Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
А самсунг где ? Или "я его не пробовал - ерунда априори" ?
Ну я же не собирался ВСЕ имеющиеся в мире ССД вписывать в шкалу.Очень длинная получится. Взял основные обсуждаемые и используемые участниками трэда.
А так-да,Самсунга у меня не было. Но "ерунда априори"(С)-я этого не говорил.И не скажу. Где то в недрах веточки его обсуждали. )
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Аффторитет писал(а):
Там же где и интел со своими ценами
Интел считаю неоправданно дорогим и вобщем то не имеющим ни каких явных превосходств над топовыми ССД от Корсар,Плекстор,Круциал и даже ОЦЗ столь пинаемой с СЕРИЕЙ ЧЕТЫРЕ(которую пинать собственно нет причин)
Совершенно не факт, что он сумеет этой скоростью воспользоваться... Тем более - он все равно в дисковом кеше в памяти сидит, если объем памяти достатчно большой.
Причём здесь процессор и видеокарта? Где аналогия? Я задал вопрос для того, чтобы узнать, где быстрее будет кеш хрома работать - на ссд или в памяти.
Вы задали вопрос-просто что быстрее. Оперативка.Но по отделности,в отрыве от диска это бессмысленно.Вот и привел аналогию. Про кэш Вы сейчас спросили.
Имхо на счет переноса кэшей и тд на РАМдиск. По мне оптимальней не на РАМ переносить(там работает только то,что прописал пользователь,а кусок оперативки сделать буфером для диска-тогда там будет сосредоточена вся необходимая дисковая активность АВТОМАТИЧЕСКИ.
Объём памяти - 2 планки по 4Гб DDR3. А как узнать в памяти хром хранит кеш или нет? По крайней мере папка с кешем на диске С есть (C:\Users\Igor\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache)
это параноики. вин7 и без рамдрайвов всё кеширует в память
Да причем тут параноики? Речь вообще не о РАМ диске. А о увеличении буферной микросхемы на ССД (утрировано).
Skeptik писал(а):
Думаешь - винда дисковым кешом менее грамотно распорядится?
Не знаю математики процесса. Но субьективно есть положительный результат.По отклику. Да и вроде всякой мути писаться стало меньше(хотя особо этим не заморачиваюсь)-раньше легко набирал полтора-два гига,а сейчас около ста мегов по показаниям Склинера на очистку.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Lawliet Да, отдельные модели могут тестировать как в магазине, так и выборочным тестированием после производства (хотя во втором случае смарт могут обнулить после теста). Если речь идет о счетчике включений меньше 10 и времени работы меньше 100 часов, беспокоиться не о чем.
Mosga Я купил SSD в Джасте. SSD Был в заводской упаковке с плёнкой. Следов пальцев на поверхности (а она маркая) диска не было. Но было несколько царапок. Наработка была 5 часов, включений - 3.
_________________ Жизнь - это игра и её надо выиграть.
