb) является самым медленным из современных бюджетных накопителей малой ёмкости. В противовес ему одним из самых быстрых является SSD SATA3 6Gb/s Crucial RealSSD C300 (64 Gb).
Но не будем забегать вперёд. Поговорим о надёжности.
SSD Intel 320 (40 Gb) кажется аналогичным Intel X25-V (40 Gb), однако это не так. Изменены были прошивка, кэш и скорость его работы. Количество каналов доступа, судя по всему, осталось тем же (5 каналов). Самое бросающееся в глаза отличие - это изменение техпроцесса с 34 до 25 нм. По идее это должно было повлечь уменьшение ресурса MLC-ячеек и всего драйва. Однако, судя по всему, этого не произошло. Энтузиасты провели (ещё не закончены) тесты лоб-в-лоб двух драйвов - старого и нового.
На сводном графике видно, что оба драйва прошли просто чудовищные издевательства ))) В итоге Intel X25-V (40 Gb) "сломался" на 115 Терабайте, а Intel 320 (40 Gb) - ещё жив на 150 Терабайте. Как пишет один из участников конференции: "The only reason the Intel 320 seems to be better than the X25-V drive here is because of its improved controller etc." (пер. - "единственная причина по которой Intel 320 (25nm NAND) кажется лучшим, чем Intel X25-V (34nm NAND) заключается в улучшенном контроллере и т.п.") - имеются ввиду улучшения контроллера и прошивки.
К слову Vertex 2 (40 Gb) в этом тесте сдох на 30 Tb (Host Werites) с ещё довольно высоким показателем "жизни" (MWI - Media Wearout Indicator).
Показатели Intel 320 (40 Gb) в данный момент - 152 Терабайта, 21% "жизни", 13 секторов было перераспределено.
Это очень-очень серьёзные показатели, учитывая официальные данные о сроках жизни данных драйвов, а именно: 1) для "обычного использования" - не менее чем 20 Гб в день, каждый день в течении 5 лет (~35 Терабайт), 2) для "коммерческого использования" - ресурс не более 5 Тб (100% random 4 KB writes spanning 100% of the drive using Iometer).
В случае данного теста используется следующий паттерн: random sized files ranging from 1KB up to 12MB in size, при этом не менее 50% of the files имеют размер 128KB или меньше. Видимо, по мнению энтузиастов, данный паттер наиболее точно отражает схему работы компьютера, в котором SSD-диск используется исключительно под системные нужды.
В любом случае, этот тест развеивает опасения насчёт надёжности 25 нм NAND в дисках Intel. Компания серьёзно перестраховалась, задав самый жёсткий (но не самый реальный) паттерн со 100% random 4 KB writes spanning 100% of the drive using Iometer. Ресурс в 5 Тб - это планка, ниже которой драйв не опустится никогда, даже при самых жёстких вариантах работы с неблагоприятным сценарием (использовании в качестве файлового сервера, в массиве и т.д).
Вывод: - медленный (сл. запись 30-50 Мб/с, чтение - 20-200 Мб/с) + однако очень надёжный
В любом случае, это достаточно высокая производительность, превышающая производительность типичного HDD в 5-10 раз.
Цена 3150 р, "цена информации" (пол. ёмк. ~37 Гб) - 85 р/Гигабайт гарантия 36 мес (3 года) или расширенная гарантия на некотрорые "коробочные" модели - 5 лет.
2) Crucial RealSSD C300 (64 Гб)
чип Marvell 88SS9174-BJP2 (Van Gogh) Q1/2010 процессор ARM9 два ядра (работают параллельно) кэш 128 Mb DDR3 SDRAM Micron OID 12 D9LGQ MLC 34nm NAND каналов доступа 8 выпущен в 2010 году, последний апдейт прошивки v.0007/27.04.2011 интерфейс SATA3
Заявлены Чтение, максимум: up to 355MB/sec Запись, максимум: up to 70MB/sec
Как уже было сказано выше, этот драйв "обгоняет" по скорости Intel 320 (40 Gb). Причём средний "отрыв" составляет 1,4 раз (по данным того же сайта nix.ru сводный рейтинг C300 64 Гб составляет 40% против 29% у Intel 320 40 Gb).
По данным пользователя kosha_uaSSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #7980813 512 Кб чтение 339 мб/с запись 72,65 мб/с 4 Кб чтение 32,61 мб/с запись 57,92 мб/с 4 Кб (гл. очереди 32) чтение 197,4 мб/с запись 74,63 мб/с
Особой информации о ресурсе Crucial RealSSD C300 (64 Gb) нет. Наработка на отказ по данным производителя составляет 1 200 000 часов (не слишком корректная "система отсчёта" для SSD), а гарантия - 3 года (30 или 36 месяцев).
Однако есть некоторые предположения по браку. Судя по общей статистике, приведённой выше, отказов (гарантийных возвратов) SSD от Crucial как минимум в 3-4 раза больше, чем отказов Intel. Если учесть, что не весь брак принимают по гарантии и количество "потерявших чек" и т.д., то цифры выходят примерно в 2 раза большие. Т.е. у Intel отказывают 1-2 на 100, а у Crucial - 4-6 на 100.
