Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 607 из 995<  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
effos писал(а):
К желтому, также три HDD Western Digital и привод DVD.
Пробуйте отключить все sata устройства кроме ssd. А также отключить в биосе контроллер GIGABYTE SATA2. И посмотреть как быстро загрузиться ОС. Хотя если у вас такая проблема только со стандартным драйвером то не стоит так переживать думаю. И зачем вам архаичный флоппи в системе? Сразу его в БИОСе стоит отключать. Для установки W7SP1 с AHCI достаточно скормить ей pre-install драйвера для SATA контроллера с флешки
Несколько подробнее можно? Читал инструкцию на английском, но не понял :oops:
Фото: 158
После долгих мучений выбора,все таки взял intel ssd 520 120gb.
Цена благо на них понизилась))
Установил семерку,отключил все не нужное.
Все летает,доволен как удав))
Долго думать и взять сандфорс? :applause:
А что быстрее - SSD Crucial M4 128Gb или 2x4Gb DDR3 1333MHz?
бред, семерка ставится на ahci безо всяких подсовываний дров
Добавлено спустя 37 секунд:
:lol:
Фото: 7
У меня подозрение, что у Интел - единственные SSD в Мире на SF, где этот контролер работает именно так, как задумывалось создателями. Изначально ;-)
Всё вместе
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 158
Вот вот!!
Причем цена практически 1gb=1$ и 5 лет гарантии :-)
ставится, но если Вы не понимаете значения того, что я написал выше, то пусть для Вас это будет бредом, мне же проще :) У меня только единственный вопрос зачем производители матплат делают пре-инсталл драйвера?)))
Varzek вот оперативка, для ориентиру #77
Это где-то аналогично вопросу: а что быстрее процессор или видеокарта?
А вот если одну планочку(или половинку планочки) подсунуть в виде дополнительного кэша Круциалу-вот тут может быть интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Для ХРюши например......
Для Win7 например...
Это отменит факт коряво работающего трима и практически неработающей сборки мусора?
Фото: 136
Whitevenom преинстайлы для хп писались, а от гиги очень старые и хз для чего они для 7. Для установки с подсовыванием (неясно зачем для 7) их можно самому выдернуть из свежих драйверов
C:\AMD\Support\12-8_vista_win7_win8_32-64_sb\Packages\Drivers\SBDrv или
C:\AMD\Support\12-8_vista_win7_win8_32-64_raid\Packages\Drivers\SBDrv\ и далее выбрать ваш SBххх, и нужную ось. и их уже подсунуть только опять зачем для 7 ?
Другое дело райды, но там дрова по такому же принципу выдернуть свежие можно, но мы вроде только о ahci.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 24.08.2012 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
bengen писал(а):
5 лет гарантии
Гарантия не распространяется на снижение производительности.
я понимаю покупать сандфорс, когда денег на что-то более приличное не хватает, а иначе, простите, это не очень оптимальное решение.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 158
Я понимаю что Intel на SF это не "Rolex" среди SSD ))
Но,за небольшие копейки Intel отработает свое...
Plextor M3Pro 256GB
Plextor M5Pro 256GB
Фото: 7
Ну, как-бы - это не совсем верно... :-)
Интел очень долго "рожала" свой накопитель на SF, особенно после косяков с 320-й серией.
Так что там все нормально (всем-бы так, а не после нескольких лет конвульсивных латаний прошивок...)
Выбор вполне адекватный (если цена устраивает)
Хотя, по чести говоря - я-бы предпочел Plextor M3 ))
