Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 62 из 482<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Rost310 безспорно, тем более все для этого есть, 5200 скорость шпинделя и кеш 16Мб, да и на это гринповер и направлен. Но он и заметно медленней.
Life - is game...
N'drew
У WD10EADS кэш 32мб да ,а разница в скорости несущественна, температурный режим важнее.
N'drew Ing-Syst
Очевидно все Samsungi врут - тестил винт на 750, HD753LJ, выключив на несколько часов, при включении разница, между реальной температурой в комнате и показаниями датчика, состовляла 4* ><
Ing-Syst писал(а):
...но именно этот Сигейт (st3640323AS) вышел неудачным диском, с аномально большим временем доступа...
что есть "аномально большое время доступа" ? у меня 14.8 мс, это разве много?
Не все, у меня 2 самсунга. 2514 не врет, а 103Uj врет на 4-5*, но всеже он холодней.
Life - is game...
fedor_07 писал(а):
это разве много?
Не мало.
Приобрел два "зеленых" WD 10EACS - остался доволен. Рекордов по производительности они не ставят, но оч тихие и холодные. 40гб с WD 320AAKS на террабайтник перекидывались 12 минут при средней скорости 40мб/с (по показаниям висты). Скоро буду мучить эти винты дальше =)
Вопрос - рейд 0 на таких винтах актуален? Использоватся будут как хранилище образов, фильмов и музыки.
почему нет..
Кэр, нулевой рейд - для хранилища фильмов и музыки? Неужели вам настолько наплевать на сохранность данных? :) Я вот сейчас сижу на RAID O на 2х 500 Гб с фильмами и музыкой, как на пороховой бочке... Вчера хоть начал на болванки бэкапить, уже прогресс :) На днях прикуплю винт 1tb Специально для фильмов и музыки
Кстати, ребята, вопрос? Для хранилища файлов что лучше, WD или Samsung? Читал-читал, по шуму и температуре вроде одинаково хороши. Беспокоят только разговоре о громкой парковке головок у Самсунга и то, что я никогда с ними не сталкивался.
Просмотр ХДТВ, прослушивание музыки (помимо просто хранения) - WD10EACS ведь должно с головой хватить? Как я понял, разница в копировании, скажем ДВД9 - 1 минута (3 минуты у Самсунга и 4 у ВД).
Да, и важен ли для моей задачи кэш в 32 мб, или разницы с 16 я не почувствую?
Заранее спасибо вам за ответы!
We Are The Greatest!
Без разницы.
Никакой.
Ascold не знаю что тебе за харды попадались, но у меня уже не один рейд стоит на 3-х хардах в стрипе и ни разу он сам не навернулся.. и ни один хард не сдох ни разу.. рейды пользовались под систему, храниение образов фильмов и т.п. так что либо что-то у тебя с выбором хардов, либо судьба такая ))
Mafia, у меня тоже были 2 года РЕЙД 0 из Сигейтов и сейчас стоит РЕЙД 0 на ВД, как я уже упоминал, но пойми, вероятность отказа массива в 2 раза больше вероятности отказа одиночного винта. Дай Бог, чтобы он у тебя стоял вечно :) Я за то, что для хранилища создание РЕЙДа бессмысленно - ЗАЧЕМ? Для хранилища не нужна скорость, только надежность
Ascold это же не серверное хранилище и особо ценной инфы нет, кроме фильмов, которые можно перекачать.. как я понял.. к тому же не думаю что через 2 года его не сменят на новое.. а 2 года харды даже при огромной нагрузке протянут.. даже мфт в 100000 часов поделить на 4 - это не 2 года.. а щас харды не 100000 мфт производят.. так что если его не бить, не коротить и не сгорит бп - то все будет в порядке.. если 2 харда не ставить в рейд - то шанс сохранить инфу увеличится вдвое..(не факт что при кз или горении бп они оба выживут или от вибраций) да и при начале сбоев копирования никто не отменял.
Так что лучше использовать их по максимуму и выжимать из них по максимуму на данный момент.. потому как потом живые харды выбрасывать или ставить в новые системники уже не будет резона.. это получится экономия непонятно для чего.. с такими темпами надеюсь уже к концу сл. года будут ссд на террабайт и в чем смысл сейчас беречь харды, которые через 2 года заменят.. на себе же экономите.. а инфа умирает везде и на болванках и на хардах.. копируйте тада на ленту.. я хз что щас самое надежное для хранения ))
есть 750 гб самсунг 32мб\кеш но есть какаята закавыка,он как будто бы подтормаживает. у него как будто буфер перегружен.до него стоял 500 гб вестерн 16 мб кеш.такого не наблюдалось. что может быть за ерунда?
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp может память кеша битая.. или слишком много ошибок из-за электроники.. или несовместимость.. или может прошивку поменять.. не искал в гугле?
проверь кеш какой-нить прогой.. правда хз какой.. ни разу не доводилось.. на беды.. скан и проверка смарта.. провода наконец.
Это вы как определили?
Mafia я тоже склоняюсь к организации рейда. Хотя бы потому что иметь 1 логический диск с грамотно организованным деревом каталогов удобнее чем 2 диска. Да и по сети просматривать 1 диск удобнее чем перепрыгивать с одного на другой. Так что буду поднимать рейд.
а про надежность винтов... как повезет. В пк матери щас стоит фуджитсу на 4 гб который юзается где то с 1998 и еще ни 1 бэд блока не имеет))
Доверяю Samsung по причине чтоу нас их закупают банки!!.... а это для меня не маловажный фактор!... они у них работают на износ, от сегейтов они плюются, что они сильно греются и шумят !!
Стоит ли по гарантии сменить WD6400AAKS на Samsung HD642JJ или взять снова WD ? .......... в WD проблема он сильно шумно пишет инфу ...шуршит так сказать ну или хрустит .... больше проблем не наблюдалось.
что выбрать
1T Samsung HD103UJ SpinPoint F1 4 127 руб
1T Seagate ST31000340AS 3 915 руб
в часности интересует самсунг с его 3 мя пластинами, как он в работе. Много ли брака у этих винтов т.к буду ехать по делам в москву чтоб потом проблем небыло.
P.S: сории если такой вопрос уже задавали, но всю ветку прочитать щяс нету време, по возможности прочитаю до конца.
Сейчас этот форум просматривают: Шахматист Кевин и гости: 13
