Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21810 • Страница 608 из 1091<  1 ... 605  606  607  608  609  610  611 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Tomset, щас когда я поменял шлейф и прогнал еще раз ошибок совсем не было. то есть ошибки были из-за неконтакта, поврежденной области на диске нет (скорее всего). виндоус загрузился, все работает.
oboltysrus
Значит у вас ошибка при диагностике неисправности.
Прогнали бы сканирование вперед назад и само сбойное место несколько раз, пошевели или поменяли кабель.
И вопросы ни какие задавать не пришлось. ;)
Стоит Seagate Constellation ES3, сегодня появился странный глюк, при включении компа, сильные звуки издавал, только не как обычно он голова стучит, а как-то более глухо и при этом фильмы с тормозами открывались и прочее, прошла минута где-то и всё - все тормоза пропали и звук тоже. Тестировал потом PC3000 на верификацию и смарт смотрел, всё ок везде кажет. Как это вообще понимать? Винда, не на нём стоит.
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
Если ты владеешь ПАК PC-3000 на законных основаниях - так это не ты у нас, а мы у тебя должны спрашивать... :-P
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Ребят, есть Сигейт Баракуда 1ТБ ~ 2,5 года неактивного использования.
Что замечено? Раз в сколько-то минут он пищит; После долгого простоя, начинает набирать обороты и гудеть, через некоторое время снова становится тихим. Раньше такого замечено не было(правда раньше стоял в другой системе, более шумной).
Что это? Жестки диск начинает умирать?
r_tsygankov смарт покажите, кто знает, может это особенность такая этого диска, даже модели же не указали.
Здравствуйте r_tsygankov,
Как было предложено, сделайте диагностический тест ЖД. Перед этого, рекомендую сделать бэкап (в принципе хорошо всегда иметь резервную копию информации). После полного теста можете поставить скрин СМАРТ статуса здесь. Для диагностического теста рекомендуется использовать программа производителя, как она знает прошивки диска лучше.
Еще, возможно у вас проблема с питания – некоторые диски довольно чувствительные к питания.
Держите нас в курсе,
Frost_WD
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
EVIL JEDI
O Smirnoff сделал удачную отметку. Иначе в принципе, если диск сильно шумит, то скорее сего он умирает, даже если по СМАРТ статуса все в норме. Если проблема в механики (сильно вероятно если он шумит), то скорее сего будет лучше заменит диск чем ремонтировать его.
Как базисный совет – сделайте бэкап, после этого, проверьте если диск шумит вне корпуса (при нагрузки и в бездействие).
Если ЖД все еще на гарантии и вы уверены, что именно он шумит – то можете обратиться к производителя.
Удачи,
Frost_WD
Фото: 4
Ну что. можно на магниты разбирать?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Можно. Если только не хотите помучить его, например перезаписать викторией или долгим форматированием, наверняка будет дальше сыпаться и помрёт. Только не в USB боксе, напрямую подключите к компу.
FrostWD, что значит чувствительны к питанию?
Например если скачет напряжение или пульсации большие.
Я сменил блок питания FSP 500W(без сертификатов) на OCZ 550W, который тут хвалят..
Сегодня сменили? Модель не знаете на какую, может её не хвалят? Да и причём КПД к качеству напряжений, это разные весчи. :-)
Сменил, когда пересобирал комп. Блок питания OCZ OCZ-ZS550W. Есть пару тонкостей. Раньше комп стоял в более дешевом курпусе, со стоковыми кулерами и на полу. И честно говоря он работал достаточно громко(заснуть с включенным компом было проблематично).
Сейчас комп стоит на столе. Корпус я сменил, кулеры поставил приличные. И теперь звук жесткого диска достаточно сильно выделяется на фоне всей системы.
Вполне возможно сам корпус резонирует от диска. Диски вибрируют и корпуса с тонким металлом могут усиливать только звук от него. Смарт лучше покажите, кто знает, может он помирает.
Почему тогда он начинает резонировать не сразу, а после 3-4 часов работы компа?
Потому что вы смарт не показали. Может в электропитании настроено на отключение в простое, по умолчанию начиная от виндовс семь стоит и вот он разгоняется и шумит когда винда обращается к нему.
Здрасвтсуйте r_tsygankov,
По вопросу питания Sania. уже разъяснил. Кстати, если питание нестабильное, то это вредно для всех компонентов ПК.
По поводу звуки – проверьте, если диск шумит вне корпуса – как было предложено, возможно, он просто вибрирует о кейсе. Еще, сделайте диагностический тест и поставьте скрин СМАРТ статуса (всех атрибутов и показания в поле RAW).
Еще, возможно проблема с механики ЖД, если это так, то потеря данных вполне возможна. Рекомендую сделать бэкап (в принципе рекомендуется всегда иметь резервную копию).
Frost_WD
markz0R
К сожалению, скорее сего да. До этого, проверьте, если диск все еще на гарантии. Еще, можете заполнить эго нулями (удаляет всех данных) и поставить скрин СМАРТ статуса после этого. В любой случай доверять информацию на такого накопителя не рекомендую.
Прежде все остальное, скопируйте информацию (как написано выше – бэкап всегда хорошая идея)
Удачи,
Frost_WD
Ребят, вот мой СМАРТ
r_tsygankov , И?
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
