В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Решение проблемы с уменьшившимся объемом флешки(карты памяти).Или как флешка превратилась из 64гб в 32.Уменьшился объем карты памяти: причины и решение.Иногда бывает ситуация, когда ваша флешка уменьшается в объеме. Наиболее частыми причинами для такой ситуации может служить неверное извлечение из компьютера, некорректное форматирование. https://youtu.be/xEQ4NVYtL44
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
kolyan1980-08-11 писал(а):
Глюкнула Transcend JetFlash 350 4ГБ, контроллер SMI, точная модель контроллера почему-то не определилась, Windows 7 рапортует о Защите от записи
Дошли наконец-то руки, восстановил работоспособность, всего-то нужно было зайти на оф. сайт, скачать JetFlash Online Recovery Win v2.3, запустить её от имени Администратора, дождаться окончания восстановления.
Добрый день, уважаемые господа. Являюсь активным пользователем накопителей SanDisk Extreme Go USB 3.1 64GB. Выбираю их по причине невысокой цены, при скорости записи 150 Мб/сек, доступности в магазинах, и гарантии 10 лет, которая действительно работает. Но у меня регулярно возникает проблема с данными флешками. По истечении времени и/или количества записанных данных накопитель начинает тупить, а именно: во время записи периодически скорость падает до нуля, даже если записывать один большой файл, в момент падения скорости контроллер флешки загружается на 100%, через какое то время (10-20сек) запись продолжается с максимальной скоростью, до какого то момента, потом скорость падает опять, и так по кругу. Я пользуюсь флешкой для установки windows и не записываю на них сверх громадные объемы. Это уже не первая флешка данной модели с которой такое происходит, обычно я меняю такие флешки на новые, но в один момент у меня треснул корпус (просто пластик) и по гарантии ее больше не принимают)). Я купил себе еще одну, но старую хотел бы привести в чувства.
Я искал в интернете решение этой проблемы, но мне ничего не подошло. кто то выполняет low level форматирование - делал это несколькими утилитами, это не помогло. Некоторые пишут что контроллер не может нормально записывать данные потому что на флешке не выполняется команда TRIM, но как ее выполнить не знаю. TXBench отказывается делать TRIM и SecureErase на этой флешке. Может кто то знает как решить проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Здравствуйте. Приобрёл флешку USB Flash 32 ГБ Silicon Power Marvel M01 [SP032GBUF3M01V1B]. Вставил в разъём 3.2 gen 2. Это нормальная скорость для ёё 3.2 gen 1? Форматируется очень медленно. Какая вообще должна быть средняя скорость записи одного файла у 3.2 gen 1?
Вот такая картина при записи на флешку Transcend JetFlash 810 по USB 3.0. По USB 2.0 вроде тоже самое. Т.е. пишется нормально, потом резко замирает на несколько секунд и продолжает писаться. В результате этих приостановок не видно на графике, но скорость по показаниям в этот момент равна 0. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано? И нормально ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2021 Откуда: Санкт Петербург
При создании загрузочной флешки произошло прерывание записи, пришлось вытащить флешку до окончания В итоге сейчас при подключении флешки проводник подвисает на неопределенное время Флешку же невозможно форматировать никакими средствами, и она разделена на 2 , в одной совсем мало ( около 900 кб) Вторая часть не показывает объем Через diskpart не возмоно ничего сделать, руфус тоже подвисает сразу при подключении флешки к компьбтеру МОжно ли как то восстановить ее или это финиш?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
здравствуйте. никто не сталкивался с тем, что на флешках sandisk пропадает кэш после форматирования? из коробки был кэш около 1.2ГБ с более высокой скоростью, теперь только стандарт с 20-35МБ/с в зависимости от модели
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 7
есть флэшка, в метал. корпусе. techkey. на днях копировал файлы на жд. вроде как и перенёс, а в итоге не фига... когда копировал, дважды ошибка в двух архивах была, от пакета драйверов sdi. по итогу файлы не скопировались и из флэшки я удалил... хотел отфоматить, не фига. флэшка не видится на 3 машинах. в управе дисками как съёмный и тоже не даёт отформатить. чё как быть? чем можно попробовать? стандартными средствами не получается, hp usb... тоже.
Имеется Micro SDXC Smartbuy 128 GB, отработала полтора года - перешла в режим чтения. Пробовал EASEUS Partition Master, SD Formatter - не помогает. Что ещё можно попробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
Странная ситуация с несколькими (!) флэшками, как USB 2.0, так и 3.0. Запускаю тест в CrystalDiskMark 8 - тест Random Write (4k Q1T1) или виснет на пару минут и не выдаёт ничего, или выдаёт 0.01..0.04 МБ/с. Запускаю Atto Disk Benchmark и выставляю те же параметры - показывает порядка 0.6..1 МБ/с. Почему такая разница и кто говорит правду? В других тестах (линейная запись, все виды чтения) существенной разницы нет. #77 #77
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Доброго времени суток! Cтолкнулся с проблемой после покупки нового компьютера. После использования на нём флэш накопителей USB 3.0 они перестают работать, при чём очень как-то мистично. То есть втыкаю флэшку, её обнаруживает система, я записываю на неё информацию, всё норм, завершаю сеанс, вынимаю. Втыкаю обратно, её уже комп не видит, она мёртвая, ни один порт, ни на лицевой панели, ни на тыльной, ни вообще другой компьютер её не видит. При всём при это флэшки версии 2.0 работают без проблем. Сначала думал, что проблема во флэшке, что её век истек и она закончилась, купил ещё 2 новых, Sandisk и Kingston, такая же ситуация, может на пару циклов втыкания-вытыкания прожили дольше. Купил тестер портов, напряжение показывает в районе 5,2-5,3В, сила тока 0,12 А. Порты использовал на лицевой панели, материнская плата Aurus elite B650, порты подключаются по отдельному разъёму, распиновку перепутать невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Всем доброго, вечера. Не знаю поднимался ли такой вопрос тут. Но случилась какая то ерунда, есть у меня флэшка именуемая samsung bar plus 256gb. И все с ней было нормально до той поры, пока мне не потребовалось проверить оперативку и на нее не был установлен memtest86. Так вот после установки мемтаста, а после отката флешки в сток через эту же утилиту, я обратил внимание на то что скорость работы флешки упало до катастрофически низкого уровня.
Если раньше данная флешка выдавала 300+мб/с на чтение и 100+мб на запись. То теперь имею 120мб/с чтение и 80мб/с запись. Как только я ее не пробовал форматировать, не чего вернуть не получается. Вот и не могу понять толи я ее как то сломал, толи всетаки что то где то не так. Кто нибудь с таким сталкивался? Есть ли способ вернуть флешку к заводскому уровню производительности?
А вот сколько на ней должно быть(фото взято с простор интернета, то есть не мое, но у меня было +/- так же до мемтеста) #77
Все базовые варианты устранения неполадки перепробовал, форматировал средствами винды в разных файловых системах, подключал ее напрямую к заднему порту материнки-результат нулевой.
kolyan1980-08-11 Не совсем понял, что и где нужно сделать? Да и разве в этом проблема? Флэшка и в других устройствах так же стала медленее работать. Тут какой то косяк оставленный мемтетом, и как вернуть флэшку в заводской вид не пойму. Что она там за корректировки такие внесла.
