Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Сегодня прогнал бенчмарком Intel SSD 520 (120gb). Диск загружен 40% Посмотрим что буде через месяц... #77
Если не сложно прогоните тест Futuremark PCMark 7 и выложите результаты по разделам теста, в вашем состоянии и после 2х кратного заполнения ссд при записи на 75% объёма.
Если тебе есть что в него положить - то можно посмотреть. Хотя лично я бы для HDD смотрел на карманы с возможностью подключения внешнего питания или хотя бы с "двухвостым" кабелем. И, кстати, вполне вероятно, что отдельно купленный при необходимости карман окажется дешевле, чем разница в цене между этими комплектами.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
У Plextor M5Pro PX-256M5P указывают странный в отличии от всех предыдущих моделей параметр - Power Consumption (Typical): 0.25W (MobileMark), как думаете дурят .. Для простого PX-256M5S указано 0.7W (Idle); 2.8W (Active), отличия только в контроллере по большому счету, но PX-256M5S уже продается дешевле M3S.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Фото: 0
думаю, нет. это тонкие 7мм диски, которые можно без проблем поставить в ноут. там наверняка плотные чипы стоят и, возможно, частоты контролера понижены. вон для самсунгов 830 на сайте указано 0,15 вт максимум для 128-ми гиговой модели.
_________________ Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Вот тут бредовая идея возникла. Взять OCZ RevoDrive Hybrid и поменять установленный на нем 5400-тормоз на WD VelociRaptor... так сказать, подразогнать Гибрида. Никто не в курсе, допускает ли RevoDrive смену своего hdd? Или там все заблокировано?
z_mashine 256M5S и 256M5P отличаются контроллером и памятью. Ну не может быть на порядок разница в потреблении. п.с. 19nm Тошиба и 88SS9187 в Pro / 25nm Микрон и 88S9174 в S, но у pro 2,4 миллиона часов
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
nominal Первый чуток быстрей, судя по бенчам. Если на первый так же 5 лет гарантии как на второй, то бери первый. Если нет,то бери второй с 5 лет гарантии.
Господа помогите с выбором Plextor 256M5 или 256M3 (оба не про). Первый на 10$ дешевле, дешевле не может быть лучше? Спасибо!
У ССД пока цена в основном зависит от памяти-от её обьема и технологии. Новизна контроллеров и прошивок стоят дешевле,чем микросхемы памяти. Старая модель,но большей ёмкости будет дороже новинки.Например 180 гиговая старая модель дороже 120 гигивой новой модели.
От техпроцесса изготовления микросхем памяти то же стоимость зависить-более "тонкая" память новинок дешевле более "толстой" памяти предидущего модельного ряда. (удешевление процесса производства)
