Куратор(ы):   crazycat
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1605 • Страница 62 из 81<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 81  >
Куратор темы
lv_alex, для начала считай буткод с живого 7260S при помощи пропатченого http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/necflashfx.zip и пришли мне.
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Compiller, последние официальные апдейты 1.03 прошивок AD-x60xS только под приводы с буткодом 0.02. А эти новые уже с 0.12 и прошивками 1.03 под них. По всей видимости эти с буткодами 0.12 отличаются железом, поэтому старые буткоды-прошивки так себя ведут.
Таким образом чтоб кросс-флешить эти новые AD-x60xS надо посчитывать с них буткоды и прошивки, ну а уже тогда под эти буткоды подрихтую BTFlash (если понадобится). Собственно была уже такая история с двумя сортами AD-x20xA/S.
Вот буткод с живого AD-7260s http://ifolder.ru/23785363
Куратор темы
перезалил BTFlash для AD-x26xS - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... -x26xS.zip
добавил новый буткод 0.12 для AD-7260S в bt7260SP.bin и батник bfl7260SP.bat для прошивания этого бута. По всей видимости новый буткод и прошивка под него (1.03 сливали тут Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) #8459891) на старых приводах AD-x24xS/x26xS работать не будет, также как и старые буткоды и прошивки на этих новых x26xS.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
lv_alex, вообщем запускаеш bfl7260SP.bat и будет залит оригинальный буткод 0.12. Если привод в каматозе без прошивки, то используй btflashx.exe вместо btflash.exe (в bfl7260SP.bat можно подредактировать).
ну и потом заливать при помощи Nec BinFlash оригинальную прошивку 1.03 под буткод 0.12.
со временем если появятся 5260S, 7263S с новым бутом - тогда уже можно будет перешить.
crazycat Спасибо! Я востановил свой AD-7260s.
Всмысле их в природе еще несуществует или просто нужно найти новый AD7263s и слить с него буткод?
Куратор темы
lv_alex, ну если такая пьянка пошла то появятся и кто-нибудь да считает. просто 7260 как-бы самая центровая модель и их штампуют больше всех.
есть 3570а, дата производства: февраль 2006, т.е. поддается перепрошивке на 4571.
crazycat
запустил батник bfl4571 из архива btflash-x57x, ввел:
1)y
2)1
3)yes
далее все, что было в консоли:
Смотреть _>
Preparing to start the bootcode flash proced
Now WAIT until this procedure is finished!
Starting the bootcode flash procedure...
Setting the new drive ID...
Setting the new drive identifier...
Switching drive to safe mode...
Sending the bootcode to drive...
Sending the bootcode checksum to drive...
Erasing flash...
Erasing flash block 4...
Erasing flash block 5...
Erasing flash block 6...
Erasing flash block 7...
Erasing flash block 8...
Erasing flash block 9...
Erasing flash block 10...
Erasing flash block 11...
Erasing flash block 12...
Erasing flash block 13...
Erasing flash block 14...
Erasing flash block 15...
Erasing flash block 16...
Erasing flash block 17...
Erasing flash block 18...
Erasing flash block 19...
Erasing flash block 20...
Erasing flash block 21...
Erasing flash block 22...
Erasing flash block 23...
Erasing flash block 24...
Erasing flash block 25...
Erasing flash block 26...
Erasing flash block 27...
Erasing flash block 28...
Erasing flash block 29...
Erasing flash block 30...
Erasing flash block 31...
Erasing flash block 32...
Erasing flash block 33...
Erasing flash block 34...
Writing boot block...
так и весит уже на записи целый час, что делать то? (:
update^ увидел в батнике запись "@pause", т.е. мне принудительно перезагружаться надо?
удачно сделал сегодня 7200s => 7203s
дамп с оригинала до кросспрошивки: http://ompldr.org/vOHgxMA/dump.7z ( привод уже был шит ... и не раз во время пользования прошивочками отсюда: http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7200A )
дамп с прошитого приводa (ребутнулся, сделал дамп): http://ompldr.org/vOHgxMQ/dump_after.7z
использовано: Все вопросы о перешивках приводов Nec (Optiarc) #5232566
Фото: 18
Может кто сталкивался. У меня привод AD-5240S и время от времени он отваливаеться. тоесть пропадает на нем питание (лоток не выезжает и индикатор не горит и в системе не виден). Питание передернеш-сразу в системе определяеться. Отваливаеться и в простое и при записи дисков. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать. привод покупался год назад и практически не использовался. В связки с ним стоят еще 2 IDE нековских привода.
Блок питания 550 Ватт, а также в системе 7 жестких (SATA), 9600GT 512mb проц-Е8500 и 4 гига памяти.
Но не может же в питания быть проблема. если все остальное работает как часы. Так что если к то сталкивался подскажите.
