Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 611 из 995<  1 ... 608  609  610  611  612  613  614 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Whitevenom спасибо. Хабр видел, но анандтеч тест полноценный! вобщем получается лучше брать m5 изза лучшего восстановления.
в упряжке...
nominal писал(а):
Господа помогите с выбором Plextor 256M5S или 256M3. Первый на 10$ дешевле, дешевле не может быть лучше? Спасибо!
Первый недавно появился, и т.к. он шустрее по логике и должен стоить дороже. В первом тот же марвел слегка как понимаю обновленный. Я бы брал первый, хотя Аффторитет тоже по своему прав
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Хм ... какой-то там странный тест по восстановлению на M3S ... Так-то plextor'ы М3 этим грехом не страдают. Я свой М3 тестировал, скорость не падала до 97% заполнения.
nominal
Если в настольную машинку то лучше M3S, а если в ноут то можно и M5S.
п.с. в M3S использована память Toshiba 24nm, а в M5S Микроновская, в M5P Toshiba 24nm + новый контроллер
Прошил свой винтег Release Notes for SH103S3, Firmware Rev. 503 (08/22/12), субьективно стало быстрее, на HDTune вроде линия ровнее без просадок, имхо...
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
Побаловал и себя, купив Vertex 4 128Gb. До этого точно такой же брал для брата и смотрел на профильной системе (даже температуру показывал). накопитель красавец, особенно после выравнивания:
но мой уж очень обделен по смарту, критично ли:
привет друзья есть ноутбук самсунг, у него место под винчестер расположено в сантиметре от системы охлаждения (нагрев представляем какой), нужен ссд на 90 - 128 гигобайт который выдержит температуру 60с и 70с градусов, подставка не вариант ноут постоянно с собой, ноут новый так что не из за пыли такие температуры...
Любой ССД выдержит этот температурный режим.Легко.
Хотя при установке вместо ХДД в этот же ноут температура на нем будет ниже.
В реале,если бы в отсеке харда было 70 градусов-хард сдох бы.
ВОТ интересные тесты, существенные отличия между m5 и m3, но чтото у меня с интерпретацией результатов плохо... знаю что большинство синтетики надо отсеивать. Смотреть на что тогда? As-ssd и PCmark'и?
Если смотреть например Вантуз, то 3я линейка лучше 5ки! Если ассссд то наоборот... Бред какойто.
в упряжке...
nominal, честно говоря что-то у авторов данного обзора много неопределенностей в выводах.
Whitevenom он обещал в течении 30 дней добавить тесты. Тем не менее в обзоре написано что гарантия сохраняется 5 лет (незнаю как у нас). Также цена на m5 серию будет не выше чем m3, а px-256m5s так вообще подешевел до 208$ сегодня (был 212$). Ну и плюс новый продукт предположительно сырой, прошивку будут пилить... Вобщем весь моск сломал ))) Ждать m5 pro, брать сейчас m3s или m5s...
зы ВОТ их более ранний тест m5s, где четко написано что он медленней m3s.
в упряжке...
nominal писал(а):
Вобщем весь моск сломал ))) m3s или m5s...
Обратите внимание на МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ в третьей и пятой серии.
зы
На сколько пытался моск сломать на всей этой Плексторной колбасе с третьей,пятой серией и грейдами про:
М3 и М3Р
Разница только в прошивке,железо идентичное.
Про выгодней при интересе к "линейке" и работе с большими файлами.
На малых файлах,доступе похоже "простой" М3 даже выигрывает.
Пятая серия-более простенькие мелкосхемы памяти.Отсюда и получение более низкой цены.
Ребята, у меня возникла непонятная проблемка. Постараюсь описать более детально. Как можно видеть из профиля у меня мать на X79, который является в свою очередь обрезком от серверного C600, в результате чего приходится устанавливать серверный вариант RSTe, все винты после установки определяются как SCSI, но казалось бы пофиг, результат с установленным последним RSTe_Win7_8_3.5.0.1101_PV.exe
выглядит, я бы сказал, совсем неплохо
а вот результат с драйвером из комплекта INF_allOS_9.3.0.1021_PV
тоже впринципе неплохо, но итоговый результат уже куда меньше.
А теперь перейду к проблеме, также в системе есть ещё один SSD от Корсара, моделька GT 90Gb на чипе сандфорс, так вот он начинает вести себя совсем неадекватно после установки ЛЮБОЙ версии RSTe и комплектного драйвера, при тестировании в AS SSD Bench, если Read ещё держится в районе 400-450, то Write стартуя со 130 всегда падает до 80 и ниже (перепроверял раз 5), а при бенче параметра Write 4K-64Thrd происходит чтото ужасное! Во первых он стартует около 2 минут! во вторых скорость составляет около 0,15 MB/s! Скрина не прикладываю, ни разу не дождался окончания бенча.
Вопросы: кто-нибудь сталкивался с подобным поведением SSD с установленным RSTe? есть ли лечение кроме отката драйвера контроллера на базовый интел?
Win11Pro, ASUS ROG X870E HERO, 9950X3D, 2x24 KingBank 8400>>8000 CL38 1.50V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 9100 Pro 2Tb, Gigabyte 34" OLED
Фото: 5
Решил прикупить наконец себе SSD 128Гб, перечитал все что можно, но как любого мучают сомнения выбора...
1) Samsung 830 самый дорогой из всех
2) Vertex4 по цене равен m5 - все очень красиво по тестам... как со стабильностью?
3) Plextor m3S разница с m5 15уе - есть ли смысл? цена чуть ниже самсунга
Что же взять?
Посоветуйте никак не могу определится между Plextor M5 (PX-128M5S) и Vertex 4 (VTX4-25SAT3-128G)
Денег только на 128 gb :)
Intel Core i7-4930K
Thermalright Silver Arrow
ASUS Rampage IV Extreme
Kingston 32GB [KHX24C11T3K4/32X]
2x Nvidia Geforce GTX 780 [GTX780-DC2OC-3GD5]
TyKa я бы взял Vertex 4 (VTX4-25SAT3-128G)
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Хочу купить SSD под систему + софт.
На SF брать не хочу...
Могу взять
1. Cruciaд m4 128Gb - $125 - гарантия 3 года
2. Samsung 830 128Gb - $131 - гарантия 3 года
S1Lv3R
128 гиг будут забиваться плотно... Что-нибудь на SandForce тут будет себя чувствовать увереннее за счет сжатия и, соответственно, бОльшего пула чистых страниц для выравнивания нагрузки.
Скептик,нет.
Вот тут из тех с которыми общался-Плекстор М3.
Если плотно загружать обьем или писалкой/стиралкой увлекаться.
Он не просядет как сэндфорсы.
Это проверено.
Skeptik
использовать буду не больше 90Gb...
Сейчас этот форум просматривают: vlo и гости: 12