Важное дополнение: кроме свежих прошивок, стабилизировавших работу SSD от Crucial при работе с этим драйвом имеются некоторые "особенности", требующие иногда maaadskillz, ну или просто умения покопаться в своей системе/реестре/BIOS. Я говорю о т.н. "фризах" и проблемах с совместимостью с некоторым железом, о которых пишут на этом форуме пользователи SSD Crucial C300. Случается такое отнюдь не с каждым, но при покупке сего девайса, на всякий случай, нужно быть готовым к чему-то подобному.
Вывод: - нет данных по наработке "на износ", как минимум в 3 раза чаще выходят из строя по гарантийным причинам, нежели Intel; - возможны проблемы с совместимостью, ухудшающие производительность, потребующие определённых знаний по их устранению; + самый быстрый среди бюджетных (сл. запись 50-80 Мб/с, чтение - 30-340 Мб/с).
Итого: 1) Если вам нужно спокойствие от ощущения меньшего риска, то возьмите Intel 320. 2) Если слова SATA3 и скорости до 350 Мб/с на потоковом чтении греют вам душу (или вы переходите с SSD на SSD, а не с HDD на SSD) предпочтительнее брать Crucial RealSSD C300 (64 Гб).
Так же Crucial RealSSD C300 (64 Гб) предпочтительнее брать тем, кто не боится "компьютерных трудностей" или тем, кому нужно больше объёма за меньшие деньги (разница 10 р/Гб ёмкости).
Одним из самых важных заключений может стать вывод о достаточной надёжности и долговечности чипов, созданных по 25 нм техпроцессу, по сравнению с чипами 34 нм техпроцесса. Как видно по результатам тестов, их надёжность дисков на чипах 25 нм может даже превышать надёжность SSD на чипах 34 нм.
Более того, SSD Intel 320 40 Gb, обладающие почти в 2 раза меньшим числом каналов и в 4 раза меньшим объёмом кэша, лишь незначительно уступают SSD Crucial C300 64 Gb (для рядового пользователя 35-40% роли не сыграют, особенно при переходе с HDD на SSD, где разница в производительности составляет до 1 000%). Кстати, судя по синтетическим тестам, проводившимся thg.ru (http://www.thg.ru/storage/ssd_17_2010/ssd_17_2010-04.html ) в некоторых паттернах производительность SSD Crucial C300 64 Gb была равна или даже меньше производительности прямого предшественника младшей модели из "320"-ой серии - Intel X25-V (40 Gb).
Таким образом, можно признать, что достижение отличных результатов при более скромных количественных показателях (кэш, кол-во каналов, процессор???, интерфейс) говорит о значительной работе, проделанной спецами из Intel в направлении оптимизации и улучшения контроллера и прошивки.
p.s. копим информацию об m4 ))) ребята с http://www.xtremesystems.org/ "жаждут крови" по этому поводу, а значит - суровым испытаниям быть ))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва\Люблино
mahbjak писал(а):
Кстати, судя по синтетическим тестам, проводившимся thg.ru (http://www.thg.ru/storage/ssd_17_2010/s ... 10-04.html ) в некоторых паттернах производительность SSD Crucial C300 64 Gb была равна или даже меньше производительности прямого предшественника младшей модели из "320"-ой серии - Intel X25-V (40 Gb).
Носом ткни меня, а то сам ничего такого не увидел кроме меньшего времени доступа, параметра благоприятно влияющего на операции ввода/вывода. Но даже в этих тестах X25-V сливает C300 64 Gb от 5 до 38%.
Всезнайка научился скрины выкладывать? А что серийник замазал( чтоб с предведущем скрином не запалили- в сравнении) У меня не соскочишь,я твой оригинальный скрин сохранил!
Куда тебя несёт? Все почитал, по всем страницам от 1 до 24? Последний пост о Intel X25-V: "114.88TB Host writes MWI 37", ничто не сломалось! Время - вчера 13:33 (28/06/11), адрес http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ost4891675 (или 23 страница http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 4nm/page23 , #572 пост) Добавлю. Прошивка: Intel X25-V 2CV102HD 30 November 2009 (старая! У меня на Intel X25-M G2 80Гб стоит последняя прошивка - "18 January 2011 2CV102M3 This firmware revision fixes enumeration and slow-boot issues on SATA 6Gb/s controllers, adds improvements to S.M.A.R.T. attributes for more accurate reporting of drive health, improves NCQ capability, and fixes possible drive hangs when reading S.M.A.R.T. self-test log."); 320 серия - последняя прошивка (сейчас, только выпустили!).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2007 Откуда: Приморский край
С прошивкой нет заморочек, инструкцию просто прочти до, а не после. Материнка в профиле, фризы отсутствуют. Само собой, это мой личный опыт эксплуатации С300.
_________________ Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