Asus Prime X570-Pro
Palit GeForce RTX 3080
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Попытался перешить 7260s в7263s, ничего не получилось (возможно из-за 64бит винды), сейчас при порошивке 7263s прошивальщик пишет "the firmware file expect a different bootcode on your drive. You are not allowed to continue. Found 0xFFFF - expected 0x3032", а при прошивке 7260S пишет что прошивка не подходит. Привод диски читает, определяется как 7260S, а прошиваться не хочет ни в какую. Что-нибудь можно сделать в данной ситуации? Возвращать буткод от 7260 пробовал, не получается.
Куратор темы
да там и так остался буткод 7260S
а на каком этапе облом был ?
буткод переписался, но похоже как то не корректно
при смене буткода в конце вылетела ошибка, привод мигал светодиодом, определялся в панели задач как CD, лоток не выезжал, после отключения питания заработал (на запись правда ещё не пробовал), единственное, не хочет прошиваться и возвращать буткод, пробовал последним BTFlash запускал и bt7260SP и bt7260S, выдаёт ошибку
lv_alex писал(а):
Preparing to start the bootcode flash procedure...Now WAIT until this procedure is finished!Starting the bootcode flash procedure...Setting the new drive ID...Setting the new drive identifier...Switching drive to safe mode... Error!Error! If you have changed the drive ID with tool such as the Drive Converter,change the drive ID back to its original value first!Trying to revert the drive identifier change... Done.Trying to revert the drive ID change... Done.Operation FAILED! However your drive may be still functional after reboot.Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
пробовал на разных системах
Куратор темы
peregib, попробуй скоректируй ID в настройках скриптом fix7260S.bat из http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/te ... 6x-fix.zip
то есть запустить fix7260S.bat или что-то в ручную править нужно ?
Доброе время суток. У меня привод(Optiarc 7200S) начал глючит, после кросс прошивки. Глючит он таким образом, в системе определяется. При вставке диска читает, но примерно через 30сек он просто стоит,те простой, бывает сбрасывается и начинает снова читать //звук как при вставке диска// а это длится примерно 5мин, и тд читает пауза читает пауза, но с CD читает адекватно. Как думаете в чем проблема?
PS: Первоначальный дамп имеется
Народ всем привет. Я начну с начала.
На компе стоит привод, от рождения Optiarc DVD-RW AD-7170a с прошивкой 1.02. Я на нём во всю писал диски (CD, DVD).
Позже обнаруживаю несовместимость с некоторыми болванками обновляю прошивку до версии 1.05 всё отлично работает.
И вот ещё через годик мне потребовалась функция LabelFlash (не спрашивайте зачем). Лезу в гугл, перешиваю привод в Optiarc DVD RW AD-7173a, и ставлю последнюю прошивку 1.04 и....
Результат: Все мои DVD диски, которые мной записаны, теперь не воспринимаются этим приводом. Читается только 1 пиратский DVD диск, случайно купленный в местном магазине. Лицензионные DVD тоже не читаются. CD диски читаются и пишутся отлично.
А вот с записью DVD совсем всё плохо. Nero выдаёт, либо "Ошибка калибровки мощности", либо "Невозможно завершить Disc at once" При этом, болванка после этого становится нечитаемой на других приводах. Пробовал и другие программы для записи, возвращал старые прошивки, один чёрт DVD не читаются и не пишутся. Когда вставляешь диск, слышно что он его пытается раскрутить, но не раскручивает, а потом какое то щёлканье, то же самое и при записи. С этим можно что то сделать?
* И ещё совсем ламерский вопрос. Как правильно подобрать отвёртку чтобы разобрать или заменить привод. :oops:
Андромедус
dvd лазер умер - привод менять. Насчет отвертки повеселил :-) - посмотри на болты и купи такую же.
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
vi
Насчёт лазера я бы согласился,но какого тогда чёрта читается пиратский DVD диск? Причём читается от корки до корки.
Люди, помогите ламеру Пытался вернуть привод в исходное состояние т.е из AD-7173a обратно в AD-7170a
Прошивщик буткода пишет вот такую не весёлую хрень:
SCSI communication error!
Operation FAILED! However your drive may be still functional.
На данный момент имею привод AD-7170a с прошивкой 0.08. Разумеется никакие прошивки не ставятся, в системе он определяется, но даже латок не открывается.
Фото: 18
Не понимаю, зачем вы этой байдой (прошивкой) маетесь. Лучше б девок топтали. И им приятно, и с демографией будет порядок.
Куратор темы
во первых - включи PIO-режим IDE-контролера. Во вторых привод со стертой прошивкой, да и к тому же ты вкатил обновленный буткод 0.08 с которым пашут только экзотичекие прошивки OEM-версий 7170 - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/newboot-x17xA.htm
А прошивок 7173 под буткод 0.08 вообще по-ходу в природе нет.
Так что теперь бери комплект BLFlash под обычные x17x - http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip
И используй аварийный btflashx.exe (можеш в bat-файлах соотв. исправить btflash на btflashx) и перешивай в желаемую модель. Тоесть если хочеш вернуться к стандартной 7170, то все равно придется залить старый буткод 0.06 для 7170 и потом уже прошивать. Ну и о PIO-режиме на время перешивочных операций не забывай, это глюк старых буткодов 0.06. Когда кипиш пройдет, можеш и в 7173 перешить :)
