Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 612 из 644<  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Подскажите пожалуйста, Z77 чипсет поддерживает RAID1 для 3Тб дисков?
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
для любых поддерживает
Cool'D, спасибо, действительно все работает без проблем.
Однако почему-то падение скорости чтения на рейде заметно (первая строчка), хотя вроде должно быть быстрее наоборот
Один диск:
RAID1:
Ну и заодно офигел от разницы с SDD :)
Нет, не должно. Простенькие интегрированные контроллеры обычно не умеют читать с зеркала разные страйпы (тогда - да, тогда скорость чтения была бы почти в 2 раза выше), они читают одинаковые страйпы с каждого диска - так что чтение чуть-чуть тормозится относительно единичного HDD из-за необходимости синхронизации (блины-то в разных накопителях вращаются по любому не синхронно)...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Короче, интел просто зажали 2х чтение для пользовательских материнок в raid1, тогда как на серверных - чтение х2, хотя контролеры одинаковые.
Так же они подпилили софт. Есть прикол с драйверами и можно накатить серверный драйвер тогда чтение будет х2, правда после перезагрузки массив будет постоянно ребилдиться. Короче чисто софтовый выпил. На форуме интела есть тема... Юзать софтовый raid1.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
O Smirnoff писал(а):
Нет, не должно.
должно, то, что производители выпиливают функции из софта(драйвер контролера) при этом описание говорит что рейд 1 имеет чтение близкое к х2.
Писал статью "сколько дисков нужно для полного счастья"
Так вот ставил игры систему и замерял загрузку уровня с диска с одного и так до 6ти, так вот итоговая разница в сравнение с одним диском была 5.9 раз.
ты про какой рейд говоришь? про 0?
Фото: 47
Alexxx650 писал(а):
Писал статью
ЕМНИП, там был RAID0. А тут речь про зеркало.
С рейдом 1 вообще какой то дебилизм . вот судите можно сделать из 10 дисков рейд 0, а рейд 1 только из 2 . Почему? Я этого не могу понять. Даже на lsi контролере. То есть размазать инфу страйпами по 10 дискам- это ок, а писать одну и туже инфу на допустим 3 диска - не ок.
p.s. На zfs сделать можно, но это ZFS.
Cool'D
Подпишусь под каждым словом. Zfs - в массы. Рейд-контроллеры необоснованно дорогие и закостенелые.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Ну, есть что-то отчасти похожее - RAID1E...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
по сути это raid 10 без 1 диска разве нет? + там не просто пишется копия, а со сдвигами и прочей нафиг не нужной фигнёй. На хрена мне создавать рейд 1 где просто так с 1 из дисков я не могу инфу снять?
В RAID1E может быть и чётное количество накопителей (3..4..5..6..), так что - "нет".
С уважением,
Олег Р. Смирнов
так что - "нет".
Ну это костыли как бы. Я написал выше если делаю raid1 я подразумеваю, что любой диск из системы могу дёрнуть и там будет инфа, с 1E так не получится. Да и реализация этого массива почти нигде не встречается ибо он даром не нужен никому.
1е это изврат какой-то. непонятно кто им будет пользоваться и для каких странных целей.
зеркало на любое количество дисков делается программно через mdadm. в синьке так и слеплен системный том.
ходят слухи, что когда-то давно были сказевые контроллеры вертекс, которые умели зеркало на несколько дисков.
ну так я и говорю в zfs или mdadm - изи, а почему на аппаратном то уровне нельзя реализовать?
видимо реализация синхронной записи на стопитцотдисков аппаратно слишком сложна, чтобы кто-то это делал сейчас в век высоких скоростей и последовательных интерфейсов.
асинхронная запись на стопитцотдисков вполне бессмысленна в случае рейд1 - ведь это будет уже не зеркало.
я вполне уверен, что в программных рейдах на самом деле асинхронная запись.
цитата из ридми к интеловому rste
A manual verify/repair may be required after an unexpected shutdown with running heavy I/O on a RAID volume
и мне даже удалось пару раз сломать рейд10 до невозможности загрузить винду, пока не выдерну первый диск из массива, потом вставлял его обратно и ребилд проходил успешно.
Тут такая фигня получается... никому из разработчиков теории RAID-массивов твои закидоны не приглянулись - вот и нету такого варианта, Ага. 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 47
Дак 1Е к миррорам не имеет отношения по определению - смысл его с 1 сравнивать?
В смысле закидоны? То есть допустим у меня такая инфа, что мне надо 4 идентичные копии яж параноик. В чём проблема писать на 4 диска одну и туже инфу? на 2 диска оно писать может , а на 4 уже нет?
