Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1802 • Страница 62 из 91<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 91  >
Основная проблема:
При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе".
Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 03.08.2007 3:52
Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 28.11.2007 14:10
Фото: 5
Ура! Разобрался. Проблема была... в корпусе ASUS 6AR! с его дурацким креплением приводов с помощью салазок. Привод вставлялся довольно плотно, и, видимо несколько перекашивался из-за этого. Подточил салазки на наджаке и немного подогнул направляющие в корпусе. Итог: теперь пишет на 18х! Правда болванок загубил немало, и самое обидное - вербатим-двухслойку.
Блин,опять проблема с ДвД приводом.После установки алкоголя перестал записывать ДвД диски,не могу записать игры для Xbox 360(прогой IMGBURN если что).Переснёс винду,и опять тоже самое,хотя никаких алкоголей и даемон тулсов больше не ставил.В чём дело?Помогите плис.
Ах да забыл.Привод у меня LG H42L.Раньше всё нормально писалось
Фото: 4
проблема с Plextor PX-755A
появилась проблемка с сием девайсом. ему около 2 х лет. прошит вроде последней прошивкой.
год лежал без дела, потом был подключен - отказался нормально диски читать - исправил чистилкой (видимо от пыли), все ок - и писал и читал. теперь буквально вчера при вставлянии любого диска если жмикнуть на иконку сидирома вываливаеться пустое окно и предложение вставить диск и... лоток ессно выезжает. и так с любым диском.
что это за ахтунг?
похожая беда наблюдалась на ноуте - до сих пор не решилась, видимо сидюк под замену.
система - ich9 с 4 винтами два из которых в рейд 0 и 5 порт воткнут плекстор.
DVD+RW LG H55N стал медлено читать DVD диски,
быстрее 4х не читает.
Подскажите, в чем проблемма.
раньше читал отлично.
стоит один на шлейфе, DMA 4
Windows XP SP2
при обычном копировании файла с двд диска на комп,
при создании образа уходит в 2.5 раза больше времени!
софт, дрова те же что и раньше!
ставил на комп NEC 5170A все отлично
Имею:
1. DVD RW Lite-On DH-20A3H-06C
( мат. плата ASUS COMMANDO)
Странные проблемки, во-первых, он определяется в винде и БИОСе как-то странно - ATAPI DVD A DH20A3H, это так и должно быть или глюк?
Во-вторых, он отказался писать и стирать CD-RW TDK: при стирании он выдаёт ошибку и не стирает, а при записи nero (и другие проги) говорит что на диске нет свободного места (хотя диск чист), этот же диск отлично пишется и стирается на DVD RW Asus DRW-1608P3S (мой старенький, пока отключенный), потом подсунул приводу Lite-On DH-20A3H-06C какой-то левый CD-RW Skazy и он его отлично стер и записал (операции с DVD RW в норме), что за фигня TDK диск всего 3 раза перезаписывался. Потом выяснил, что этот привод вообще не дружит с CD-R (RW) фирмы TDK - читает, но не пишет, это глюк или неполадка?
В-третьих, программа Nero InfoTool показывает следующее:
Скорость чтения: 40x
Скорость записи: n/a (это вот почему так? определяет тлько когда вставлю диск)
Прошивка: YP5U
Дата: 2007-08-23
Буфер: 2Mb
Серийный: ? ну и где серийный, вроде должен быть, пивод покупался в OEM варианте?
Ну, погнали...
Фото: 4
что это за ахтунг?
посоветуйте что-нибудь
Привод PLEXTOR 760 SA.
Проблема - износилась звёздочка, которая открывает лоток, поломались зубчики.
Само собой из-за такой ерунды выкидывать привод стоимостью 3тыс руб не хочется.
Какой привод является базой аналогом для Плекстора, Пионер 110? хочу взять из донора нужные запчасти (их и найти будет легче, в отличии от Плекстора на который я эту звезду уже пол-года ищу. Одну чёрную панель искал на него неделю!)
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Приветствую, коллеги! Прежде чем задавать вопрос, почитал ветку) И понял, что от приобретения Plextor'a я в будущем воздержусь) Особенно с учетом того, что мой вопрос относится к модели Plextor PX-740A (1.02). Суть в том, что вчера резак ни с того, ни с сего подряд запорол два DVD+DL от TDK. Я хотел записать на него акронисовский бэкап системного раздела, но не тут-то было: нюрка 8.3.2.1 выдала ошибку закрытия сессии( Братцы, помогайте советом: пора ли старичку на свалку, или он просто лучше дружит с DVD-DL? Или в чем-то еще может быть дело? Обычные диски пишет нормально, как CD, так и DVD (-R, +R, -RW). Хотя раньше нормально писал оба двухслойных формата, причем относительно недавно, даже еще в 7-й нюрке. Системка свежая, чистая, ничего лишнего, ХР СР3 со всеми обновлениями. Заранее благодарю за мнения, советы и мысли)
Есть CDRW привод ASUS 52-32-52,постоянно валится в пио.причём валится сам привод.что-то прописывая себе во флэшь.Не помогает НИЧЕГО.кроме перепрошивки на текущую 1.04 версию.но стоит вставить слегка покоцаный диск и он опять пио.на любой ос.на любой мб.давно бы выкинул это барахло.но только он умеет CDRWx32.иCD-R больше 100 мин.(870МБ) Что делать?
Проблема такого рода : http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=400
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Всем здорова! такая проблема на компе(п4 е7200, гигабайт п 35дс3л,8800гт леадтек,самсунг 320гбсата2, сеагейт80гб IDE, ) на Xp home edition(на сп1, пробовал на сп3) невозможно писать диски тдк двдр-на приводе пионер двр 215д?, тогда как на висте нет никаких проблем? был демон тулз лайт-удалил
450w,giga p35ds3l, intel e 7200 , leadteck 88 gt, kingmax 8500 2gb, samsung 320g,- syncmaster 172v, logitech g9, vista sp2.
DVD-RW NEC 3540A перестал видеть и писать все CD диски с DVD работает отлично. В чём тут дело ?
скайп RINDIG1
Ну помогите кто ниудь?
Не пишет только конкретный "сорт" дисков? Если в одной системе не пишет, а в другой пишет - однозначно виновата засранность винды. Форматируй. Ну и обновить прошивочку для профилактики тоже не повредит.
Помирает привод. Может скоро перестать вообще что-либо читать/писать, а может и остаться в таком состоянии. Выкинь и купи новый. :)
подробней?!
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
тдк двд рв тоже не пишет!
Bosia, блин, ну ты даёшь... Заходишь на сайт Пионера и скачиваешь последнюю версию прошивки для своего привода из раздела Support. Для 215D прямая ссылка - http://www.pioneer.eu/files/support/DVR/DVR215D_FW118EU.zip
И чё потом? прошивка это драйвер?
Bosia, эх, ну... Да можно сказать, что прошивка это драйвер, записанный прямо внутрь приводу на микросхему пзу. Скачай файл, распакуй, а там, скорее всего, будет экзешник. Его запустишь, а дальше разбирёшься, наверное.
Все вроде -установил новую прошивку, ничего не изменилось!
ну ваще алес
