Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 62 из 995<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Что то я почитал, и мне как то страшно стало брать OCZ Vertex 120gb. все жалуются на постоянные БСОДы. Кто то пишет что прошивкой лечится. В курсе кто так ли это? А то я уже не знаю какой ссд покупать.
а ты спроси это у puasson, он подскажет, что брать :D
Мне нужен совет. Я собрался немного обновить свою дисковую систему. Компьтер используется в основном для игр (на максимальных настройках) и под просмотр фильмов в HD. Немного пробежавшись по тестам, пришёл вот к такой идее. Под систему Win 7 x64 прикупить OCZ Agility 3 Series 60Gb, а для игр Corsair Force 3 Series 120 Gb. И теперь два вопроса. Первый: стоит ли брать именно эти SSD? И второй: есть сомнения что 60 Gb хватит под систему, уже сейчас у меня ОС и нужный софт занимают 45 Gb (восстановление системы включено), может стоит сразу взять две штуки Corsair Force 3 Series 120 Gb?
Это накопители с асинхронной памятью и реальной производительностью не выше SATA2. Около 200 Мбайт/с - это их потолок в линейной скорости чтения. Лучше уж просто SATA2 накопитель купить, но хотя бы без асинхронной памяти.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Фото: 190
Не стал бы брать не тот, не тот. Почитайте последние страницы, Corsair Force 3 только обсуждали, Agility 3 тоже как-то были.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Что лутше? При равной цене для порта сата2 ? :)
OCZ AGILITY 3 (AGT3-25SAT3-120G) 2.5", 120 Гбайт, 525Мб/с (SATA 6 Гб/с), 500Мб/с (SATA 6 Гб/с),
OCZ Vertex 2 120G 2.5" SATA2 (MLC)
OCZ Solid3 (SLD3-25SAT3-120G) 2.5", 120 Гбайт, 500Мб/с (SATA 6 Гб/с), 450Мб/с (SATA 6 Гб/с),
Хм. А что бы вы посоветовали на 120Gb?
P.S.
По поводу Force 3. В новостях за июнь писали что компания отозвала эти диски. Сейчас ноябрь, есть вариант, что на рынок теперь поступают исправленные диски, но отписавшимся выше продали именно те версии которые отзывались. Последние комментарии в инет магазинах к этим дискам положительные... хотя кто знает :?:
Последний раз редактировалось 8Moebius8 30.10.2011 15:00, всего редактировалось 3 раз(а).
suserg2 чего вы на человека накинулись ? он между прочим, больше вас всех вместе взятых, людям советом помог. Если действительно нет альтернативы цена-качество Crucial m4, почему его и не советовать ??
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Купил, перепрошил на 2.15, только если купишь - просто поставь в системник и шей, и только потом ставь на него винду. Если поставишь ось на SSD - он не перепрошьется. 5 дней - полет нормальный.
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
LEONSIO писал(а):
passatius писал(а):
как лучше сделать-взять один на 128 или два по 64 в рейд,
Как лучше это вам решать,если надумаете поднимать raid советую размер страйпа (оптимальный) проверить программой HAB http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=HAB.exe
И как интерпретировать ее результаты?
У KINGSTONE есть нормальные диски ?
ICYANIDEI
Ждать когда она выдаст вам его оптимальный размер.
Music is a big prayer.
Фото: 190
Vertex 2 - я бы взял.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Есть - HyperX.
kolyan1980-08-11
Почему?
Последний раз редактировалось psilocebin 30.10.2011 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Фото: 190
Yura881 писал(а):
kolyan1980-08-11
Почему?
Agility 3, Solid 3 обсуждали, это недоСата 3.
Kingston HyperX 240GB SATA 3 SSD Review – Crystal Disk Mark, AS SSD and Anvil Storage Benchmarks http://thessdreview.com/our-reviews/kin ... enchmarks/
Kingston HyperX 240GB SATA 3 – AS SSD несжимаемых данных
Anvil Storage Benchmarks полное сжатие данных
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Я вот срезался на осз вертех 2(теперь их боюсь немного,но это моя фобия),я же не кричу всем что это говно все.Скоро надо будет спрашивать так,есть SSD имярк и имярек,круциал не предлогать(по тому -что их нет).Когда круциалы будут доступны ,более менее,тогда и советовать можно.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Какой брать под систему, если к примеру у мення сейчас системный диск занят на 100гб?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Фото: 99
Они доступны, если нет в наличии, можно заказать. В т.ч. из-за рубежа, ещё и дешевле выйдет.
OCZ и прочие повсеместно есть в наличии не потому, что они хороший вариант для покупки. Наоборот - они не лучший вариант, и поэтому их не берут :) Они залеживаются у продавцов.
пятачок его свинейшества
Фото: 190
Lepharist писал(а):
В никсе постоянно вроде есть
Если в каком нибудь городке одни OCZ, и диск нужно срочно, то хотябы на время, что тут советовать? И некоторые нехотят заказывать изза бугра, боятся что по гарантии потом придется сдавать.
